Massimo_1979 Inserito: 17 ore fa Segnala Inserito: 17 ore fa Buonasera a tutti, avrei bisogno di estendere il segnale Wi-Fi del mio router per collegare alcuni dispositivi che funzionano solo a 2,4 GHz (Shelly, climatizzatori, IP camera). Stavo valutando l’uso di un extender, ma ho letto che potrebbe dimezzare la velocità della rete per tutti i dispositivi collegati: è davvero così? In alternativa, potrei installare un access point collegato via cavo Ethernet. Sapreste consigliarmi qualche modello PoE con almeno due porte Ethernet? Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento! MASSIMO
Livio Orsini Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa 8 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: Stavo valutando l’uso di un extender, ma ho letto che potrebbe dimezzare la velocità della rete per tutti i dispositivi collegati: è davvero così? Dipende dagli estender che usi. Quale è la massima velocità della tua rete?
Maurizio Colombi Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Se il problema è la frequenza del Wi-Fi, ogni modem ha la possibilità di "emettere" entrambe le frequenze, quasi tutti anche contemporaneamente. Basta entrare nelle impostazione dell'apparecchio e scegliere le opzioni. Se il problema è la copertura del segnale, non troverai nessun problema utilizzando qualsiasi extender, del resto ci devi trasferire una quantità irrisoria di dati.
Livio Orsini Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se il problema è la frequenza No il problema è la banda, infatti ha scritto: 12 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: Stavo valutando l’uso di un extender, ma ho letto che potrebbe dimezzare la velocità della rete Io vado ad oltre 150M in download, dal router, ed i due estensori che ho mantengo la stessa velocità. Dipende dall'estensore di rete che usi.
Maurizio Colombi Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 5 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: il problema è la banda Livio, i fornitori dei modem puntano a settare i loro prodotti sullo standard dei 5 giga per fare i fighi, ma non sanno che tutti i prodotti consumer che utilizzano il wifi (citofono, videocamere, interruttori e quant'altro) funzionano a 2,4. Capita tutti i giorni, o quasi, di dover smanettare sui modem per risolvere questo problema. Per la banda i problemi sono minimi, questi apparecchi ne occupano pochissima.
Livio Orsini Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Si ma la sua richiesta non è questa. Il problema, da quello che ha scritto, è la banda degli exender. Tra l'altro ci sono estensori che accettano in igresso 5000MHz e ripetono sia a 5GHz chwe a 2,4GHz
Livio Orsini Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 18 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: se lo dici tu. No lo ha scritto l'autore della discussione.😄
Maurizio Colombi Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Ripeto, se si tratta solamente di un problema di banda, questi apparecchi non hanno grandi pretese e riescono a funzionare perfettamente con ripetitori o extender di qualsiasi tipo.
Livio Orsini Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Se non risponde l'autore è inutile che facciamo supposizioni.
NovellinoXX Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ma gli "extender" non servono per allungare la "portata" del segnale ????
Dumah Brazorf Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 15 hours ago, Massimo_1979 said: In alternativa, potrei installare un access point collegato via cavo Ethernet. Se puoi arrivarci col cavo è sempre meglio. L'extender farà quello che può e si usa quando non ci sono alternative.
Domenico Maschio Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non confondete la banda di frequenze ( 2,4 e 5 GHZ ) dei WI-FI con la banda passante riferita alla velocità della rete .
Livio Orsini Inserita: 25 minuti fa Segnala Inserita: 25 minuti fa 3 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Ma gli "extender" non servono per allungare la "portata" del segnale ???? Si, però se hai un router che permette una velocità di 250MB, come il mio, e l'extender la limita a soli 50MB, come parecchi extender economici, hai una riduzione di velocità notevole. Però manca il dato fondamentale: la banda attuale della rete wifi.
