Edoardo 007 Inserito: 3 maggio Segnala Inserito: 3 maggio Buona sera mi si è acceso questo errore sul termostato, cosa può essere? in rete leggo termostato o flussasto, 2 gg fa ho fatto il reset ed è tornata a funzionare, ma adesso si è bloccata di nuova. Pressione acqua 1,5 bar. Consigli?
Stefano Dalmo Inserita: 3 maggio Segnala Inserita: 3 maggio Questo errore lo causa un’alta temperatura sullo scambiatore primario . e il conseguente blocco . può esse Causato dal sensore riscaldamento che non rileva la reale temperatura , lo scambiatore stesso intasato di calcare , pompa di circolazione a momenti non funzionante o rallentamento di rotazione .
Edoardo 007 Inserita: 3 maggio Autore Segnala Inserita: 3 maggio Grazie Stefano, molto gentile. Devo controllare quando mi scade la revisione biennale, se non erro l’ho fatta a giugno a 2024 e quindi basta anticipare la revisione e almeno mi da oltre a una pulita e controllo fumi anche un controllata al difetto. penso che chi effettuerà il controllo fumi e la revisione sia in grado giusto?
BADPI59 Inserita: 3 maggio Segnala Inserita: 3 maggio sarebbe bene specificare il modello di questa immergas
BADPI59 Inserita: 4 maggio Segnala Inserita: 4 maggio L'errore 26 sulle caldaie Immergas Victrix indica generalmente un'anomalia nel controllo fiamma o un intervento del termostato di sicurezza per sovratemperatura. Spesso è legato a un problema di circolazione dell'acqua o al modulo di condensazione intasato
Edoardo 007 Inserita: domenica alle 08:40 Autore Segnala Inserita: domenica alle 08:40 Venuto tecnico per fare manutenzione e bollino e per l’errore E26 mi ha cambiato una mebraba di gomma ridicola e pulito molla e alloggio del flusso stato, risultato dopo 10 gg e’ ritornato il difetto. cosa può essere?
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 11:35 Segnala Inserita: domenica alle 11:35 Io ti ho già risposto .
Edoardo 007 Inserita: domenica alle 17:21 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:21 Il 03/05/2026 alle 20:29 , Stefano Dalmo ha scritto: Questo errore lo causa un’alta temperatura sullo scambiatore primario . e il conseguente blocco . può esse Causato dal sensore riscaldamento che non rileva la reale temperatura , lo scambiatore stesso intasato di calcare , pompa di circolazione a momenti non funzionante o rallentamento di rotazione . Ciao @Stefano DalmoHo lasciato fare al tecnico, d'latro canto nel smontare il flussostato, era tutto un pò sporco e quindi ha attributo la colpa allo stesso, tra l'altro appena pulito e cambiato la membrana/guarnizione e subito ripartita, poi ha fatto pulizia generale annuale e bollino. Domani li chiamo e glielo dico, speriamo ci arrivi a verificare il sensore di riscaldamento e se non fosse quello di pulire lo scambiatore, è lunga questa operazione? Spero di no la pompa, mi spiacerebbe. Grazie Stefano
Edoardo 007 Inserita: mercoledì alle 06:19 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 06:19 Volevo aggiornate la discussione, ieri è venuto il tecnico immergas, praticamente il problema è ancora dovuto al flussostato, dopo averlo pulito e cambiato la membrana la prima volta, ieri ha appurato che la leva non si azionava correttamente e ha dovuto mettere un relè che lo aiutasse. Con il tempo vi dirò come va... Mi ha anche detto che essendo datata (quasi 20/22 anni) è meglio che mi guardo in giro, che in caso si bruciasse la scheda non ne vale più la pena sistemarla e ricambi tendono a non farli più. Parliamo di una condensazione da 24kw per riscaldamento a pavimento, mi ha detto di stare su marchi che hanno assistenza in zona, tipo: Immergas, Baxi, Mav, Beretta. Ovviamente se si bruciasse la prendo in rete o da un grosso supermercato (tecnomat) che c'è in zona, e la faccio montare al mio idraulico di fiducia, poi sento assistenza di zona per prima accensione e collaudo. Grazie @Stefano Dalmo
anguspap Inserita: 48 minuti fa Segnala Inserita: 48 minuti fa Il relè...o il microinterruttore? Boh..un micro non è che aiuta,fa quel che deve fare,i relè....stanno sulla scheda,confusione..tanta.
BADPI59 Inserita: 42 minuti fa Segnala Inserita: 42 minuti fa (modificato) scambiatore primario intasato e la pompa non riesce a spingere sulla membrana, unica soluzione o sostituire lo scambiatore primario o aggiungere un relee collegato sulla pompa che sostituisce il micro gia modificato su due caldaie con scambiatore giannoni Modificato: 41 minuti fa da BADPI59
