Tecnico2026 Inserito: 10 ore fa Segnala Inserito: 10 ore fa (modificato) La mia rete PROFINET è composta da un PLC principale, 4 switch Phoenix FL, 4 inverter (VFD) e un HMI. Quando voglio cambiare tutti gli indirizzi, si presenta un problema con lo switch. Il metodo che utilizzo per lo switch è il seguente: ho un file di configurazione su una scheda SD, lo copio e poi inserisco la scheda SD nello switch, quindi accendo lo switch. In questo modo lo switch assume il nuovo indirizzo IP. Il problema è che lo switch risponde al ping quando è collegato da solo al PC, ma quando lo inserisco nella rete PROFINET mi dà errore: il dispositivo non è raggiungibile. Quale potrebbe essere il problema? Tenendo presente che ho assegnato nomi e indirizzi IP univoci per ogni dispositivo. Modificato: 9 ore fa da Livio Orsini
drn5 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Visto che sono degli switch managed non è che hai impostato delle mappe di routing che collidono coi nuovi indirizzi?
Tecnico2026 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 2 ore fa, drn5 ha scritto: Visto che sono degli switch managed non è che hai impostato delle mappe di routing che collidono coi nuovi indirizzi? Non ho capito la mappa di routing, ma sono managed switch, tutte le porte nella default VLAN , ho solo cambiato l'IP
drn5 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Proprio perchè sono managed e tu hai cambiato tutti gli indirizzi IP sulla rete, non è che c'era impostato un routing con gli indirizzi vecchi che ora in un qualche modo sono incompatibili con quelli nuovi ? Il routing su quegli switch lo dovresti impostare attraverso il suo web manager. Sto facendo delle ipotesi anche perchè non so come è configurato il traffico sulla tua rete, perchè ci sono 4 (e non 1) switch, perchè sono managed e non unmanaged, se ci sono altre reti collegate (immagino di si sennò a che servono i managed?) , ecc... P.S. vedo che c'è anche un FL Network Manager per i Phoenix che sembra puoi usare per le rotte Modificato: 6 ore fa da drn5
Tecnico2026 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 13 minuti fa, drn5 ha scritto: Proprio perchè sono managed e tu hai cambiato tutti gli indirizzi IP sulla rete, non è che c'era impostato un routing con gli indirizzi vecchi che ora in un qualche modo sono incompatibili con quelli nuovi ? Il routing su quegli switch lo dovresti impostare attraverso il suo web manager. Sto facendo delle ipotesi anche perchè non so come è configurato il traffico sulla tua rete, perchè ci sono 4 (e non 1) switch, perchè sono managed e non unmanaged, se ci sono altre reti collegate (immagino di si sennò a che servono i managed?) , ecc... Questa è la mia rete: il pannello principale ha 2 switch e gli altri 2 pannelli hanno 1 switch ciascuno.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ma in quella rete che necessità ci sono per avere installato degli switch managed? Se la rete è isolata da resto del pianeta: nessuna. La prima configurazione degli switch managed chi l'ha fatta? In ogni cado a meno di avere distanze che necessitano di amplificare il segnale 3 switch sono di troppo: conviene sempre stendere tutti cavi. Ma da quanto scrivi direi che non hai completamente chiaro cosa sono gli switch managed e le mappe di routing. Intanto torna ai precedenti indirizzi IP e vedi se funziona di nuovo, se non funziona devi chiamare un esperto di quell'hardware e farti fare pure un corso. La riconfiguazione è da fare sul posto uno switch alla volta, a meno che non abbiano indirizzi di rete dedicati. Non conosco quell'HW, ma temo che la scheda SD debba contenere tutta la configurazione dello switch, che ovviamente sono 4 diverse.
drn5 Inserita: 21 minuti fa Segnala Inserita: 21 minuti fa Per favore rispondi alle domande che ti ho scritto sopra. Inoltre vorrei capire : - La rete composta come da tuo schema ha mai funzionato? Con che network ID? - Hai messo a tutti i device lo stesso network ID (per esempio 192.168.10.x) e la stessa subnet mask? - Quando fai ping con il solo switch usi un cavo diverso da quello che poi usi per collegarti alla rete? - Gli switch sono tutti nello stesso armadio elettrico ? Se no, a che distanza sono gli switch dal pc col quale li pinghi? - Gli swotch stanno tutti collegati assieme o sono fisicamente sparsi per l'impianto? - I cavi sono stati cablati o sono dei patch (coi connettori pressofusi) ? - Hai provato a fare un reset dei vari switch prima di cambiarne l'indirizzo IP? - Oltre al ping hai provato a sniffare la rete per esempio con il TIA o con Proneta?
