lavastoviglie Bosch SMV68TX06E/42 odore di bruciato all'apertura di fine lavaggio
Il motore sembra a posto, verifica sulla scheda elettronica, il connettore che pilota il motore della ventola, e verifica se ci sono componenti visibilmente danneggiati.
Pubblica una foto macro, ben a fuoco di questa zona, da entrambi i lati della scheda, e pubblica una foto dell'intera scheda.
..aggiungo ulteriore domanda? La scheda di ricambio è già programmata?
Da sito ricambi Bosch:
https://www.bosch-home.com/us/en/spare-parts-list/SMV68TX06E-42
esistono due moduli, uno programmato e l'altro no:
Poi se entri nel modulo programmato:
https://www.bosch-home.com/us/en/product/12014539
Riporta:
Power module programmed Encoding of apliance data
for HomeConnect with CS software iService required.
Per cui sembra sia necessario questo software per farla funzionare.
Comunque prima di cambiare la scheda, fai le verifiche indicate in precedenza, in quanto c'è sempre il rischio di comprare una scheda nuova, per poi scoprire che il problema è da un altra parte.
inviato scheda di controllo a centro riparazione.
nell'attesa di notizie dal centro riparazione scheda, rispondo al tuo quesito:
nessun segno o traccia di componenti danneggiati, controllato visivamente saldature e componenti.
testato tutti i relè  e controllato tutti i diodi nonché i transistor; presenti anche mosfet ove non sono andato a fare verifiche.
la scelta di farla controllare è dovuta ai limiti della conoscenza dello schema elettrico, cui una parte con microcontrollore.... e qua mi sono fermato.
Modificato: da truceta
 ...sembra che la scheda inviata con Poste Italiane, sia andata persa e a questo punto, secondo voi riesco a reperirne una nuova ? il dilemma resta sul Programmata o NON programmata?
Nessun dilemma, le schede prima di funzionare devono essere programmate! Si acquistano anche non programmate, perché posso funzionare su vari modelli, ma una vota identificato l’apparecchio sul quale montarla, si programma per quel modello (altrimenti non funziona) e sarà irreversibilmente programmata (solo per quello).
Pretanto consiglio di farla arrivare già programmata da Bosch.
Modificato: da michpao
  • 4 weeks later...
buongiorno, scheda arrivata.
secondo voi il sistema di ventilazione zeolite funziona solo a fine lavaggio ? oppure anche durante alcune fasi di lavaggio si aziona?
