Caldaia Riello Start Kis 25 Perdite d'acqua
Salve,
ho un problema di perdite d'acqua in questa caldaia,
non si capisce da dove venga perchè sembra da gocciare da qualsiasi punto, ma piu che altro sulla parte posteriore.
all'inizio tendeva a perdere quando era in funzione per poi smettere quasi completamente a caldaia spenta.
la pressione rimaneva identica, fino a ieri sera quando le perdite son diventate costate a prescindere dal funzionamento e la pressione era scesa di .25 cica.
osservazione forse scema ma se chiudo l'acqua fredda che alimenta la caldaia le perdite cessano completamente, non dovrebbero continuare un po anche dopo?
Salve,
la pressione rimaneva identica, fino a ieri sera quando le perdite son diventate costanti a prescindere dal funzionamento e la pressione era scesa di .25 circa.
(non ho capito come modificare il messaggio principale)
Il messaggio principale si può modificare entro pochi minuti dopo la sua pubblicazione, poi non si può più.
Cosa volevi modificare?
c'erano un paio di errori tutto qui.
Sì ma non è un problema, invece di quotare quello che ho scritto io, che non serve, basta che quoti quello che hai sbagliato e correggi.
plastica da caldaia alla canna fumaria poi alluminio
Prova a smontare riduzione camino alluminio.Se e'quello che penso la riduzione e' rovinata.L'alluminio per le caldaie a condensazione non va bene,si corrode.
ok grazie, da quello che ho capito quel tratto di alluminio esiste piu o meno solo tra il foro nel solaio e il tubo in plastica della caldaia?
perche una volta ho provato a muoverlo e sembrava un moncone, io pensavo andasse a tutta altezza fino in copertura.
magari ho detto cavolate, ma son qui apposta.
comunque questo semmai è un altro problema, perche le perdite di acqua provengono chiaramente dalla caldaia, quando son diventate grandi si sentiva come un rumore come di rubinetto aperto, sparito nell'istante di chiusura dell'acqua fredda di alimentazione.
Modificato: da Ugo Saletti
