baranello Inserito: 20 aprile Segnala Inserito: 20 aprile Salve, e' da qualche mese che ho installato un impianto da 3 kW, però come produzione di picco non riesco a superare i 2 kW? E' normale? L'esposizione non è ottimale ma nelle ore centrali la luminosità è buona ? Può darsi che sia qualche settaggio nell'inverter o qualche collegamento dei pannelli non fatto bene? Grazie
reka Inserita: 20 aprile Segnala Inserita: 20 aprile direi che dipende tutto dall'esposizione intesa sia come riferimento al sud ma anche come angolo della falda. se vuoi farti un'idea di quanto incidano ci sono delle tabelle abbastanza intuitive: questa credo sia riferita al sud italia, devi cercare quella della tua latitudine.
baranello Inserita: ieri dalle 04:17 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 04:17 Ok, va bene l'esposizione, ma praticamente rivedendo i trend dei giorni dall'installazione non.si riesce a superare 1,87 kW, secondo me è qualche parametro impostato sull inverter,magari u a soglia max da non superare
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 04:33 Segnala Inserita: ieri dalle 04:33 L'esposizione e l'inclinazione dei pannelli incidono in piccola parte sulla produzione, solo un sadico potrebbe installare pannelli all'ombra. Da li a produrre circa il 60/70 % del valore massimo, ce ne passa. Non credo assolutamente che sia da imputare ad un problema di esposizione.
reka Inserita: ieri dalle 06:01 Segnala Inserita: ieri dalle 06:01 a che latitudine stai? io al nord ancora non supero i 2kW con l'impianto da 2,9.
baranello Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa Anche io penso la stessa cosa, anche perché comunque un picco superiore a 2 kW dovrei averlo nell'arco della giornata,io sto centro Italia.....invece qualche pannello non collegato potrebbe essere?!
DavideDaSerra Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Hai ombre sui pannelli (alberi, comignoli, antenne)? L'esposizione com'è? Dalla tabella precedente un'esposizione SSO su falda inclinata riduce di 1/5, quindi circa 600W in meno solo da cattiva esposizione, aggiungi ombre fisse (alberi, antenne, camini) e cala ulteriormente.
baranello Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Niente ombre, scopertissimi,l'esposizione precisa adesso la verifico
Marco Fornaciari Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Si va bene le ombre, ma quando l'impianto produce dova va a finire l'energia prodotta? Il FV procuce anche per quanto le utenze a valle, o la rete di distribuzione, riescono ad assorbire.
baranello Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Esposizione sud ovest, cosa assorbe a valle non c'entra, comunque io leggo quello che produce il fotovoltaico e non supera 1,87 kw
Marco Fornaciari Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) Se non c'è un carico che assorbe energia, mi spieghi come fa un watmetro a misurare la potenza messa in rete? Che si misuri una tensione è normale. Quello che magari leggi è la potenza prodotta dai panneli, che non va da nessuma parte, e che è limitata per non superare circa 250 V in alternata, ovvero la tensione di carica delle batterie se ci sono. Anche i generatori si comportano in questo modo. Questa è una delle tante ragioni per la quale, anche se gratis, non ho voluto il FV monofase a 2,8 kW di picco del 110%. Modificato: 13 ore fa da Marco Fornaciari
baranello Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Come non va da nessuna parte....ritorna in rete.....e poi perché se assorbo più di 2 kW assorbo dalla rete è non dai pannelli? Perché i pannelli, o l'inverter ,non mi danno più di 1,87 kw, che secondo me non è normale.....
Marco Fornaciari Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Sei sicuro che vada in rete? Prima accertati di questo leggendo i due contatori, o il solo contatore Enel se bidirezionale. Una cosa da chiarire, il fotovoltaioco privato e generato sia in monofase che in trifase a 230V o 400 V non va sulla rete nazionale, ma si ferna sulle rete in BT locale, in pratica non esce dal trasformatre MT/BT di zona, questo è fatto automaticamente dall'inverter limitando la tensione emessa a max 253 V in monofase e 440 in trifase, ma il riferimento è la tensione presente in rete Enel in quel momento, se è già alta, lnverter limita l'immisione nella rete del distributore. Per le stesse ragioni anche quando le utenze a valle di quel contatore possono assorbire tutta potenza generata dal FV, una percentuale va sempre prelevata dal distributore di zona. Che poi si parli di kW piuttosto che di MW il discorso non cambia, e sui MW ne so qualcosa di più: è l'elettrotecnica che dice che deve essere così.
reka Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa ribadisco, in aprile con la pendenza tipica dei tetti italiani un 3kWp è normale che arrivi tendenzialmente a più o meno 2kW effettivi. i 3kW sono di picco, il masismo che possono raggiungere in condizioni standard, in pratica vanno consiuderati un valore nominale.
Maurizio Colombi Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Generalmente non si tiene in considerazione il valore di produzione momentaneo, ma il valore di energia prodotta in un lasso di tempo. Queste app di controllo ci stanno rovinando la vita.
reka Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa infatti, se dicesse quanti kWh al giorno fa in una giornata bella sarebbe meglio. meglio ancora se dice i kWh fatti nei mesi che ha lavorato.
Simone Baldini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Infatti, verifica la produzione giornaliera di kWh, e confrontala con dei simulatori on line inserendo i dati della tua zona e del tuo impianto. La potenza di picco è un valore che potresti raggiungere nelle condizioni ottimali, io per esempio non l'ho mai ragginta in 15 anni di vita dell'impianto, ma la produzione è in linea con la potenza installata.
baranello Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Considera che la max giornaliera è stata circa 14 kw
reka Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa io ad oggi sono a 320kWh con esposizione sud, però sono in nord italia e qui ci sono stati solo due giorni brutti e 4/5 così così. giusto per fare eventuali proporzioni: GEN 104 FEB 152 MAR 270 L'ideale sarebbe confrontarlo con impianti nella stessa zona, anche con differenti potenze (basta fare la proporzione) perchè che incide molto sono le condizioni meteo
