Ciao a tutti. Ho una caldaia Immergas Victrix plus collegata ad un bollitore da 80 litri sempre Immergas.
Da qualche giorno mi fa un problema strano. Non mi fa più acqua calda nel boiler.
Ho provato di spegnerla, alla riaccensione parte la fiamma del bruciatore, ma si ferma subito perché la temperatura sul display sale a 90 gradi e più...
Potrebbe essere la termoresistenza che misura la temperatura guasta?
Grazie come sempre.
Di primo impulso, penserei a un problema nella circolazione dell'acqua (pompa, accumulo di calcare, rubinetti chiusi, ecc.)
Si il guasto più probabile è il sensore di temperatura difettoso.
Però con fiamma spenta e acqua fredda che temperatura indica?
Buonasera Livio, è sempre un piacere sentirti! Grazie della risposta. A fiamma spenta  e acqua fredda segna sempre una temperatura assurda tipo 90 gradi...
4 ore fa, click0 ha scritto:
Hai circolazione d'acqua nel boiler lato riscaldamento?
Ciao grazie della risposta. Scusa ma non ho capito la domanda. Il riscaldamento adesso è escluso, sono solo su acqua sanitaria...
Se hai bollitore esterno devi avere circolazione d'acqua calda "tecnica" tra la caldaia e il bollitore, c'è?
Prova accendi il riscaldamento:se funziona escludiamo rottura pompa.La temperatura di 90 gradi è quella di caldaia o quella di acqua calda sanitaria?
Pappardella
Grazie delle info. Sì il riscaldamento funziona. La temperatura di 90 gradi è quella dell'acqua sanitaria...
C'è un modo per verificare questo passaggio di acqua? Se ho capito bene potrebbe essere la serpentina scambiatrice di calore occlusa da calcare o roba simile?
Basta anche un sfiato automatico malfunzionante e un po' d'aria nella parte impianto relativa
