Lex21 Inserito: sabato alle 16:24 Segnala Inserito: sabato alle 16:24 Buonasera, ho un problema sulla mia caldaia vaillant vcw 240 e. Premetto che ho girato nei vari post ma non sono riuscito a risolvere il problema. Quando apro l' acs purtroppo non parte la caldaia ma per farla funzionare devo far partire l' autoclave. Premetto che ho sostituito la valvola a 3 vie, revisionato tutto il gruppo acqua e per qualche mese ha funzionato ma ora è tornata a non funzionare nuovamente. Allora oggi ho sostituito anche lo scambiatore e almeno con l' autoclave ora funziona. Però ho notato che se diminuisco il flusso dell' acqua dal rubinetto anche se c'è l' autoclave accesa la caldaia si spegne e quindi non arriva più l' acqua calda. Quando non arriva l' acqua calda ho notato che il commutatore preme il microinterruttore e la caldaia fa uno strano rumore come se volesse accendersi ma non ci riesce infatti si vede la spia gialla lampeggiare. Che problema potrebbe avere? Ho anche sostituito i filtrini dei rubinetti acqua ma non sono riuscito a risolvere il problema.
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 17:15 Segnala Inserita: sabato alle 17:15 Ma hai sostituito la membrana del gruppo acqua ?
giorgio17 Inserita: sabato alle 17:16 Segnala Inserita: sabato alle 17:16 prova a fare ponte sui fili del micro
adrobe Inserita: domenica alle 09:47 Segnala Inserita: domenica alle 09:47 Due domande: 1) in riscaldamento funziona regolarmente? 2) in acs la valvola della tre vie si sposta tutta a destra lasciando diseccitati i due micro?
Lex21 Inserita: domenica alle 10:13 Autore Segnala Inserita: domenica alle 10:13 Ho revisionato tutto il gruppo acqua e ho montato una valvola a 3 vie nuova. In modalità riscaldamento tutto funziona perfettamente, i termosifoni riscaldano subito. In ACS la valvola a 3 vie si sposta tutta a destra ma quando non parte l'autoclave nonostante c'è la pressione la caldaia non parte. Fa un ticchettio e si vede la luce gialla lampeggiare. Poi anche se l'autoclave è accesa e provo a miscelare l'acqua dopo un po' la caldaia si spegne.
adrobe Inserita: domenica alle 20:20 Segnala Inserita: domenica alle 20:20 Se il problema si presenta anche con micro del commutatore premuto è probabile che il micro sia fuori uso. Puoi controllare con un tester, a caldaia spenta, se cambia la resistenza tra i due terminali a micro schiacciato oppure no. Se cambia, come è normale che sia, controlla se sono liberi i tubicini di rame che collegano commutatore idraulico e valvola a tre vie
Lex21 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Problema in parte risolto. Ho sostituito il microinterruttore del commutatore e ora funziona perfettamente con l' autoclave. Però ho notato che nel bagno più distante alla caldaia, quando l' autoclave non parte, se apro l'acs la caldaia non si avvia. Per farla avviare devo aprire un rubinetto più vicino alla caldaia e allora in quel momento parte. Questa cosa da cosa potrebbe dipendere? Grazie mille del vostro supporto
adrobe Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Quote Per farla avviare devo aprire un rubinetto più vicino alla caldaia Quote ho girato nei vari post ma non sono riuscito a risolvere il problema gira anche poco, problema affrontato centinaia di volte
