archimax Inserito: 26 maggio Segnala Inserito: 26 maggio Salve a tutti volevo una Vostra opinione sul difetto della mia caldaia OCEAN BAXI LUNA 20ì ( lo so che è vecchia perchè è del 1998 ma vorrei continure a ripararla visto che fino ad oggi ha svolto il suo dovere ; è di una incredibile semplicità e a mio giudizio fatta con ottimi materiali di rame e ottone e niente materiali plastici se non il contenitore). Il difetto è che appena si accende la fiamma, sia in modalità SANITARIO che RISCALDAMENTO , dopo qualche secondo va in blocco e si accende la spia rossa e la fiamma si spegne Le azioni che ho svolto sono state : 1) sostituita scheda IONO. 2) sostituita scheda LOGICA. 3) sostituito sensore FIAMMA ( è fatto da un unico elettrodo con un filo). 4) sostituito cablaggio dei sensori NTC di temperatura sanitario che riscaldamento. 5) controllata la conducibilità dei fili di cablaggio. 6) gli switch della valvola a 3 via , sia del sanitario che riscaldamento, sono funzionanti e commutano sia all apertura del rubinetto acqua calda che riscaldamento. 7) sostituzione filtro antidisturbo. Ho la sensazione che il difetto sia dovuto alla mancata rilevazione della fiamma ma non riesco a capirne la ragione. Ho provato a testare il vecchio sensore fiamma riscaldandolo sul fuoco e misurando con tester in microampere tra l uscita del filo del sensore e la massa elettrica dell' impianto elettrico rilevando solo 0,1 micro ampere. Purtroppo non ho altri elementi o prove da fare , pertanto volevo un Vostro suggerimento su ipotesi del problema. Un grazie in anticipo a tutta la comunità del forum, Saluti Massimo
RS6R Inserita: 26 maggio Segnala Inserita: 26 maggio la prima cosa da fare era verificare la corretta polarità di fase e neutro
Stefano Dalmo Inserita: 26 maggio Segnala Inserita: 26 maggio Praticamente devi provare ad invertire i cavi di alimentazione , se ha la spina , girare la spina sotto sopra .
RS6R Inserita: 27 maggio Segnala Inserita: 27 maggio una volta che la linea sia a posto o il cavetto della rilevazione disperde o la terra è sporca
archimax Inserita: 27 maggio Autore Segnala Inserita: 27 maggio 23 ore fa, RS6R ha scritto: la prima cosa da fare era verificare la corretta polarità di fase e neutro Grazie per l informazione , ero scettico sulla prova visto che i collegamenti sulla morsettiera della caldaia erano stati fatti nel 1998 (quando l ho installata) e fino a qualche giorno fa la caldaia ha funzionato regolarmente poi , domenica mattina, utilizzando l acqua calda andava continuamente in blocco. Ora grazie alla Tuo consiglio e quello di Stefano sembra il problema risolto e resto incredulo perché abbia smesso di funzionare di punto in bianco . Dalla misura sui morsetti risulta che il gestore utilizzi una trifase 380 visto che sulla fase ho 220 volt e sul neutro circa 3 volt. Non vorrei che il gestore abbia fatto delle modifiche sulla rete perchè nella mia zona stanno migrando dalla trifase 220 a trifase 380 tanto è che in un box vicino al mio edificio c' è ancora 110 - 0 - 110. Comunque un grazie a Voi e tutta la comunità che da sempre un valido supporto per ogni esigenza tecnica. Saluti Massimo
Marco Fornaciari Inserita: 27 maggio Segnala Inserita: 27 maggio Probabilmente, anzi, in quasto periodo di transizione hanno le terre in comune, pertanto sporche. Sorvolando sull'eventuale presenza di FV nonofase sulla rete di distribuzione.
