Giamma1 Inserito: 30 aprile Segnala Inserito: 30 aprile Buongiorno a tutti... Il mio impianto fotovoltaico, installato a giugno 2022, presenta un blocco del sistema di accumulo. Nonostante una produzione solare elevata (es. 4.4 kW), le batterie rimangono in standby con un limite di carica quasi nullo (20W), impedendo l'accumulo di energia che finisce interamente in rete. Il problema si è presentato dopo una riconnessione internet e un aggiornamento firmware dell'inverter. Dettagli Tecnici Impianto Inverter: GoodWe GW6.5K-ET Hybrid (Trifase). Batterie: Pylontech Powercube H1 (Alta Tensione). Componenti: Controller BMS SC0500 + 4 moduli H48050 da 2.4kWh. Posizionamento: Vano soffitta a temperatura costante di 20°C. Comunicazione: Protocollo CAN. Stato delle verifiche con le aziende coinvolte GoodWe (Supporto Tecnico): Intervenuto il tecnico Sig. Davide Guagliumi (Ticket #600442). Effettuato aggiornamento firmware remoto e controllo parametri. Esito: L'inverter è correttamente configurato, ma rileva un errore di comunicazione BMS proveniente dalle batterie. Pylontech (Supporto Tecnico): Aperto Ticket ID: 56963. Richiedono l'estrazione dei log tecnici ("History" ed "Event") tramite software BatteryView e cavo di debugging RS232-RJ45 collegato direttamente al BMS. Ditta Installatrice (PEF S.p.A.): Responsabile tecnico precedente (Robertino) non più operativo. Inviata in data 30/04/2026 formale Diffida e Messa in Mora via PEC alla sede legale (Barberino Tavarnelle) per richiedere intervento immediato con strumentazione di diagnosi, essendo l'impianto in piena garanzia. Domanda per il forum Qualcuno ha riscontrato blocchi simili su sistemi Powercube H1 dopo aggiornamenti dell'inverter? È possibile che il BMS necessiti di un allineamento firmware manuale tramite porta console o potrebbe trattarsi di un guasto hardware al modulo SC0500?
