glaio Inserito: 7 maggio Segnala Inserito: 7 maggio Salve a tutti, Dovrei fare una modifica su un vecchio plc S7-1214c Fw.4.5 con software creato con Tia V17 (e non posso aggiornarlo perchè il cliente non potrebbe poi leggerlo) e oggetto tecnologico Motion Control V8.0. Attualmente c'è un asse che esegue diversi posizionamenti in assoluto sempre con la stessa velocità. Ora per esigenze meccaniche di produzione dovrei effettuare una modifica di un posizionamento. L'asse parte da 0 e deve arrivare a quota 1000, solo che ora deve partire da 0 con una velocità veloce, quando supera la quota 200 rallentare fino a quota 600 e poi ripartire in veloce fino alla quota finale 1000. Attualmente i posizionamenti sono realizzati con MC_MoveAbsolute, ma se non sbaglio non si può variare al volo la velocità. Posso impartire un nuovo MC_Move con stessa quota ma cambio velocità mentre è in corso un MC_Move sullo stesso asse? Se sì, effettuerebbe una fermata e successiva ripartenza oppure cambierebbe solo la velocità? Altrimenti come posso fare? Non ho mai dovuto effettuare un movimento così.
84paolo Inserita: 7 maggio Segnala Inserita: 7 maggio con una cosa del genere dovrebbe funzionare. Lanci il primo moveabsolute a 1000 con la prima velocità. Maggiore di 200 (o poco prima) lanci il secondo move absolute alla seconda velocità e lui vince il secondo move. e così via
Mattia Spoldi Inserita: 7 maggio Segnala Inserita: 7 maggio potresti lavorare sull'override dell'asse, da 0 a x dai il 100% di velocità, ad x a y lo riduci a 20%, da y a 1000 lo rimetti a 100% qui trovi il manuale https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v20/using-s7-1500/s7-1500t-axis-functions-s7-1500-s7-1500t/tags-of-the-technology-object-data-blocks-s7-1500-s7-1500t/tags-of-the-positioning-axis-technology-object-s7-1500-s7-1500t/override-tag-positioning-axis-s7-1500-s7-1500t?contentId=iy6QbtE99N9iWTHjG0zgpg
glaio Inserita: 7 maggio Autore Segnala Inserita: 7 maggio 1 ora fa, 84paolo ha scritto: con una cosa del genere dovrebbe funzionare. Lanci il primo moveabsolute a 1000 con la prima velocità. Maggiore di 200 (o poco prima) lanci il secondo move absolute alla seconda velocità e lui vince il secondo move. e così via Credo anche io che funzioni, ma mi chiedevo se quando arriva il secondo move si ha una fermata dell'asse e poi successiva ripartenza, oppure se avviene solo il cambio velocità, perchè se si ferma potrebbe non piacere. @Mattia Spoldi Per quanto riguarda la funzione override, credo che sia solo per il 1500 e non per il 1200, almeno io non l'ho trovata.
Mattia Spoldi Inserita: 7 maggio Segnala Inserita: 7 maggio 51 minuti fa, glaio ha scritto: @Mattia Spoldi Per quanto riguarda la funzione override, credo che sia solo per il 1500 e non per il 1200, almeno io non l'ho trovata. hai ragione, non ci ho mai fatto caso avresti 2 soluzioni 1 potresti lanciare 2/3 moveabsolute tutti con posizione target uguale alla finale, dai l'execute al primo con velocità alta, arrivato a circa 200mm dai l'execute a quello a velocità bassa, arrivato a circa 600 mm dai un execute o al primo o ad un terzo moveabsolute con velocità alta 2 usi 1 solo blocco mc_absolute con quota target uguale alla finale, ogni volta che devi cambiare velocità gli cambi il parametro velocity e poi gli ridai un fronte sull'execute. in ogni caso, se a tutti i blocchi moveabs dai come quota di posizionamento la finale, l'asse non si ferma ma cambia velocità al volo, tieni conto che comunque la precisione del cambio velocità non sarà proprio precisissima. nei 1200 c'è anche il TO che si chiama tabella di comando, non l'ho mai usata(non uso i 1200), però potrebbe farti comodo
glaio Inserita: 7 maggio Autore Segnala Inserita: 7 maggio Allora userò i diversi Move in cascata, a meno che qualcuno abbia un'idea più elegante e precisa. Grazie
batta Inserita: 21 luglio Segnala Inserita: 21 luglio Scusate il ritardo, è da un po' che sono assente. Sicuramente il problema sarà già stato risolo. Non serve lanciare più MOVE_ABSOLUTE, ne basta uno solo. Si cambia il set di velocità, e si dà un fronte su Execute. Execute non è necessario che rimanga sempre attivo, la funzione viene lanciata sul fronte di Execute. Quindi, fronte su Execute allo start. Quando si deve cambiare velocità, si passa nuova velocità e si dà nuovo fronte Execute sempre alla stessa istanza di MOVE_ABSOLUTE.
