Creazione di un Pc di backup
Buongiorno a tutti,
Sono un ex programmatore passato dalla costruzione di macchine per pannolini alla produzione del prodotto finito (PS NON HO MAI USATO BECHKOFF).
Ho un pc Bechkoff in stock e due montati sulle linee in produzione.
Sul pc di una linea gira Twincat 2 e sull'altra Twincat 3, sul pc che ho in stock mi dicono che gira la licenza di TW3.
qual'è, la soluzione più veloce ed efficace (ammesso che ci sia) per poter utilizzare il pc in stock come spare part per una o per l'altra linea nel caso di necessità?
come mi suggerite di procedere ?
cosa devo acquistare in più a quello che ho?
è proprio cosi complicato realizzare questa attività ? (mi hanno parlato di licenze, TW2-non compatibile con TW3, utilizzo di una chiavetta particolare per l'immagine, impossibilità ad avere 2 hw diversi)... insomma sembrerebbe ci voglia una laurea per fare l'immagine di questo prodotto, però ripeto non ho mai usato questo brand e quindi prendo atto.
Non chiedetemi di rivolgermi al costruttore (non hanno più la persona che programma Bechkoff) e nemmeno di rivolgermi a Bechkoff, (mi propongono di fare un corso che onestamente per una cosa che mi serve solo una volta preferirei evitare, preferisco cavarmela da solo o usare un SI).
Grazie a tutti e scusate !!
ho in stock un pc tipo 6930-0060 del 2023 (DOVREBBE GIRARE TW3)
ho in linea 1 un pc tipo 6930-0060 del 2017 (TW3)
ho in linea 2 un pc tipo 6930-0030 del 2013 (TW2)
valvolina
ciao
cerco di darti qualche chiarimento:
- per quanto riguarda Twincat 2 ricordo che Beckhoff fa qualcosa, tipo un versione particolare del bios del pc sul quale devi installare Twincat 2.
  Se il pc in questione non ha questa particolarità non ci puoi installare Twincat 2
- per quanto riguarda Twincat 3 non c'è questa particolarità.
  Su un pc dove è installato Twincat 2 puoi installare il run time di Twincat 3 dopo aver disinstallato il 2
Per quanto riguarda la "chiavetta" di cui parli e la BST
è un codice che acquisti da Beckhoff, in pratica è una chiave usb che ha a bordo un tool di Acronis,
che in modo abbastanza semplice di consente di fare il backup dell'immagine di un pc per poi poterla all'occorrenza ripristinare,
sempre con la medesima chiavetta.
Per quanto riguarda le chiavi di licenza quelle di Twincat 3 non sono compatibili con Twincat 2 e viceversa.
Il file delle chiavi si trova sul pc nel disco C, nella cartella Twincat se ci navighi all'interno delle sottocartelle trovi una cartella "Targhet" e li dentro ci sono i file di licenza,
che ti puoi copiare e salvare. Ricordati che le chiavi sono legate al pc, quindi se cambi pc devi chiedere a beckhoff di farti la migrazione oppure ne devi acquistare di nuove.
Spero di essere stato utile
un saluto
Valvolina
