Ugo Saletti Inserito: 19 aprile Segnala Inserito: 19 aprile Salve, ho un problema di perdite d'acqua in questa caldaia, non si capisce da dove venga perchè sembra da gocciare da qualsiasi punto, ma piu che altro sulla parte posteriore. all'inizio tendeva a perdere quando era in funzione per poi smettere quasi completamente a caldaia spenta. la pressione rimaneva identica, fino a ieri sera quando le perdite son diventate costate a prescindere dal funzionamento e la pressione era scesa di .25 cica. osservazione forse scema ma se chiudo l'acqua fredda che alimenta la caldaia le perdite cessano completamente, non dovrebbero continuare un po anche dopo?
Ugo Saletti Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile Salve, ho un problema di perdite d'acqua in questa caldaia, non si capisce da dove venga perchè sembra da gocciare da qualsiasi punto, ma piu che altro sulla parte posteriore. all'inizio tendeva a perdere quando era in funzione per poi smettere quasi completamente a caldaia spenta. la pressione rimaneva identica, fino a ieri sera quando le perdite son diventate costanti a prescindere dal funzionamento e la pressione era scesa di .25 circa. (non ho capito come modificare il messaggio principale)
Alessio Menditto Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile Il messaggio principale si può modificare entro pochi minuti dopo la sua pubblicazione, poi non si può più. Cosa volevi modificare?
Ugo Saletti Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile 1 minuto fa, Alessio Menditto ha scritto: Il messaggio principale si può modificare entro pochi minuti dopo la sua pubblicazione, poi non si può più. Cosa volevi modificare? c'erano un paio di errori tutto qui.
Alessio Menditto Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile Sì ma non è un problema, invece di quotare quello che ho scritto io, che non serve, basta che quoti quello che hai sbagliato e correggi.
Ugo Saletti Inserita: 20 aprile Autore Segnala Inserita: 20 aprile plastica da caldaia alla canna fumaria poi alluminio
giorgio17 Inserita: 20 aprile Segnala Inserita: 20 aprile Prova a smontare riduzione camino alluminio.Se e'quello che penso la riduzione e' rovinata.L'alluminio per le caldaie a condensazione non va bene,si corrode.
Ugo Saletti Inserita: 20 aprile Autore Segnala Inserita: 20 aprile (modificato) ok grazie, da quello che ho capito quel tratto di alluminio esiste piu o meno solo tra il foro nel solaio e il tubo in plastica della caldaia? perche una volta ho provato a muoverlo e sembrava un moncone, io pensavo andasse a tutta altezza fino in copertura. magari ho detto cavolate, ma son qui apposta. comunque questo semmai è un altro problema, perche le perdite di acqua provengono chiaramente dalla caldaia, quando son diventate grandi si sentiva come un rumore come di rubinetto aperto, sparito nell'istante di chiusura dell'acqua fredda di alimentazione. Modificato: 20 aprile da Ugo Saletti
Ugo Saletti Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa son riuscito a trovare la perdita. allego il video: https://www.swisstransfer.com/d/14f4aa1c-9f72-446f-b423-7848acfe007c tra l'altro ora da anche errore a06, e arriva poca acqua calda e a tratti.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Smonta lo scambiatore a piastre e decalcificalo immergendolo in acido muriatico , tienilo per un’ora poi li risciacqui per bene e lo rimonti . ovviamente accertati dí perché perde da quel posto , nel senso di controllare la sede intorno al foro sullo scambiatore o la guarnizione che si trova nella parte fissa su cui combacia lo scambiatore . magari vanno sostituite tutte , perché indurite .
