Gio Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Ciao a tutti, devo migrare un progetto da S7300 a S71500, ho un sacco di utenze Profibus e non ci sono problemi. Il problema mi arriva dal fatto che ho anche 8 strumenti Sitrans Siemens in Profibus PA e nel catalogo HW non trovo il modulo per la conversione. Grazie
drn5 Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa (modificato) Immagino che avrai già messo una CM 1542 per poter portare il profibus dentro al 1500. Per i device PA dipende da cosa vuoi usare come gateway DP/PA, ricordo degli hub Pepperl Fuchs componibili (scatolotti verdi) che andavano bene anche su zone ATEX 2. Per quelli ci sono i GSD. Modificato: 21 ore fa da drn5
Gio Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ho scelto una CPU PN/DP, e ho già sistemato le 40 valvole Rotork, 28 paratoie, e qualche altra cosa. Nel progetto iniziale, fatto una quindicina di anni fa, avevo una CP 153-2BA02-0XA0 che mi creava dalla rete DP la Rete PA. Il TIA Portal non la supporta e quindi ho dovuto cancellarla dalla configurazione con i sui 10 strumenti Sitrans per migrare il progetto. Ma ora li devo rimettere, il SIO Siemens fa riferimento ad una scheda DP/PA Coupler, ma nel catalogo HW del TIA (v20) non c'è niente.
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 49 minuti fa, Gio ha scritto: scheda DP/PA Coupler immagino siano i 6ES7157-0AD81-0XA0 però sono della serie 300. Hai cercato il suo GSD ? Modificato: 48 minuti fa da drn5
