Tecnico2026 Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa (modificato) La mia rete PROFINET è composta da un PLC principale, 4 switch Phoenix FL, 4 inverter (VFD) e un HMI. Quando voglio cambiare tutti gli indirizzi, si presenta un problema con lo switch. Il metodo che utilizzo per lo switch è il seguente: ho un file di configurazione su una scheda SD, lo copio e poi inserisco la scheda SD nello switch, quindi accendo lo switch. In questo modo lo switch assume il nuovo indirizzo IP. Il problema è che lo switch risponde al ping quando è collegato da solo al PC, ma quando lo inserisco nella rete PROFINET mi dà errore: il dispositivo non è raggiungibile. Quale potrebbe essere il problema? Tenendo presente che ho assegnato nomi e indirizzi IP univoci per ogni dispositivo. Modificato: 4 ore fa da Livio Orsini
drn5 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Visto che sono degli switch managed non è che hai impostato delle mappe di routing che collidono coi nuovi indirizzi?
Tecnico2026 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 2 ore fa, drn5 ha scritto: Visto che sono degli switch managed non è che hai impostato delle mappe di routing che collidono coi nuovi indirizzi? Non ho capito la mappa di routing, ma sono managed switch, tutte le porte nella default VLAN , ho solo cambiato l'IP
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Proprio perchè sono managed e tu hai cambiato tutti gli indirizzi IP sulla rete, non è che c'era impostato un routing con gli indirizzi vecchi che ora in un qualche modo sono incompatibili con quelli nuovi ? Il routing su quegli switch lo dovresti impostare attraverso il suo web manager. Sto facendo delle ipotesi anche perchè non so come è configurato il traffico sulla tua rete, perchè ci sono 4 (e non 1) switch, perchè sono managed e non unmanaged, se ci sono altre reti collegate (immagino di si sennò a che servono i managed?) , ecc... P.S. vedo che c'è anche un FL Network Manager per i Phoenix che sembra puoi usare per le rotte Modificato: 1 ora fa da drn5
Tecnico2026 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 13 minuti fa, drn5 ha scritto: Proprio perchè sono managed e tu hai cambiato tutti gli indirizzi IP sulla rete, non è che c'era impostato un routing con gli indirizzi vecchi che ora in un qualche modo sono incompatibili con quelli nuovi ? Il routing su quegli switch lo dovresti impostare attraverso il suo web manager. Sto facendo delle ipotesi anche perchè non so come è configurato il traffico sulla tua rete, perchè ci sono 4 (e non 1) switch, perchè sono managed e non unmanaged, se ci sono altre reti collegate (immagino di si sennò a che servono i managed?) , ecc... Questa è la mia rete: il pannello principale ha 2 switch e gli altri 2 pannelli hanno 1 switch ciascuno.
