vingiu53 Posted May 27 Report Posted May 27 Salve sa tutti, l'erogazione di acqua calda dalla doccia non è costante,alterna acqua calda a tiepida a fredda. E' un problema solo con la doccia perche dal bidet e lavabo esce bene. Ho sostituito la cartuccia del miscelatore e pulito dal calcare il soffione sia a braccio che a soffitto,ma niente. Cosa devo fare??^ Grazie a chi mi risponderà
giorgio17 Posted May 27 Report Posted May 27 Che tipo di miscelatore? A che temperatura e'impostata l'acqua calda sanitaria?
vingiu53 Posted May 27 Author Report Posted May 27 (edited) 16 minuti fa, giorgio17 ha scritto: Che tipo di miscelatore? A che temperatura e'impostata l'acqua calda sanitaria? il miscelatore è ghroe . 60°. porta filtrini?? eurosmart con deviatore 2015 Edited May 27 by vingiu53
RS6R Posted May 27 Report Posted May 27 se presente il riduttore di portata nel soffione và eliminato. il set di caldaia portalo a 45. molto probabilmente il problema sta nel deviatore che strozza il passaggio un classico
piergius Posted May 28 Report Posted May 28 (edited) 23 ore fa, vingiu53 ha scritto: soffione sia a braccio che a soffitto Quanti fori ha ciascuno di essi ? Se ne hanno pochi "strozzano" il passaggio riducendo la Portata richiesta sotto il valore rilevato dalla Caldaia . . Quelli con circa 50 fori aiutano a risolvere 🙂 , .. Portando, come già detto, la Temperatura Impostata inferiore a 50 °C.. [ Altrimenti aumentandola si peggiora la situazione ] ... In altri casi precedenti la Causa era tutt' altra : il Vitone generale della Fredda era quasi completamente chiuso, oppure la relativa guarnizione si era deteriorata , incastrandosi tipo tappo di spumante, e limitava l' afflusso di acqua fredda, che a sua volta costringeva a ridurre il prelievo di Calda, per evitare ustioni 😢 ! - Quanto a Bidet è Lavabo il fenomeno si riscontra più raramente, se il Rompigetto non è intasato . - Buona giornata ! Edited May 28 by piergius Ortografia
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
