Nonnorenato Inserito: 9 aprile Segnala Inserito: 9 aprile Salve a tutti. Ho acquistato il comando in oggetto per sostituire quello nativo su fan coil Aermec FCX installato a bordo tipo PXBI. Mi interessa l'installazione a muro perchè più confacente al mio utilizzo. Sono hobbista, non pratico di elettronica. Ho fatto una prova a "vuoto" del nuovo acquisto, alimentando correttamente i morsetti relativi a N-L e terra. La cosa che non capisco è perchè risultano alimentati sempre sia i tre contatti per le tre velocità e anche le uscite per controllo delle valvole, comunque sia posizionato il comando off, auto, v1, v2, v3. Allego una foto. ringrazio per l'aiuto. Renato
Nonnorenato Inserita: 11 aprile Autore Segnala Inserita: 11 aprile Probabilmente ho posto male il quesito, visto che non trovo risposte. Provo a spiegarmi meglio. Prima di installare il comando a muro volevo verificarne il funzionamento, ho quindi collegato fase, neutro e terra sui rispettivi morsetti. Utilizzando un multimetro con controllato la tensione tra neutro e V1, V2, V3, Y1, Y2. la misura mi da sempre 230 V circa, indipendentemente dalla posizione del comando: Off, Auto, ecc. Non so dove sbaglio, o se servano collegati tutti i carichi per il corretto funzionamento. Spero nell'aiuto di qualche anima gentile, prima di bruciare tutto. Renato
