costanzocataldo Inserito: 15 maggio Segnala Inserito: 15 maggio (modificato) Buongiorno a tutti, vorrei poter configurare il modulo di cui sopra per 4 ingressi, qualcuno mi potrebbe spiegare come fare? Io ho un indicatore di luvello 4 20mA che funzionava ma da qualche giorno ha smesso. lo ho sostituito e nulla è cambiato. Ci sta una spia rossa accesa sul modulo. La prima in alto è verde e la terza è rossa. Grazie a chiunque voglia aiutarmi. Modificato: 15 maggio da costanzocataldo Errore grammatica
Ctec Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Se vai sul manuale W345, da lì io capisco che hai la spia ERH accesa. E dal manuale, la tabella dice che "si è verificato un errore durante lo scambio dati con la CPU", e il seguente diagramma dice di "vedere errori della CPU", che indica un errore nel bus I/O. Cosa hai sostituito, il sensore o il modulo? Se è il modulo, probabilmente non hai trasferito i dati di configurazione dello stesso, oppure le rotelline sul frontale (numero modulo) non sono corrette. Altrimenti, potrebbero essersi danneggiati tali dati (evento a dir poco raro), e a volte si risolve con la riscrittura della configurazione. Oppure si è guastato il modulo. Nelle diagnostiche in linea, dovresti vedere magari più informazioni
Marco Fornaciari Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Vista la richiesta di assistenza, la domanda è d'obbligo: hai Cx-Programmer e lo sai usare? Se si, con quanto scritto da Ctec risolvi. Se no, devi controllare appunto la rotellina per l'indirizzamento del modulo che sia impostata come sulla precedente CJ1W-AD41, poi la spia rossa potrebbe indicare un circuito 4-20 mA aperto o/e con valore in ingresso inferiore a 2,9 mA, devi controllare: cablaggi, corrente cirolante, apparecchiatura che genera il 4-20 mA. Una volta sostituito il modulo CJ1W-AD41 in assenza di tensione, quando rimetti in tensione si autoconfigura con i valori del precedente: la coniguazione è memorizzata nella CPU e passata al modulo alla messa in tensione o/e su apposito comando da Cx-Programmer.
costanzocataldo Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2 ore fa, Ctec ha scritto: Se vai sul manuale W345, da lì io capisco che hai la spia ERH accesa. E dal manuale, la tabella dice che "si è verificato un errore durante lo scambio dati con la CPU", e il seguente diagramma dice di "vedere errori della CPU", che indica un errore nel bus I/O. Cosa hai sostituito, il sensore o il modulo? Se è il modulo, probabilmente non hai trasferito i dati di configurazione dello stesso, oppure le rotelline sul frontale (numero modulo) non sono corrette. Altrimenti, potrebbero essersi danneggiati tali dati (evento a dir poco raro), e a volte si risolve con la riscrittura della configurazione. Oppure si è guastato il modulo. Nelle diagnostiche in linea, dovresti vedere magari più informazioni Grazie mille Andrea, appena vado ti aggiorno
costanzocataldo Inserita: 16 maggio Autore Segnala Inserita: 16 maggio (modificato) Buongiorno sono riuscito a rimuovere l'errore adesso come faccio a vedere se funziona? Non ho alcun valore nel canale originario Modificato: 16 maggio da costanzocataldo
Marco Fornaciari Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio Ha una corrente superiore a 4 mA circolante? Se si, il rapporto è: 4 mA = valore 0 20 mA = valore 4000, oppure 8000 in base ha come hai configurato la scheda e il singolo canale d'ingresso. Se scarichi il manuale c'è anche il diagramma delle corrispondenze, e di tutto il resto. Infine per leggere un valore su uno dei canali 2xxx, cioè dal 2000 in avanti, devi anche abilitare l'ingresso. Ma ripeto se la scheda è stata sostituita ad un'altra, alla messa in tensione riprende la configurazione della precedente, sempre se non è stata cancellata dalla CPU. Permettimi, ma in 45 anni di servizio (contando solo il tempo con i PLC) ho incontrato tanti che pensano che un PLC sia come una lampadina. Ma non hai risposto alla domanda: hai CX-Programmer e lo sai usare? Senza non vai da nessuna parte.
