Schede encoder NX-EC0122 e NX-EC0222
Buon Giorno
Sto utilizzando le schede sopra indicate per leggere dei sensori induttivi usati per calcolare la rotazione di alcuni alberi ( conteggio veloce simulazione encoder).
Mi sono accorto che il contatore degli impulsi non è regolare. per verificare ho collegato un uscita del plc direttamente all'ingresso A della scheda, attivandola a tempo e per 3 schede su 4 il contatore non è risultato regolare a volte salta dei numeri solo su una scheda di quelle che avevo a magazzino testandola per piu di un ora (ingresso si attiva ogni 80ms)è risultata regolare le altre 3 schede pur essendo nuove già dopo pochi secondi sbagliava il conteggio .
E' capitato a qualcuno ?
Non ho mai avuto occasione di usare quelle schede. Ma per l'effetto (salta lo intendo come passare da per esempio 15 a 18) mi pare che sia dovuto a rimbalzi di lettura.
Considera che le schede contatori veloci arrivano spesso al MHz (1us) di frequenza e quindi anche se te hai 80ms (12.5Hz), forse ci sono dei rimbalzi che il contatore legge tranquillamente. In questi casi, andrebbe visto quanto è "pulita" la forma d'onda, e dati i tempi, mettere un filtro da 10ms (non saprei se la scheda lo fa fare).
Però, scusa, se hai per esempio una CPU NX che abbia tempi di scansione decenti (diciamo sotto i 10ms), io il lavoro non lo farei fare a un contatore veloce esterno, ma direttamente a un ingresso digitale, e lì si che puoi mettere un filtraggio all'ingresso, o addirittura metterlo te nel programma, per evitare i rimbalzi. E risparmieresti un bel po' di soldini
Io ho un PLC con scansioni sotto i 3-4ms e le ruote foniche come la tua le gestisco con ingressi normali e fino a 150Hz (impulsi al secondo) non ne perdo uno. Uso poi contatori ritentivi e quindi faccio quasi un assoluto.
Marco Fornaciari
Discorso generale
Quando si usano encoder incrementali abbinati a un PLC il valore di conteggio lo trovi in una variabile, quindi il tempo di scansione ed elaborazione della CPU è ininfluente.
Che sono influenti è fondamentali per il corretto funzionamento sono:
1- la corrispondeza dei firmware di CPU e scheda di I/O, Omron NX ha anche di questi problemi
2- il corretto cablaggio delle apparecchiature coinvolte
3- la scelta del giusto encoder per quello che si deve fare
4- la giusta configurazione della CPU
5- la scrittura del giusti SW, l'interupt con una scheda da encoder serve di fatto mai
6- il giusto funzionamento della meccanica, in primi il collegamento tra encoder e albero, occhio ai giunti, se errati si rompono ai primi giri
7- le giuste velocità dell'encoder in rapporto agli impulsi giro, e vv.
8- se devi avere precisione devi gestire le velocità di appoccio e arresto alla quota.
Discorso specifico relativo al quesito
9- se stai usando, come scrivi, dei sensori induttivi, è necessario che il dente di lettura sia almeno largo come la testa del sensore, e il buco tra identi almeno 1,2 volte il diametro del sensore, ma se la velocità è alta in funzione alla frequenza di lettura del sensore, questi valori vanno raddoppiati, mai dimenticare l'isteresi magnetica
10- quindi in base al tipo di sensore va definita l'esatta distanza tra denti e sensore, che deve esserre uguale per tutti i denti.
11- esistomo specifici sensori induttivi con la testa larga 1,5-2 mm costruiti appositamente per leggere i denti degli ingranaggi, un tempo nè esisteva uno chiamato PA1010, ora non ricordo il produttore, cerca in rete che lo trovi, o nè trovi  di simili.
12- anche un sensore diametro 4 mm può fare al caso, ma i punti 9 e 10 sono imperativi.
Infine
In base all'applicazione bisogna sempre verificare se è meglio installare un encoder incrementale, ovvero un assoluto.
Se la frequenza di conteggio è tale da rimanere al di sotto dei 150 Hz, con i sensori induttivi non ha senso utilizzare la scheda per encoder, si evitano costi e rogne inutili.
ciao
Grazie per la risposta .
Stavo anche io andando in quella direzione cioè utilizzare degli ingressi standard , ma pensavo che la scheda encoder fosse il meglio. Pensando a dei disturbi per quello ho fatto la prova collegando direttamente l'uscita del plc all'ingresso della scheda encoder e la stessa uscita ad un ingresso digitale standard e con una scheda che ho provato tutto  bene con 3 si è ripetuto il problema.
adesso devo verificare con il fornitore se è un problema di scheda o se posso utilizzarle solo con encoder magari l'uscita è piu pulita
grazie
