nino_ Inserito: 21 maggio Segnala Inserito: 21 maggio (modificato) Buongiorno, chiedo se cortesemente qualcuno può aiutarmi con questo problema. A seguito di sostituzione modulo drive asse X , questo impianto con sinumerik 802d sl non vede il secondo sistema di misura un encoder incrementale elcis 2500 impulsi pp letto da un smc20 con led rosso fisso acceso. Premesso che ho eseguito la procedura guidata rivonoscimento topologia e almeno su questo senso sembra a posto. La macchina si accende , ma ovviamente quando muovo la x va on fuga e non legge il sistema di misura. La cosa strana che ho collegato anche al volo un encoder heidenhain 2500 impulsi pp con un cavo opportunamente cablato e nemmeno legge. Cosa mi consigliate? Grazie. Modificato: 21 maggio da nino_
pigroplc Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio Io partirei da controllare l'encoder alimentazione poi segnali se lo muovi li vedi? poi si parte con la SMC20.
nino_ Inserita: 21 maggio Autore Segnala Inserita: 21 maggio Ciao e grazie. In service vedo solamente il sistema di misura attivo e quando tento di muovere l'asse x va in fuga e non ce conteggio. Ho cablato anche un encoder esterno heidenhain rod486 2500incrementale impulsi pp e nemmeno vedo gli impulsi e scheda smc20 (sostituita) sempre led rosso.
pigroplc Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio Ca 3 ore fa, nino_ ha scritto: quando tento di muovere l'asse x va in fuga e non ce conteggio. se non c'è conteggio l'asse cerca di raggiungere una posizione calcolata quindi interviene l'errore di inseguimento dinamico. Cablare l'encoder esterno serve solamente per capire se si generano degli impulsi in fase di rotazione. Siccome non abbiamo la sfera di cristallo dobbiamo escludere un componente alla volta visto che uno o più componenti nella catena dell' elettronica potrebbero essere guasti. Io non conosco Sinumerik 802d ma se tu muovi spingendo ia meccanica (sempre che si possa fare) cambia la quota visualizzata? Ipotizzo inoltre che la SMC20 sia collegata alla CPU tramite drive Cliq. Se è rosso fisso potrebbe essere che il problema sta a valle tipo cavo encoder cotto/danneggiato (nella mia esperienza i problemi sul cavo rispetto all'encoder sono 90% cavo e 10% encoder/componente. Io cercherei di capire se l'encoder funziona come prima cosa. Ti serve una alimentazione separata ed un tester/oscilloscopio. Cambiare pezzi alla carlona non solo è una perdita di tempo, rischi di bruciare pezzi di ricambio buoni.
nino_ Inserita: 22 maggio Autore Segnala Inserita: 22 maggio (modificato) Ciao , ti confermo, non c'è conteggio, se escludo il secondo sistema di misura, il modulo smc20 diventa led verde, ma appena gli inserisco i dati encoder va in allarme. Seppur mi dia continuità il cavo tra i connettori , sotto tuo prezioso consiglio, proverò a sostituirlo con un altro e proverò. Grazie ancora. Modificato: 22 maggio da nino_
CIRO_POSTIGLIONE Inserita: 27 maggio Segnala Inserita: 27 maggio dovresti vedere comunque il conteggio del primo sistema di misura. Strana la coincidenza sostituzione drive, con il secondo sistema di misura non funzionante. Provo a buttarla li,sicuramente avrai già verificato ma non é per caso che é errato il cablaggio dei cavi sull'azionamento?
nino_ Inserita: 27 maggio Autore Segnala Inserita: 27 maggio Ho verificato il cablaggio ed è ok. Ieri ho verificato l'encoder elcis (secondo sistema su vite a ricircolo) co un prova encoder , e accertato che lo stesso è un incrementale a 2500 impulsi a 5v, Solo che il sistema smc20 continua ad avere fisso led rosso e il cn mi da allarme : 026106 trasduttore1 dell asse x1 non trovato. Ho verificato anche i parametri azionamento e DM cn se sono corretti e sembrano ok. Anche perche se li cambio mi da allarme parametrizzazione. Inoltre ricordo che avevo un altro smc20 e fa lo stesso problema. Pero stamattina mi è venuto un dubbio: ho nascosto il secondo sistema di misura al sistema, l'allarme si è tolto e il led su smc20 è diventato verde. La macchina si è accesa ma dopo un po va in allarme sorveglianza profilo x. Ma non è che non vede encoder motore? Grazie e scusate.
CIRO_POSTIGLIONE Inserita: 28 maggio Segnala Inserita: 28 maggio per questo ti chiedevo di verificare il cablaggio, il primo sistema di misura é quello del motore asse , mentre il secondo sistema di misura é quello esterno. Quando hai il primo sistema di misura guasto , deve andare in anomalia l'azionamento dove é collegato direttamente con drive cliq , ma non mandarti la SMC in rosso dove é collegato il secondo sistema di misura. Quando disattivi il secondo sistema di misura , la smc non va in anomalia e quindi hai il led verde.
