caldaia beretta ciao 24 dalla doccia non esce acqua calda continuamente
Salve sa tutti, l'erogazione di acqua calda dalla doccia non è costante,alterna acqua calda a tiepida a fredda. E' un problema solo con la doccia perche dal bidet e lavabo esce bene. Ho sostituito la cartuccia del miscelatore e pulito dal calcare il soffione sia a braccio che a soffitto,ma niente. Cosa devo fare??^ Grazie a chi mi risponderà
giorgio17
Che tipo di miscelatore? A che temperatura e'impostata l'acqua calda sanitaria?
il miscelatore è ghroe . 60°. porta filtrini?? eurosmart con deviatore 2015
Modificato: da vingiu53
se presente il riduttore di portata nel soffione và eliminato. il set di caldaia portalo a 45. molto probabilmente il problema sta nel deviatore che strozza il passaggio un classico
