Danielepedro Inserito: lunedì alle 20:00 Segnala Inserito: lunedì alle 20:00 Salve a tutti, ho una cassa attiva della Proel modello v10 plus con la spia del limiter sempre accesa. ho pensato di sostituire questo operazionale in quando avevo trovato un ponte di stagno sui pin e per sicurezza lo sostituisco. La spia del limiter rimane comunque sempre accesa perché a quanto pare il tweeter è bruciato. Adesso arriva la parte difficile...Sostituisco il tweeter e magari la spia del limiter scompare e salvo la cassa o abbandono il progetto? Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 03:43 Segnala Inserita: ieri dalle 03:43 IL tweeter si può anche provare. Per prima cosa si misura la resistenza della bobina, poi si può anche iniettare un segnale e sentire come risponde. Però se fosse bruciato già lo vedi dalla misura di resistenza: o trovi corto circuito o trovi aperto.
Danielepedro Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa @Livio Orsiniti ringrazio della pronta risposta. Il tweeter l'ho misurato ma ero già sicuro fosse bruciato in quanto oltre a segnare circuito aperto, il magnete si è proprio staccato dal tweeter. Purtroppo la cassa l'ho acquistata usata e forse è stata maltratta. adesso ho ordinato un nuovo integrato da sostituire sulla scheda del pre amplificatore, sperando che sostituendo questo integrato si spenga la spia del limiter del segnale. Intanto penso di procedere nei prossimi giorni all'acquisto di un nuovo tweeter. Volevo chiederti magari visto che sei anche moderatore quindi di esperienza in elettronica suppongo tu ne abbia assai: sto procedendo nella maniere corretta? nel senso che sto andando passo dopo passo nella sostituzione dei componenti sospetto guasti. O sto solo rischiando di buttare via soldi inutilmente. Anche se so che una risposta è difficile in quanto ti puoi bastare solo su quello che ti ho scritto... Ti ringrazio molto. Buona giornata
Danielepedro Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Ho rimosso uno dei MC330790DG per sostituirlo. ma ho notato che sui due MC più esterni ci sono rispettivamente un corto su pin 5 e 10 e un corto su pin 3 e 12. Penso che mi convenga dissaldare tutti gli integrati e verificarlo a banco. Modificato: 11 ore fa da Danielepedro
Danielepedro Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa rettifico, ho dissaldato gli operazionali e i corti sono sulla scheda, perciò penso siano corti voluti dalla casa madre. l'ultima cosa da fare e cambiare il tweeter e sperare che la spia del limiter scompaia quando riconoscerà l'assorbimento del tweeter.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 12 ore fa, Danielepedro ha scritto: sto procedendo nella maniere corretta? Si e no. Io, per prima cosa mi procurerei lo schema e lo analizzerei per capire cosa può far accendere quella spia. Io non sono un seguace del "provo a sostituire qualche componente e..." Questo può andar bene per i condensatori elettrolitici che soffrono di vecchiaia.
