Buongiorno,
in accensione di acqua calda o riscaldamento, a volte soprattutto a freddo parte il ventilatore, non fa le scintille per l'accensione della fiamma e si accende la spia di blocco. Una volta sbloccata parte regolarmente. Ho già sostituito il pressostato che comunque pareva funzionare.
Cosa posso provare?
Grazie mille
sono in condominio ultimo piano. Non ci sono problemi alla canna fumaria
Anche se fosse il venturi, prima di dire non ci sono problemi alla canna fumaria una controllatina non farebbe male.
controllato con il tester, il pressostato chiude il contatto regolarmente anche quando la scintilla non parte.
Stefano Dalmo
Se parte regolarmente dopo lo sblocco ci sarà un problema sulla scheda
  • 2 weeks later...
Buonasera, il problema è molto probabilmente sulla scheda, cbm at-ffi2, non sono riuscito a trovare lo schema elettrico per provare a ripararla. Ne ho trovata una usata, ma in questa non parte il ventilatore.
Stefano Dalmo
Segui le piste su cui arrivano i cavi del ventilatore vedi che una sola arriva ad un relè , molto probabilmente è lui che non chiude   .  Poi se non viene alimentato lui  stesso allora le cose cambiano
