Massimo_1979
Buonasera a tutti,
avrei bisogno di estendere il segnale Wi-Fi del mio router per collegare alcuni dispositivi che funzionano solo a 2,4 GHz (Shelly, climatizzatori, IP camera).
Stavo valutando l’uso di un extender, ma ho letto che potrebbe dimezzare la velocità della rete per tutti i dispositivi collegati: è davvero così?
In alternativa, potrei installare un access point collegato via cavo Ethernet. Sapreste consigliarmi qualche modello PoE con almeno due porte Ethernet?
Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento!
MASSIMO
Livio Orsini
Dipende dagli estender che usi.
Quale è la massima velocità della tua rete?
Maurizio Colombi
Se il problema è la frequenza del Wi-Fi, ogni modem ha la possibilità di "emettere" entrambe le frequenze, quasi tutti anche contemporaneamente.
Basta entrare nelle impostazione dell'apparecchio e scegliere le opzioni.
Se il problema è la copertura del segnale, non troverai nessun problema utilizzando qualsiasi extender, del resto ci devi trasferire una quantità irrisoria di dati.
Livio Orsini
No il problema è la banda, infatti ha scritto:
Io vado ad oltre 150M in download, dal router, ed i due estensori che ho mantengo la stessa velocità. Dipende dall'estensore di rete che usi.
Maurizio Colombi
Livio, i fornitori dei modem puntano a settare i loro prodotti sullo standard dei 5 giga per fare i fighi, ma non sanno che tutti i prodotti consumer che utilizzano il wifi (citofono, videocamere, interruttori e quant'altro) funzionano a 2,4.
Capita tutti i giorni, o quasi, di dover smanettare sui modem per risolvere questo problema.
Per la banda i problemi sono minimi, questi apparecchi ne occupano pochissima.
Livio Orsini
Si ma la sua richiesta non è questa.
Il problema, da quello che ha scritto, è la banda degli exender.
Tra l'altro ci sono estensori che accettano in igresso 5000MHz e ripetono sia a 5GHz chwe a 2,4GHz
Livio Orsini
18 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
se lo dici tu.
No lo ha scritto l'autore della discussione.😄
Maurizio Colombi
Ripeto, se si tratta solamente di un problema di banda, questi apparecchi non hanno grandi pretese e riescono a funzionare perfettamente con ripetitori o extender di qualsiasi tipo.
Livio Orsini
Se non risponde l'autore è inutile che facciamo supposizioni.
Dumah Brazorf
Se puoi arrivarci col cavo è sempre meglio.
L'extender farà quello che può e si usa quando non ci sono alternative.
Domenico Maschio
Non confondete la banda di frequenze ( 2,4 e 5 GHZ ) dei WI-FI con la banda passante riferita alla velocità della rete .
