Ilario56 Inserito: 22 maggio Segnala Inserito: 22 maggio Chiedo un aiuto a chi ne fosse a conoscenza per questo problema che non riesco a risolvere con l'installatore: In un impianto Fotovoltaico co Inverter SOLAX da 10,20 Kwh erano collegate 4 batterie di accumulo PYLONTECH H48050 per un totale accumulo di 9,60 Kwh e tutto funzionava correttamente, poi ne sono state aggiunte altre 4 stesse caratteristiche e a detta dell'installatore con SOC 100% (forse le altre non erano alla stessa capacità) di fatto ora l'impianto dovrebbe accumulare 19,20 Kwh ma così non è, anzi da quello che riporta l'app. la massima carica che fa sono 7,20 Kwh e poi indica 100% Avete idea di cosa sia successo, come si potrebbe sbloccare , Grazie
Alessio Menditto Inserita: 22 maggio Segnala Inserita: 22 maggio La mia esperienza è negli impianti camper, che sono simili, ma non si può fare “paralleli secchi” tra varie batterie anche se sono simili, andrebbe messo un regolatore di carica che lui decide la carica e scarica di ogni batteria singolarmente. Qui addirittura ne sono state aggiunte dopo altre, per cui è un miscuglio tra varie batterie di diversa capacità, non mi sembra un lavoro ben fatto.
mgaproduction Inserita: 25 maggio Segnala Inserita: 25 maggio Bisogna iniziare a vedere alcune cose : innanzitutto l'impianto riesce a produrre tutta l'energia necessaria alla ricarica di tutto il pacco batterie completo? Magari, ma non lo so ovviamente, per esposizione e zona, non ci riesce. 19KwH in un giorno, è tanta roba... Poi, la programmazione dell'inveter è stata opportunamente modificata? Non è che più batterie attacchi, più si caricano. Bisogna dirlo all'inverter quante ce ne sono, di che genere ecc ecc Ancora : quanti anni ci sono di differenza tra le 4 vecchie e queste 4 nuove? Magari le vecchie hanno raggiunto un certo livello e più di tanto non caricano; ed ecco che i 19,2 non li raggiungerai mai. Non ultimo : i dati da te citati, sono comunque dati di targa, quindi teorici....
FrankApple78 Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno È probabile che il caricabatterie non riesca ad avere lo spunto per caricarle tutte.
Dumah Brazorf Inserita: 4 giugno Segnala Inserita: 4 giugno Le nuove batterie saranno state cariche al 100% ma quelle esistenti? Comunque hai menzionato "installatore" quindi è un suo problema.
