Pappardella Inserito: martedì alle 07:59 Segnala Inserito: martedì alle 07:59 Ciao a tutti. Ho una caldaia Immergas Victrix plus collegata ad un bollitore da 80 litri sempre Immergas. Da qualche giorno mi fa un problema strano. Non mi fa più acqua calda nel boiler. Ho provato di spegnerla, alla riaccensione parte la fiamma del bruciatore, ma si ferma subito perché la temperatura sul display sale a 90 gradi e più... Potrebbe essere la termoresistenza che misura la temperatura guasta? Grazie come sempre.
albima Inserita: martedì alle 08:12 Segnala Inserita: martedì alle 08:12 Di primo impulso, penserei a un problema nella circolazione dell'acqua (pompa, accumulo di calcare, rubinetti chiusi, ecc.)
Livio Orsini Inserita: martedì alle 08:12 Segnala Inserita: martedì alle 08:12 11 minuti fa, Pappardella ha scritto: Potrebbe essere la termoresistenza che misura la temperatura guasta? Si il guasto più probabile è il sensore di temperatura difettoso. Però con fiamma spenta e acqua fredda che temperatura indica?
click0 Inserita: martedì alle 10:47 Segnala Inserita: martedì alle 10:47 Hai circolazione d'acqua nel boiler lato riscaldamento?
Pappardella Inserita: martedì alle 14:55 Autore Segnala Inserita: martedì alle 14:55 6 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Si il guasto più probabile è il sensore di temperatura difettoso. Però con fiamma spenta e acqua fredda che temperatura indica? Buonasera Livio, è sempre un piacere sentirti! Grazie della risposta. A fiamma spenta e acqua fredda segna sempre una temperatura assurda tipo 90 gradi...
Pappardella Inserita: martedì alle 15:01 Autore Segnala Inserita: martedì alle 15:01 4 ore fa, click0 ha scritto: Hai circolazione d'acqua nel boiler lato riscaldamento? Ciao grazie della risposta. Scusa ma non ho capito la domanda. Il riscaldamento adesso è escluso, sono solo su acqua sanitaria...
click0 Inserita: martedì alle 15:25 Segnala Inserita: martedì alle 15:25 23 minuti fa, Pappardella ha scritto: ma non ho capito la domanda Se hai bollitore esterno devi avere circolazione d'acqua calda "tecnica" tra la caldaia e il bollitore, c'è?
giorgio17 Inserita: martedì alle 16:09 Segnala Inserita: martedì alle 16:09 Prova accendi il riscaldamento:se funziona escludiamo rottura pompa.La temperatura di 90 gradi è quella di caldaia o quella di acqua calda sanitaria?
Pappardella Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Il 21/04/2026 alle 18:09 , giorgio17 ha scritto: Prova accendi il riscaldamento:se funziona escludiamo rottura pompa.La temperatura di 90 gradi è quella di caldaia o quella di acqua calda sanitaria? Grazie delle info. Sì il riscaldamento funziona. La temperatura di 90 gradi è quella dell'acqua sanitaria... Il 21/04/2026 alle 17:25 , click0 ha scritto: Se hai bollitore esterno devi avere circolazione d'acqua calda "tecnica" tra la caldaia e il bollitore, c'è? C'è un modo per verificare questo passaggio di acqua? Se ho capito bene potrebbe essere la serpentina scambiatrice di calore occlusa da calcare o roba simile?
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3 ore fa, Pappardella ha scritto: Se ho capito bene potrebbe essere la serpentina scambiatrice di calore occlusa da calcare o roba simile? Basta anche un sfiato automatico malfunzionante e un po' d'aria nella parte impianto relativa
