Errore 031 inverter Aurora Power on
Leonardo Macheda
Buongiorno,mi chiamo Leonardo,scrivo al gruppo per un problema all' inverter Power on, cioè errore 031.Un classico di questo inverter.Smontata la scheda ho visto delle bruciature evidenti al relè di potenza,con piste sollevate,fuse e bruciatura del pcb da parte a parte.Ho tagliato le piste alzate in entrambi i lati della scheda e tolta la parte carbonizzata del pcb con buco relativo.Cosa mi consigliate,di tentare la riparazione o ormai è troppo danneggiata.Se tento la riparazione ,che filo devo adoperare per collegarmi tra la pista rimanente e il piedino del relè Zettler sia dalla parte superiore  che inferiore della pista ,dove c'è il buco?Devo usare un filo smaltato? E con che sezione? Per garantire la potenza e la dissipazione del calore?.Secondo voi conviene tentare in sicurezza la riparazione o è meglio di no.
Ho controllato nell' altra scheda i MOSFET di pilotaggio dei relè  e tra source e drain non mi dà corto.
Vi sarei grato,per un vostro consiglio.Saluti.
Mi pare troppo rovinata!
Il problema è stato causato dal continuo tentativo di avvio inverte, bisognava spegnerlo prima (appena segnala errore, vanno staccate le tensioni).
Se mi indichi la tua zona ti posso dire cosa si potrebbe fare …
