aldinik Inserito: sabato alle 13:40 Segnala Inserito: sabato alle 13:40 Chiedo un consiglio, ho una casa singola in prov. di Rimini e un consumo di circa 4500 kw annui. La falda del tetto a sud è inclinata del 15% ed è di circa 70 mq. Son venuti diversi installatori alcuni dei quali anche conosciuti e sponsorizzati sui forum di settore e su facebook. Ma non mi han convinto sono solo venditori e poco pratici delle vie da prendere per i cablaggi e la sistemazione dell'inverter e delle batterie. Non ci capisco più nulla....da offerte allettanti pubblicizzate, quando poi si viene al dunque ti rendi conto che tutto compreso con prodotti sconosciuti per un impianto da 6 KW e accumulo da 10 kw non scendi al di sotto dei 10.000 Euro, non parliamo poi se chiedi Huawei o Tesla. Un installatore della mia zona, (anzi del Pesarese) mi ha proposto tutto incluso ( pratiche, allaccio, certificazioni ) un impianto Sungrow ( da 6 kw+ 10 kw accumulo ) al costo di 10.500 Euro IVA inclusa. Pensate sia una soluzione decente o è preferibile orientarmi su altro?? Mi ha anche proposto,,, procuri lei tutto il necessario della marca che preferisce ed io per 4000 Euro mi occupo dell'istallazione e di tutto il resto. Cosa mi consigliate?? nell'attesa ringrazio
Marco Fornaciari Inserita: sabato alle 15:18 Segnala Inserita: sabato alle 15:18 A vendere o/e a fare il sopraluogo di solito viene un tecnico venditore, poi per fare il preventivo usa dei paramteri standardizzati. L'installazione sono poi problemi reali che risolve il caposquadra degli installatori, o/e ch viene eventuelmente a fare ilo sopraluogo escecutivo. Funziona così per qualsiasi tipo d'impianto o costruzione. Per dove mettere le batterie e far passare i cablaggi devi essere tu per primo che conosci il fabbricato a indicare le aree disponibili, per le batterie è bene avere in locale fresco e asciutto con possibiltà di ventilazione in ogni stagione. Poi devi sceglire o la qualità o il prezzo. Il compri tu e io faccio il resto: l'installatore lavora e gauadagna senza correre i rischi d'impresa e gestire le garanzie (oggi va di moda in diversi ambiti), sul rapporto costo/qualità non è detto che risparmi. D'altra parte per saper valutare il rapporto qualità/costo bisogna avere delle conscenze della materia: basarsi sulle info in rete, o bel bar, fa solo perdre tempo. Con quelle dimensioni d'impianto inizia ad essere utile avere il progetto di un tecnico solo progettista, e sul suo progetto far fare i preventivi.
aldinik Inserita: sabato alle 16:10 Autore Segnala Inserita: sabato alle 16:10 (modificato) Il progetto in realtà c'è, sono reduce da un superbonus finito male, e tocca che gli impianti li debba finire io ( pompa di calore + caldaia a condensazione sistema ibrido e impianto fotovoltaico ). Per il fotovoltaico mi son basato sulla base del progetto in capitolato ho fornito le indicazioni precise, ovviamente non considerando i prezzi inclusi, li ho oscurati, sono quelli di qualche anno fa triplicati dal superbonus 110%. Di preventivi ne ho alcuni, solo che non so decidere e valutare se la richiesta sia congrua con quello che impiegano, ma soprattutto la qualità. Tra l'altro ho anche ( lasciati dall'impresa che non c'è più ) 10 pannelli monocristallini da 550 watt cadauno, ovviamente nuovi solo un po' grandini. Alcuni non li utilizzerebbero altri installatori si. Ma anche quelli che li utilizzerebbero non li valutano niente, se li quotano loro hanno peso nel preventivo, se utilizzo i miei mi scalano 500 Euro dal totale, tanto vale che li porto all'isola ecologica e faccio mettere i loro. I pannelli sono gli Ohisama Solar OH-M10/144H 550W. Modificato: sabato alle 16:13 da aldinik
Marco Fornaciari Inserita: sabato alle 16:44 Segnala Inserita: sabato alle 16:44 A parte i marchi che hai citato e che vedo per la maggior parte nella mia zona (io sono in pensione da prima del 110%), ce ne sono tanti altri, che magari sono solo nomi commerciali di comodo per dividere le vendite in zone precise ovvero poco commercializzati in Italia. Le mie conoscenze di fatto sono per impianti industriali o/e paragonabili, e realizzati con i marchi che hai citato. Il fatto che hai già dei pannelli ti permette di risparmiare, ma poi l'installatore non ti fa la garanzia, e magari quella potenza non è tipicamente utilizzata da quell'installatore. Potrebbe anche essere che quella taglia di pannelli e con quelle misure è di scarso uso (ovvero utilizzati in impianti di tipo diverso da quelli domestici), quindi un domani risulta difficile la sostituzione, a parte che per 6 kW ci vogliono tutti 10, anzi ne manca uno. Nella valutazione, oltre i marchi proposti, valuta anche la ditta: - gli anni di esperienza - il fatto che abbia titolari non prossimi alla pensione - che la ditta abbia una seria prospetiva di esistere per i prossimi 10-12 anni - che anche i loto tecnici siano preparati e professionali. Dopo di che solo Mago Merlino conosce il futuro.
reka Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa se ti scalano solo 500 euro vuol dire che i loro valgono 500? direi di no, quindi il prezzo che ti fanno è un prezzo di marketing. io chiederei ad un elettricista che ci capisce e a sto punto scegliete assieme quello che manca e lo installate. per cominciare potresti anche solo installare i pannelli e un'inverter e vedere poi dopo i primi dati reali come dimensionare l'accumulo
aldinik Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) So quello che manca, ho il capitolato del vecchio 110% l'impianto me l'hanno preventivato seguendo quel progetto. Comunque hai ragione ne approfittano. E le loro soluzioni non mi convincono perché secondo me oltre ai 4000 Euro per la manodopera ( quadri elettrici, i cablaggi e le pratiche ) che secondo me già sono tanti, ti chiedono altri 6000 Euro per i prodotti di fascia bassa che loro pagheranno neanche la metà. Per cui con scarsi 2500 euro di materiale intascano 7500 Euro per 3 giorni di lavoro. Secondo me questo è il caso del preventivo della ditta individuale che voleva montarmi tutto Sungrow a 10.500 Euro. Devo trovare un installatore qui dalle mie parti ( sono a metà strada tra Pesaro e Rimini ) che sia disposto a montarmi l'impianto, gli fornisco tutto io. Sino ad ora non l'ho trovato. Spero che qualcuno sul forum nella mia zona mi contatti anche in privato. Allego l'immagine della falda a sud della mia abitazione, sono più di 50 mq. Modificato: 16 ore fa da aldinik
cdc Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Per esperienza personale ti dico che è difficilissimo trovare un installatore che faccia solo il montaggio. Solitamente le ditte (almeno quelle che ho trovato io) cercano di fornire sia il materiale che l'installazione: da una parte è un vantaggio perchè non ti devi preoccupare di niente ma dall'altra devi accettare il materiale che ti offrono e sicuramente hai un costo finale maggiore. PS: Io sono 2 anni che lo sto cercando e non l'ho ancora trovato.
reka Inserita: 58 minuti fa Segnala Inserita: 58 minuti fa quando cercavo per cambiare l'inverter e aggiungere eventualmente l'accumulo io ho trovato ditte che fanno solo FV e loro spingevano per cambiare tutto chiaramente.. però nella mia zona ci sono installatori elettrici piccolini ma storici che fanno anche il FV e questi se vuoi ti procurano il loro materiale o anche materiale a scelta tua e fanno l'installazione tutto comunque in regola. Questi li riconosci abbastanza facilmente perchè non ti mandano un commerciale a vedere il lavoro ma viene chi è davvero un installatore
Marco Fornaciari Inserita: 18 minuti fa Segnala Inserita: 18 minuti fa Se si continua a fere i conti in tasca alle imprese non si va da nessuna parte ... e di solito si viene imbrogliati perché lo si è voluto. Sorvolando su altre considerazioni complesse, i prezzi li fa il mercato, se non sono di gradimento non si compra: semplice.
