Edoardo 007
Buona sera mi si è acceso questo errore sul termostato, cosa può essere?
in rete leggo termostato o flussasto, 2 gg fa ho fatto il reset ed è tornata a funzionare, ma adesso si è bloccata di nuova.
Pressione acqua 1,5 bar.
Consigli?
Stefano Dalmo
Questo errore lo causa un’alta temperatura sullo scambiatore primario .
e il conseguente blocco .
può esse Causato dal sensore riscaldamento che non rileva la reale temperatura  , lo scambiatore stesso intasato di calcare , pompa di circolazione a momenti non funzionante o  rallentamento di rotazione .
Edoardo 007
Grazie Stefano, molto gentile.
Devo controllare quando mi scade la revisione biennale, se non erro l’ho fatta a giugno a 2024 e quindi basta anticipare la revisione e almeno mi da oltre a una pulita e controllo fumi anche un controllata al difetto.
penso che chi effettuerà il controllo fumi e la revisione sia in grado giusto?
sarebbe bene specificare il modello di questa immergas
