agoman Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa buonasera dovrei cambiare due di questi condensatori mai visti di questa forma, per caso sono al tantalio? uno e in corto netto gli altri sono di valore infererore mi danno 16 microfarad dovrebbero essere di 22 microfarad? giusto? 15 volt? aspetto un aiutino grazie. Â
Ctec Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Si, sicuramente un tantalio, soprattutto perché uno è in corto. Cambiali con buoni elettrolitici. Però sono da 15µF/20V
agoman Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) ciao ctek sei sicuro? leggo 15 sopra E 20K sotto, non 20V . e la maggior parte dei condensatori mi misura sopra i 16 microfarad non sotto i 15. penso anchio al tantalio perche e polarizzato ce un + che si vede. Modificato: 6 ore fa da agoman
agoman Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa trovato in laboratorio questi due al tantalio 35 volt uno da 10 e uno da 4,7 uf si possono mettere in parallelo giusto?  Â
spippolone Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Si .. ma se son vecchi...non so quanto durano  Modificato: 4 ore fa da spippolone
agoman Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) ciao grazie della risposta, se si tornano a rompere li metto nuovi, e comunque durano piu' i condensatori anni 70-80 che quelli di adesso 😅,questi li ho testati hanno una capacita' perfetta neanche il 5% di errore danno.    Modificato: 2 ore fa da agoman
