mgaproduction Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) comunque ho visto adesso la tua foto : immettere immette. Non avevo visto prima di scrivere. Quindi o in effetti c'è qualche parametro impostato strano (ma 1,87 è un valore davvero strano), oppure la tua inclinazione ed esposizione sono quello che sono e non permettono di andare oltre. In effetti, 268 KwH prodotti ad aprile, se stai in centro Italia, sono pochini e giustificabili solo se inclinazione ed esposizione sono Sfavoreli. Io in Piemonte ne ho prodotti 400...Diversamente, qualcosa di strano nell'inverter ci potrebbe essere. Modificato: 3 ore fa da mgaproduction
baranello Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Certo, immette immette, e anche abbastanza perché non ho batterie di accumulo. Allego uno screenshot del grafico, arriva a 1,87 e si ferma su quel valore per tanto tempo......
baranello Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Tutti i giorni così...io credo dovrebbe avere un picco e poi scendere, invece arriva al valore 1,87 e resta per più ore su quel valore e poi scende. Nella mia stessa zona, esposto leggermente meglio, mio fratello ha un impianto da 6 kW, lo stesso giorno ,di picco ha fatto quasi 8kw..... Modificato: 2 ore fa da baranello
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se qualcuno non esperto della materia ha 16 ore alla settimana per 3 anni possiamo fare un corso completo di elettrotecnica e impianti elettrici, compresa distribubuzione pubblica MT e BT, poi alla fine si capisce da soli. E in mezzo bisogna aggiungere delle ore dedicate allo studio della trigonometria e dei vettori. Lo ho già scritto, un impianto fotovoltaico è di fatto un generatore. Un generatore produce solo e soltanto l'energia che da progetto può dare (o quella per la quale è stato limitato), ma a condizione che ci sia qualche carico che assorbe questa energia, diversamente viene spento, minimo produce di meno. Se non si fanno propri questi principi non si va da nessuna parte. La distribuzione pubblica da vedere è semplice, ma da realizzare e gestire no, ci sono delle condizioni di sicurezza generale ed elettrotecnica ben precise da rispettare. In ogni caso chi comanda non sono i fili su un palo o dentro un tombino che indicano una forma costruttiva di distribuzione pubblica, ma le apparecchiuatre chiuse dentro cabine o armadi, cioè quelle che non si vedono. Solo per darvi un motivo di studio: la distribuzione pubblica è a tre fasi + neutro teoricamente bilanciata tra le fasi alla partenza **, ma i consumi domestici sono monofasi e sbilanciati tra le fasi; e il fotovoltaico amplifica questi problemi. Per le tarature dell'inverter bisogna chiedere all'installatore del perché, noi da dietro un tastiera a km quello che possiamo dire lo stiamo dicendo. ** Qui si apre un discorso complesso, che parte dalla distribuzione MT e passa dal trasformatore MT/BT, basta accennare che un eccessivo sbilanciamento tra le fasi al secondario del trasformatore si riverbera al primario del trasformatore quindi sulla MT andando a sbilnciare le macchine delle SSE che trasformano la AT in MT: tutto ciò non va bene e porta alla disalimentazione della rete pubblica che ha questi questi sbilanciamenti. E per Terna, o chi per essa, sapere da dove vengono questi sbilanciamenti è solo questione di fare uscire la squadra delle misure con i furgoni attrezzati: dopo di che vengono individuate con precisione le utenze che creano problemi.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Mentre scrivevo sono arrivati altri post. Baranello, scusa ma fai le prove che ti ho suggerito qualche ora fa, poi facci sapere. Se la produzione aumenta significa che la distribuzione di zona non è in grado di assorbire nelle ore di picco più di quei kW dal tuo impianto, e non ci puoi fare nulla. Senza batterie poi di fatto sottoutililizzi il tuo impianto fotovoltaico. Tuo fratello sei sicuro sia collegto alla tua rete BT, cioè alimentato dalla stessa cabina MT/BT? E l'impianto Fv è monofase o trifase? Modificato: 1 ora fa da Marco Fornaciari
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 24 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: ma a condizione che ci sia qualche carico che assorbe questa energia, diversamente viene spento, minimo produce di meno. E l'immissione in rete dove l'hai messa?
Marco Fornaciari Inserita: 26 minuti fa Segnala Inserita: 26 minuti fa Se la rete locale in BT in quel momento non assorbe dove la mandi l'energia prodotta? L'ho specificato più volte. Ovvero se in quella fascia oraria ci sono già troppi produttori si torna alla riga sopra. Ovvero ancora, come ho già scritto a gestire l'immisione in rete è la tensione della rete, più è alta meno si immette. Immetere energia sulla rete MT dalla rete BT non è una cosa da farsi, specialmente se prodotta in monofase quindi sbilanciata. Condizione diversa se si è in presenza di impianti costruiti appositamente: avevo diversi clienti con elevate potenze di solare sui tetti, ma con cabina MT dedicata, l'elettrotecnica ha sempre ragione e quindi gli impianti hanno anche protezioni e strumentazione di comando e controllo diversi. Come ho già scritto ho quel minimo di esperienza su impianti di cogenerazione (fino a 20 MW), e anche lì se non c'è adeguato assorbimento i generatori mano a mano si spengono, o vengono spenti prima, e così deve fare il FV.
baranello Inserita: 6 minuti fa Autore Segnala Inserita: 6 minuti fa Non c'è limitazione da parte della rete, se io assorbo di più devo prelevare dalla rete..... Cioè se assorbo più di 1,87 kw , l'eccedenza la devo prendere dalla rete.... l'impianto più di tanto non mi dà...
