Test in simulazione di scambio dati tra un S7-300 ed un S7-1500.
Buongiorno a tutti,
il cliente di turno mi ha chiesto di scambiare dati tra un PLC "317-2 PN/DP" ed un PLC "1518-3 PN", ovviamente entrambi fisicamente sulla stessa classe di rete.
E' una cosa che non ho mai eseguito e quindi dopo essermi documentato su come fare, ho capito che posso scegliere tra due modalità di sviluppo.
Posso usare i blocchi PUT/GET oppure BSEND/BRCV. Ora a parte quale delle due soluzioni intraprenderò, la mia domanda è se per fare dei test in simulazione con il PLCSIM sia dello STEP7 che del TIA PORTAL V20, devo avere due macchine virtuali sulla stessa classe di rete oppure devo usare una sola macchina con installato lo STEP7 e il TIA PORTAL V20?
Nel caso della singola macchina virtuale, i due PLCSIM possono funzionare e convivere entrambi?
Ringraziando anticipatamente per l'eventuale supporto che avrò, auguro a tutti una buona giornata.
Non puoi simulare la comunicazione, al limite con il 1500 e plc sim Advanced, ma il simulatore del 300 non simula comunicazioni.
Usa il PUT e GET dal 1500, semplice da usare vedrai che non avrai problemi.
Grazie Acquaman per l'informazione sulla simulazione.
Invece per usare PUT/GET sul 1500, debbo implementare i blocchi solo sul 1500?
Si, sul 300 devi creare solo le DB, mentre sul 1500 metti i blocchi PUT e GET e crei le DB di scambio dato.
Sul 1500 ricordati che le DB devono essere NON OTTIMIZZATE.
Nel 300 crei la DB da puntare, mentre nel 1500 metti il get/put e metti anche la CPU del 300 nella configurazione hardware del 1500. Chiaramente poi carichi solo la configurazione nel 1500.
Non serve mettere la cpu del 300 in configurazione HW del 1500, il partner della comunicazione può essere sconosciuto basta mettere solo l'indirizzo IP.
Modificato: da acquaman
Lo so, ma tra 1500 e 300, tutte le volte che ho provato, non ha mai funzionato.
Ho sempre dovuto mettere cpu e cp del 300 nella configurazione dei dispositivi del 1500.
No ho dovuto impostarne 2 un paio di settimane fa, un 1500 che doveva parlare con 2 cpu 300, e non e stato necessario, una delle 2 non so nemmeno se dialogo con una cp o direttamente con la cpu, ma sta funzionando.
Confermo che il 300 non serve appaia nel progetto TIA del 1500.
