Edoardo 007
Buona sera mi si è acceso questo errore sul termostato, cosa può essere?
in rete leggo termostato o flussasto, 2 gg fa ho fatto il reset ed è tornata a funzionare, ma adesso si è bloccata di nuova.
Pressione acqua 1,5 bar.
Consigli?
Stefano Dalmo
Questo errore lo causa un’alta temperatura sullo scambiatore primario .
e il conseguente blocco .
può esse Causato dal sensore riscaldamento che non rileva la reale temperatura  , lo scambiatore stesso intasato di calcare , pompa di circolazione a momenti non funzionante o  rallentamento di rotazione .
Edoardo 007
Grazie Stefano, molto gentile.
Devo controllare quando mi scade la revisione biennale, se non erro l’ho fatta a giugno a 2024 e quindi basta anticipare la revisione e almeno mi da oltre a una pulita e controllo fumi anche un controllata al difetto.
penso che chi effettuerà il controllo fumi e la revisione sia in grado giusto?
sarebbe bene specificare il modello di questa immergas
Edoardo 007
Ciao Bad, sì scusa, victrix
L'errore 26 sulle caldaie Immergas Victrix indica generalmente un'anomalia nel controllo fiamma o un intervento del termostato di sicurezza per sovratemperatura. Spesso è legato a un problema di circolazione dell'acqua o al modulo di condensazione intasato
  • 2 weeks later...
Venuto tecnico per fare manutenzione e bollino e per l’errore E26 mi ha cambiato una mebraba di gomma ridicola e pulito molla e alloggio del flusso stato, risultato dopo 10 gg e’ ritornato il difetto.
cosa può essere?
Ciao @Stefano DalmoHo lasciato fare al tecnico, d'latro canto nel smontare il flussostato, era tutto un pò sporco e quindi ha attributo la colpa allo stesso, tra l'altro appena pulito e cambiato la membrana/guarnizione e subito ripartita, poi ha fatto pulizia generale annuale e bollino.
Domani li chiamo e glielo dico, speriamo ci arrivi a verificare il sensore di riscaldamento e se non fosse quello di pulire lo scambiatore, è lunga questa operazione?
Spero di no la pompa, mi spiacerebbe.
Grazie Stefano
Volevo aggiornate la discussione, ieri è venuto il tecnico immergas, praticamente il problema è ancora dovuto al flussostato, dopo averlo pulito e cambiato la membrana la prima volta, ieri ha appurato che la leva non si azionava correttamente e ha dovuto mettere un relè che lo aiutasse.
Con il tempo vi dirò come va...
Mi ha anche detto che essendo datata (quasi 20/22 anni) è meglio che mi guardo in giro, che in caso si bruciasse la scheda non ne vale più la pena sistemarla e ricambi tendono a non farli più.
Parliamo di una condensazione da 24kw per riscaldamento a pavimento, mi ha detto di stare su marchi che hanno assistenza in zona, tipo:
Immergas, Baxi, Mav, Beretta.
Ovviamente se si bruciasse la prendo in rete o da un grosso supermercato (tecnomat) che c'è in zona, e la faccio montare al mio idraulico di fiducia, poi sento assistenza di zona per prima accensione e collaudo.
Grazie @Stefano Dalmo
Il relè...o il microinterruttore?
Boh..un micro non è che aiuta,fa quel che deve fare,i relè....stanno sulla scheda,confusione..tanta.
scambiatore primario intasato e la pompa non riesce a spingere sulla membrana, unica soluzione o sostituire lo scambiatore primario o aggiungere un relee collegato sulla pompa che sostituisce il micro
gia modificato su due caldaie con scambiatore giannoni
Modificato: da BADPI59
Edoardo 007
Ciao @BADPI59 ha fatto esattamente quello, quindi è un problema riconosciuto....
Dici di guardarmi in giro per la nuova caldaia? O comunque si trovano ancora i ricambi?
hai il defangatore sotto la caldaia sul tubo riscaldamento di ritorno ?
ulima modifica effettuata più o meno sei sette anni fa e ancora sono in funzione
se tutto funziona come prima lascia stare tutto come si trova,consiglio, controlla spesso la pressione che quella piccola membrana ti avvisava con errore 26 anche per mancata pressione impianto
aspetta a cercare una nuova caldaia che le nuove anno più rogne delle vecchie,tira fino che va poi quanto ti si rompe qualcosa di consistente come cifra la cambi
Edoardo 007
Se ti riferisci al filtro dove si mettono delle ricariche bianche dentro si, domani ti allego foto.
Ma a dirti la verità e’ un po che non metto ricariche, se le consigli domani quando allego foto cerco anche le ricariche così le prendo dopo che mi dici quali sono meglio.
Ti ringrazio molto
questo è un defangatore,più o meno sono fatti tutti cosi,ci sono grigi trasparenti e è collegato sul secondo tubo partendo da destra
non va messo sali o liquidi,come manutenzione basta pulirlo ogni ogni anno
quello che parli tu e per il calcare sul entrata fredda e riguarda solo il sanitario
