zagabike Posted April 15 Report Posted April 15 Ciao... La mia caldaia ARGO dopo appena ventiquattro anni 🙂 perde la pressione dell'acqua..... La trovo a ZERO la riporto ad 1,5 bar (massimo arrivo a 1,9 ma poi inizia a gocciare da sotto...) ma non passano dodici ore che la ritrovo a zero....  Devo dire che anche a ZERO SPACCATO produce acqua calda... Non ho controllato i riscaldamenti.... Mi dicono che ho una perdita... Sono in un condominio e se perdesse acqua da qualche tubo avrei sicuramente qualcuno che si lamenta.....  Di questa perdita mi sono accorto mentre mio figlio faceva la doccia, sentivo in casa un rumore assordante che non riuscivo a capire..... mentre lui era ancora in doccia ho constatato questa pressione a ZERO ho fatto risalire la pressione con l'apposito rubinetto e man mano che saliva il rumore diminuiva fino a sparire del tutto quando il manometro era a 1.5 BAR...  Un altra cosa che mi disturba e che non riesco a capire perchè quando sono in doccia è che variando la temperatura dell'acqua col miscelatore (un cesso da cantiere marca PAFFONI..) e mettendola alla temperatura giusta a volte l'acqua si raffredda improvvisamente e devo togliermi da sotto altrimenti mi prende un colpo.... Devo quindi mettere la temperatura al massimo e poi piano piano ruotare il miscelatore fino a che l'acqua è ok...  nel passaggio da troppo bollente a OK a volte inizia ad uscire gelata...  E' la caldaia o il cesso Paffoni? Stavo per spaccare tutto e mettere un miscelatore TOP ma qualche idraulico mi ha fermato asserendo che la causa potre essere la caldaia e non il miscelatore....  Voi che dite?????
Stefano Dalmo Posted April 15 Report Posted April 15 Il modello preciso ? quindi perde dalla valvola di pressione ? Â
zagabike Posted April 20 Author Report Posted April 20 Il 15/04/2026 alle 08:48 , Stefano Dalmo ha scritto: Il modello preciso ? quindi perde dalla valvola di pressione ?  È una ARGO DE LUXE 24E in servizio dal 2002.... No perde un attimo soltanto quando metto la pressione vicino a 2... A 1.5 non perde nulla ma dopo 20h credo anche senza termosifoni e senza aprire l'acqua calda... Questo però è da verificare meglio....
reka Posted April 20 Report Posted April 20 in ogni caso a 2 non dovrebbe perdere, se sei fortunato è la valvola che non tiene più o che non chiude bene per via di qualche incrostazione.  dovresti verificare che anche a 1,5 piano piano non perda.
zagabike Posted May 23 Author Report Posted May 23 Il 20/04/2026 alle 09:05 , reka ha scritto: in ogni caso a 2 non dovrebbe perdere, se sei fortunato è la valvola che non tiene più o che non chiude bene per via di qualche incrostazione.  dovresti verificare che anche a 1,5 piano piano non perda. A 1.5 bar e senza fare nulla in meno di 24h la ritrovo a zero.....  Però non ho problemi né con acqua calda e né coi termosifoni...  Quando è a zero e qualcuno si fa la doccia si sente un rumore ridondante in tutto l'appartamento..... Mah
drn5 Posted May 23 Report Posted May 23 La risposta che però vorremmo è alla domanda : trovi l'acqua a terra sotto la caldaia, ma riesci a capire da che punto esce? Una foto potrebbe aiutare. Il rumoraccio a pressione a zero o quasi a zero è "normale", non ti devi preoccupare del rumore, ti devi preoccupare della perdita di pressione. Attendiamo tue nuove.
giorgio17 Posted May 23 Report Posted May 23 Controllato vaso espansione? Il tuo miscelatore e' normale o termostatico?Â
zagabike Posted May 23 Author Report Posted May 23 1 ora fa, drn5 ha scritto: La risposta che però vorremmo è alla domanda : trovi l'acqua a terra sotto la caldaia, ma riesci a capire da che punto esce? Una foto potrebbe aiutare. Il rumoraccio a pressione a zero o quasi a zero è "normale", non ti devi preoccupare del rumore, ti devi preoccupare della perdita di pressione. Attendiamo tue nuove. Eccomi... Al solito pressione a zero vedi foto.... Apri rubinetto e la pressione inizia a servire velocemente fino ad 1,5 poi rallenta ed arriva al massimo ad 1,9 bar ed inizia a perdere acqua da sotto vedi altra foto.... Dopo esattamente 9 minuti e la perdita, la pressione é di nuovo a 0,5 bar.... Il miscelatore è un cesso da cantiere massimo €8 IVA compresa.... Mi fa dannare..... Trovo la temperatura giusta inizio a lavarmi e dopo 30 secondi l'acqua inizia a raffreddarsi come se la caldaia si fosse spenta... Riporto la leva verso il massimo l'acqua inizia a scaldarsi e ricomincio a ricercare nuovamente la giusta temperatura.... Una dannazioneÂ
zagabike Posted May 23 Author Report Posted May 23 5 minuti fa, giorgio17 ha scritto: controlla vaso espansione e casomai sarà da sostituire Grazie.... Io elettrico.... Il vaso di espansione non so né come è fatto e nemmeno andò sta...😛 Ma ho chiaramente una manualità infinita..... Con le mani posso fare tutto... Lo compro e lo cambio se è rotto... Ma non so se vale la pena... La caldaia ha 24 anni esatti....
drn5 Posted May 23 Report Posted May 23 Quello che si vede è una perdita dalla valvola di sicurezza di massima pressione. Sarà incrostata, sarà usurata, sarà sporca, chissà ..  Puoi fare 3 cose: smontarla e pulirla, sostituirla mettendone una nuova oppure avvitarne una generica su quel filetto (da 1/2") da cui esce l'acqua.  Per pulirla, visto che hai manualità da vendere, devi smontare il fondo della caldaia, toglierla via e metterla a mollo con disincrostante per una notte. Ovviamente per fare tutto questo prima chiudi l'acqua in ingresso alla caldaia e resti senza acqua calda fino al giorno dopo. Dopo la notte col disincrostante (quello per calcare da supermercato) giri 1000mila volte il pomello rosso e soffi 1000mila volte per bene col compressore sia da un lato che dall'altro. Poi rimonti e speri che il tutto abbia sortito effetto.  Al vaso di espansione pensiamo dopo che hai risolto questa perdita. Â
BADPI59 Posted May 23 Report Posted May 23 (edited) io per prima cosa controllerei il vaso nel mentre che si pulisce la valvola di sicureza mettilo senza valvola istallata ad 1,2 atm e non caricare l'impianto ad 1,9 ma 1,2 come il vaso riguardo alla temperatura che non è costante sui rubinetti o scambiatore intasato o temperatura sanitaria troppo alta,mettila al minimo e sali fino che è leggermente più calda al tatto e vedrai che se non è starato il minimo la temperatura sarà costante mentre ti insaponi non chiudere il miscelatore altrimenti ti arriverà per poco acqua fredda buon lavoro   Edited May 23 by BADPI59
RS6R Posted May 25 Report Posted May 25 sostituire quella baxi luna per una valvola 3 ate è quasi un crimine
BADPI59 Posted May 25 Report Posted May 25 2 ore fa, RS6R ha scritto: sostituire quella baxi luna per una valvola 3 ate è quasi un crimine sono daccordo con RS6R
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
