Produzione max. Impianto 3 Kw
Salve, e' da qualche mese che ho installato un impianto da 3 kW, però come produzione di picco non riesco a superare i 2 kW? E' normale? L'esposizione non è ottimale ma nelle ore centrali la luminosità è buona ? Può darsi che sia qualche settaggio nell'inverter  o qualche collegamento dei pannelli non fatto bene? Grazie
direi che dipende tutto dall'esposizione intesa sia come riferimento al sud ma anche come angolo della falda.
se vuoi farti un'idea di quanto incidano ci sono delle tabelle abbastanza intuitive:
questa credo sia riferita al sud italia, devi cercare quella della tua latitudine.
baranello
Ok, va bene l'esposizione, ma praticamente rivedendo i trend dei giorni dall'installazione non.si riesce a superare 1,87 kW, secondo me è qualche parametro impostato sull inverter,magari u a soglia max da non superare
Maurizio Colombi
L'esposizione e l'inclinazione dei pannelli incidono in piccola parte sulla produzione, solo un sadico potrebbe installare pannelli all'ombra.
Da li a produrre circa il 60/70 % del valore massimo, ce ne passa. Non credo assolutamente che sia da imputare ad un problema di esposizione.
a che latitudine stai?
io al nord ancora non supero i 2kW con l'impianto da 2,9.
baranello
Anche io penso la stessa cosa, anche perché comunque un picco superiore a 2 kW dovrei averlo nell'arco della giornata,io sto centro Italia.....invece qualche pannello non collegato potrebbe essere?!
