Danielepedro Inserito: 13 aprile Segnala Inserito: 13 aprile Salve a tutti, ho una cassa attiva della Proel modello v10 plus con la spia del limiter sempre accesa. ho pensato di sostituire questo operazionale in quando avevo trovato un ponte di stagno sui pin e per sicurezza lo sostituisco. La spia del limiter rimane comunque sempre accesa perché a quanto pare il tweeter è bruciato. Adesso arriva la parte difficile...Sostituisco il tweeter e magari la spia del limiter scompare e salvo la cassa o abbandono il progetto? Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 14 aprile Segnala Inserita: 14 aprile IL tweeter si può anche provare. Per prima cosa si misura la resistenza della bobina, poi si può anche iniettare un segnale e sentire come risponde. Però se fosse bruciato già lo vedi dalla misura di resistenza: o trovi corto circuito o trovi aperto.
Danielepedro Inserita: 14 aprile Autore Segnala Inserita: 14 aprile @Livio Orsiniti ringrazio della pronta risposta. Il tweeter l'ho misurato ma ero già sicuro fosse bruciato in quanto oltre a segnare circuito aperto, il magnete si è proprio staccato dal tweeter. Purtroppo la cassa l'ho acquistata usata e forse è stata maltratta. adesso ho ordinato un nuovo integrato da sostituire sulla scheda del pre amplificatore, sperando che sostituendo questo integrato si spenga la spia del limiter del segnale. Intanto penso di procedere nei prossimi giorni all'acquisto di un nuovo tweeter. Volevo chiederti magari visto che sei anche moderatore quindi di esperienza in elettronica suppongo tu ne abbia assai: sto procedendo nella maniere corretta? nel senso che sto andando passo dopo passo nella sostituzione dei componenti sospetto guasti. O sto solo rischiando di buttare via soldi inutilmente. Anche se so che una risposta è difficile in quanto ti puoi bastare solo su quello che ti ho scritto... Ti ringrazio molto. Buona giornata
Danielepedro Inserita: 14 aprile Autore Segnala Inserita: 14 aprile (modificato) Ho rimosso uno dei MC330790DG per sostituirlo. ma ho notato che sui due MC più esterni ci sono rispettivamente un corto su pin 5 e 10 e un corto su pin 3 e 12. Penso che mi convenga dissaldare tutti gli integrati e verificarlo a banco. Modificato: 14 aprile da Danielepedro
Danielepedro Inserita: 14 aprile Autore Segnala Inserita: 14 aprile rettifico, ho dissaldato gli operazionali e i corti sono sulla scheda, perciò penso siano corti voluti dalla casa madre. l'ultima cosa da fare e cambiare il tweeter e sperare che la spia del limiter scompaia quando riconoscerà l'assorbimento del tweeter.
Livio Orsini Inserita: 15 aprile Segnala Inserita: 15 aprile 12 ore fa, Danielepedro ha scritto: sto procedendo nella maniere corretta? Si e no. Io, per prima cosa mi procurerei lo schema e lo analizzerei per capire cosa può far accendere quella spia. Io non sono un seguace del "provo a sostituire qualche componente e..." Questo può andar bene per i condensatori elettrolitici che soffrono di vecchiaia.
NovellinoXX Inserita: 15 aprile Segnala Inserita: 15 aprile 9 ore fa, Danielepedro ha scritto: l'ultima cosa da fare e cambiare il tweeter e sperare che la spia del limiter scompaia quando riconoscerà l'assorbimento del tweeter. Collega una resistenza equivalente al tweetter, mica vorrai bruciarne un'altro.
Danielepedro Inserita: 15 aprile Autore Segnala Inserita: 15 aprile grazie a tutti per le risposte. Alla fine dopo aver sostituito l'operazionale (era in corto). Ho verificato anche il transistor che comandava l'accensione del led e ho notato che era proprio quello guasto...non isolava a lasciava passare una corrente minima per fare accendere il Led. Per fortuna tutto risolto! Grazie a tutti! sicuramente in futuro seguirò i vostri consigli e troverò prima gli schemi e poi passerò all'analizzazione.
Danielepedro Inserita: 17 aprile Autore Segnala Inserita: 17 aprile @Livio Orsinisisi la cassa ha ripreso a funzionare al meglio. Perché quel transistor in corto faceva proprio attivare il limiter. Se vede che io vecchio proprietario deve aver iniettato nella casa un segnale troppo alto e avrà creato un sovraccarico che purtroppo il transistor non ha saputo reggere. Ti ringrazio ancora tanto per il supporto e l'interessamento. Ciao 👋
