agoman Inserito: 14 maggio Segnala Inserito: 14 maggio buonasera dovrei cambiare due di questi condensatori mai visti di questa forma, per caso sono al tantalio? uno e in corto netto gli altri sono di valore infererore mi danno 16 microfarad dovrebbero essere di 22 microfarad? giusto? 15 volt? aspetto un aiutino grazie.
Ctec Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio Si, sicuramente un tantalio, soprattutto perché uno è in corto. Cambiali con buoni elettrolitici. Però sono da 15µF/20V
agoman Inserita: 14 maggio Autore Segnala Inserita: 14 maggio (modificato) ciao ctek sei sicuro? leggo 15 sopra E 20K sotto, non 20V . e la maggior parte dei condensatori mi misura sopra i 16 microfarad non sotto i 15. penso anchio al tantalio perche e polarizzato ce un + che si vede. Modificato: 14 maggio da agoman
agoman Inserita: 14 maggio Autore Segnala Inserita: 14 maggio trovato in laboratorio questi due al tantalio 35 volt uno da 10 e uno da 4,7 uf si possono mettere in parallelo giusto?
spippolone Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio (modificato) Si .. ma se son vecchi...non so quanto durano Modificato: 14 maggio da spippolone
agoman Inserita: 14 maggio Autore Segnala Inserita: 14 maggio (modificato) ciao grazie della risposta, se si tornano a rompere li metto nuovi, e comunque durano piu' i condensatori anni 70-80 che quelli di adesso 😅,questi li ho testati hanno una capacita' perfetta neanche il 5% di errore danno. Modificato: 14 maggio da agoman
Ctec Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Quella K con le righe sopra e sotto è il simbolo della Kemet, produttore. Veniva indicato prima il valore e poi la tensione. In generale, evita i tantalio degli '80, avevano grossi problemi. Quelli moderni sono ok, ma visto che sono sull'alimentazione e che ora quelli in alluminio sono piccoli (è per questo che spesso si usavano i tantalio in passato), ti consiglio di cambiarli con dei buoni alluminio magari con elettrolita secco.
Livio Orsini Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio 45 minuti fa, Ctec ha scritto: n generale, evita i tantalio degli '80, avevano grossi problemi. Non si potevano inserire direttamente sulle alimentazioni senza mettere un resistore in serie per limitarne la corrente di carica. La prima volta che li usai, 1974, ignoravo questo particolare perchè, stupidamente, non avevo letto la nota a piè di pagnina del datasheet. Così mi ritrovai che la durata media di questi condensatori era di un paio d'ore. E si che avevo usato dei condensatori da 35V su alimentazioni da 5V. Dopo il quinto o sesto che andavo a sostituire, mi andai a rileggere, sensa trascurare le note, il foglio tecnico; così scoprii che dovevo inserire un resistore da circa 2 ohm in serie al condensatore. Da allora evitai accuratamente l'uso dei condensatori al tantalio. Probabilmente quelli attuali sono meno "delicati", però preferisco evitare.😉
agoman Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio (modificato) 7 ore fa, Ctec ha scritto: Quelli moderni sono ok ok se no li trovo nuovi allora quale mi consigli? devono essere sempre comunque polarizzati giusto? 7 ore fa, Ctec ha scritto: In generale, evita i tantalio degli '80, avevano grossi problemi. me ne sono accorto 🙂 ne ho alimentato uno con l'alimentatore gli ho dato 25 volt mi si e bruciato in mano la polarita' era corretta cavolo sono delicati ho vecchi, no evito vedo se li trovo nuovi. 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Non si potevano inserire direttamente sulle alimentazioni senza mettere un resistore in serie per limitarne la corrente ho notato livio mi e saltato sul dito quando ho dato corrente 😉 e non ho superato la tensione massima. Modificato: 15 maggio da agoman
agoman Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio (modificato) 8 ore fa, Ctec ha scritto: Quella K con le righe sopra e sotto è il simbolo della Kemet, produttore. Veniva indicato prima il valore e poi la tensione. si e corretto sono da 15 uf ne ho smontato altri mi danno una capicita appena superiore ai 15 ok il valore e stato trovato. quindi 15uf 20 volt. Modificato: 15 maggio da agoman
agoman Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio (modificato) 8 ore fa, Ctec ha scritto: ti consiglio di cambiarli con dei buoni alluminio magari con elettrolita secco. alluminio polarizzati? ci sono? per lelettrolita secco pensi ci saranno da 15? ho devo fare un parallelo 10+4,7 uf. devo fare una ricerca. scusa livio non sono riuscito a ragruppare le risposte :-(. avro' sbagliato a cliccare sul pc. questi potrebbero andare bene? come si fanno a riconoscere se hanno l'elettrolita secco la temperatura? la prima volta che lo sento. https://www.ebay.it/itm/236160997239?_skw=condensatore+15uf&itmmeta=01KRP1CXE1X2M9W3KVYGSDS7C9&hash=item36fc4ad777:g:pawAAOSw3QNoXCsY&itmprp=enc%3AAQALAAAA8DKQclQvzFwZQpmMrsO4LupcDocvh%2FxsyK0fsR6%2B2hbM2tUHFNwZO9Mt%2BYe8%2BX3fqXK9HLCYvExYowJsmxdcbyUaOnMmradK2Q0ZGkGm4YXZycT9sLAgjRmeUgOqc%2FYXeCZ6egYrYt4E9w9BhRoen%2BU%2FhkN3q0AXc1P1qIMSU76W63mdJyDVr1tNKiyb0XeSvBfZcR6z1tf%2ByhgmThbdKoLIJZZ%2B6ATcwZlXzH1JkpGC2%2FSQpHSlX2dKcOn2b6tYm0qsBAlyoQy5%2FQXXHXj3xnQn4iFthD0aDO5qPgkWpc%2BALlRbqUptF5IA6qWFo8vRfA%3D%3D|tkp%3ABk9SR5TXs8HFZw Modificato: 15 maggio da agoman
Ctec Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio (modificato) Sono i normali elettrolitici. Ora esistono anche delle famiglie con elettrolita secco (Wurth Electronic, Panasonic), io li uso nei circuiti SMD. Ma per quell'alimentazione normali elettrolitici (quindi in alluminio con elettrolita liquido) per quell'applicazione vanno benissimo. Magari consiglio sempre quelli con limite temperatura a 105°, invece degli standard 85°. Durano di più Se non li trovi da 15µF, da 22µF vanno benissimo Modificato: 15 maggio da Ctec
agoman Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio 1 ora fa, Ctec ha scritto: Magari consiglio sempre quelli con limite temperatura a 105°, invece degli standard 85°. Durano di più Se non li trovi da 15µF, da 22µF vanno benissimo ok grazie gentilissimo, lunedi sento se li ha il rivenditore qui a reggio emilia al massimo li prendo da 22 grazie buona serata.
agoman Inserita: 29 maggio Autore Segnala Inserita: 29 maggio domanda semplice per fortuna ho fatto le foto prima di smontare i condensatori, ho notato che sopra non ce serigrafata la polarita' non vedo il + , oggi mi sono arrivati i condensatori elettrolitici 22uf 35 volt 105 gradi gli originali non li avevano mi hanno detto che questi effettivamente sono migliori, chiedevo: la polarita in quelli al tantalio e positivo parte rotonda negativo la parte retta giusto? non vorrei invertire la polarita' nel montaggio aspetto vostro aiutino grazie.
Leone2285 Inserita: 29 maggio Segnala Inserita: 29 maggio Cercando in rete mi dice il contrario ossia: parte retta positivo, parte tonda negativo. Aspetta conferma dagli esperti del forum.
agoman Inserita: 29 maggio Autore Segnala Inserita: 29 maggio (modificato) ok leone grazie aspetto. ho guardato con lintegrato a lato, la polarita' non viene rispettata 😞 dove ce il ponticello e il negativo dell'integrato pin 7 , e va su c1 parte rotonda poi su c2 e c3 parte piana 😮 bella storia. volevano dei condensatori non polarizzati? infatti sulla serigrafia non ce nessun segno + e - Modificato: 29 maggio da agoman
agoman Inserita: 29 maggio Autore Segnala Inserita: 29 maggio (modificato) anche questi 4 sono montati tutti uguali la polarita' pero' corrisponde in tutti 4, controllando l'alimentazione dell'integrato quindi questi 4 penso che posso montarli col positivo verso l'esterno giusto? infatti questi 4 non erano rotti ma li cambio dato che ho i condensatori elettrolitici nuovi. per l'altro devo capire meglio lo schema domani ricontrollo magari mi sono sbagliato io a guardare. quindi la parte positiva del condensatore al tantalio originale e la parte rotonda come da foto. Modificato: 29 maggio da agoman
Leone2285 Inserita: 29 maggio Segnala Inserita: 29 maggio (modificato) Mi sa che hai ragione tu, la parte rotonda è il positivo e il + dovrebbe essere la conferma. Purtroppo in rete si trova tutto e il contrario di tutto. Volevo soltanto metterti in guardia sul fatto che per questi condensatori va rispettata la polarità. @Livio Orsini e @Ctec solo guardando il circuito ti diranno come va messo. Solitamente guardando il circuito si riesce a stabilire il verso corretto. Modificato: 29 maggio da Leone2285
Leone2285 Inserita: 29 maggio Segnala Inserita: 29 maggio Nella foto in cui hai tolto l'elettrolitico si vedono le due piazzole. Quella quadrata dovrebbe indicare il positivo, quella tonda il negativo.
agoman Inserita: 30 maggio Autore Segnala Inserita: 30 maggio (modificato) 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Nella foto in cui hai tolto l'elettrolitico si vedono le due piazzole. Quella quadrata dovrebbe indicare il positivo, quella tonda il negativo. da schema visto pero' non e cosi .e secondo me questo condensatore e andato in corto perche' era montato alla rovescia come polarita', guarda la foto come corrisponde ho appena finito di guardare e montato da originale alla rovescia c1, il positivo e sopra, collegato coi 2 negativi di c2 e c3. guarda la foto sotto li i condensatori dovevo ancora toglierli. il condensatore in corto era su questi 3 adesso non ho segnato se era c1 c2 o c3 ma sicuramente era c1 da come vedo i collegamenti qui nella foto sotto ancora dovevo toglierlo e montato al contrario se noti ikl positivo e sopra, pero' la piazzola non corrispone come dicevi te, i quadrati sono tutti sopra ci sara' un errore? comunque su c1 mi sono sbagliato a crivere non sto a modificare dove ce scritto al connettore circuito va sotto e dove ce scritto gnd unito con c2-c3 va sopra il negativo su c1 e sopra non sotto secondo me. sono riuscito a modificare c1 e collegato cosi. Modificato: 30 maggio da agoman
Leone2285 Inserita: 30 maggio Segnala Inserita: 30 maggio La serigrafia dice che andavano montati allo stesso modo ossia negativo sotto e positivo sopra. Non credo fossero montati al contrario.
agoman Inserita: 30 maggio Autore Segnala Inserita: 30 maggio (modificato) 18 minuti fa, Leone2285 ha scritto: La serigrafia dice che andavano montati allo stesso modo ossia negativo sotto e positivo sopra. Non credo fossero montati al contrario. guarda l'ultima foto il positivo va sul negativo di c1 e c2 che e collegato al negativo dell'integrato pin 7 se lo giro do il positivo verso in negativo dell'integrato mando il negativo al positivo di c1 del condensatore non e corretto se e polarizzato non bisogna invertire la polarita'? Modificato: 30 maggio da agoman
agoman Inserita: 30 maggio Autore Segnala Inserita: 30 maggio (modificato) e cosi collegato il circuito se vedi le piste si vedono quello sotto va al connettore , se lo collego come da originale collego il positivo di c1 al negativo di c2 e c3 e iol negativo va al connettore. e il positivo di c1 oltre a essere collegato assieme ai due negativi dei condensatori va a finire seguendo il circuito al gnd alimentazione dell'integrato al lato. Modificato: 30 maggio da agoman
Leone2285 Inserita: 30 maggio Segnala Inserita: 30 maggio Io li rimonterei rispettando le posizioni originali. Difficilmente la serigrafia è errata. Spero nell'intervento di qualcuno per poterti spiegare perché sono montati in quel modo. I condensatori svolgono più funzioni quindi non stranizzarti. Per esempio ho visto che gli elettrolitici possono essere collegati in contro polarità per ottenere un condensatore non polarizzato di grande capacità.
agoman Inserita: 30 maggio Autore Segnala Inserita: 30 maggio ok ,aspetto l'aiuto di qualcuno , io ho pensato che e andato in corto perche' magari era stato montato al contrario pero' e una macchina datata 1990 ha funzinato per tutti questi anni si vede che deve essere cosi' se no su c1 rimetto un condensatore di quelli originali dato chew alcun funzionano ancora, stavo pensando questo, e non usare l'elettrolitico. oppure lo mondo come da serigrafia metto due fili saldati la ricollego e vedo come sono le polarita' durante lalimentazione. potrei fare quasta prova se ha un'alimentazione inversa il condensatore non puo' esplodere? ho dipende i circuiti.
