aldinik Inserito: sabato alle 13:40 Segnala Inserito: sabato alle 13:40 Chiedo un consiglio, ho una casa singola in prov. di Rimini e un consumo di circa 4500 kw annui. La falda del tetto a sud è inclinata del 15% ed è di circa 70 mq. Son venuti diversi installatori alcuni dei quali anche conosciuti e sponsorizzati sui forum di settore e su facebook. Ma non mi han convinto sono solo venditori e poco pratici delle vie da prendere per i cablaggi e la sistemazione dell'inverter e delle batterie. Non ci capisco più nulla....da offerte allettanti pubblicizzate, quando poi si viene al dunque ti rendi conto che tutto compreso con prodotti sconosciuti per un impianto da 6 KW e accumulo da 10 kw non scendi al di sotto dei 10.000 Euro, non parliamo poi se chiedi Huawei o Tesla. Un installatore della mia zona, (anzi del Pesarese) mi ha proposto tutto incluso ( pratiche, allaccio, certificazioni ) un impianto Sungrow ( da 6 kw+ 10 kw accumulo ) al costo di 10.500 Euro IVA inclusa. Pensate sia una soluzione decente o è preferibile orientarmi su altro?? Mi ha anche proposto,,, procuri lei tutto il necessario della marca che preferisce ed io per 4000 Euro mi occupo dell'istallazione e di tutto il resto. Cosa mi consigliate?? nell'attesa ringrazio
Marco Fornaciari Inserita: sabato alle 15:18 Segnala Inserita: sabato alle 15:18 A vendere o/e a fare il sopraluogo di solito viene un tecnico venditore, poi per fare il preventivo usa dei paramteri standardizzati. L'installazione sono poi problemi reali che risolve il caposquadra degli installatori, o/e ch viene eventuelmente a fare ilo sopraluogo escecutivo. Funziona così per qualsiasi tipo d'impianto o costruzione. Per dove mettere le batterie e far passare i cablaggi devi essere tu per primo che conosci il fabbricato a indicare le aree disponibili, per le batterie è bene avere in locale fresco e asciutto con possibiltà di ventilazione in ogni stagione. Poi devi sceglire o la qualità o il prezzo. Il compri tu e io faccio il resto: l'installatore lavora e gauadagna senza correre i rischi d'impresa e gestire le garanzie (oggi va di moda in diversi ambiti), sul rapporto costo/qualità non è detto che risparmi. D'altra parte per saper valutare il rapporto qualità/costo bisogna avere delle conscenze della materia: basarsi sulle info in rete, o bel bar, fa solo perdre tempo. Con quelle dimensioni d'impianto inizia ad essere utile avere il progetto di un tecnico solo progettista, e sul suo progetto far fare i preventivi.
aldinik Inserita: sabato alle 16:10 Autore Segnala Inserita: sabato alle 16:10 (modificato) Il progetto in realtà c'è, sono reduce da un superbonus finito male, e tocca che gli impianti li debba finire io ( pompa di calore + caldaia a condensazione sistema ibrido e impianto fotovoltaico ). Per il fotovoltaico mi son basato sulla base del progetto in capitolato ho fornito le indicazioni precise, ovviamente non considerando i prezzi inclusi, li ho oscurati, sono quelli di qualche anno fa triplicati dal superbonus 110%. Di preventivi ne ho alcuni, solo che non so decidere e valutare se la richiesta sia congrua con quello che impiegano, ma soprattutto la qualità. Tra l'altro ho anche ( lasciati dall'impresa che non c'è più ) 10 pannelli monocristallini da 550 watt cadauno, ovviamente nuovi solo un po' grandini. Alcuni non li utilizzerebbero altri installatori si. Ma anche quelli che li utilizzerebbero non li valutano niente, se li quotano loro hanno peso nel preventivo, se utilizzo i miei mi scalano 500 Euro dal totale, tanto vale che li porto all'isola ecologica e faccio mettere i loro. I pannelli sono gli Ohisama Solar OH-M10/144H 550W. Modificato: sabato alle 16:13 da aldinik
Marco Fornaciari Inserita: sabato alle 16:44 Segnala Inserita: sabato alle 16:44 A parte i marchi che hai citato e che vedo per la maggior parte nella mia zona (io sono in pensione da prima del 110%), ce ne sono tanti altri, che magari sono solo nomi commerciali di comodo per dividere le vendite in zone precise ovvero poco commercializzati in Italia. Le mie conoscenze di fatto sono per impianti industriali o/e paragonabili, e realizzati con i marchi che hai citato. Il fatto che hai già dei pannelli ti permette di risparmiare, ma poi l'installatore non ti fa la garanzia, e magari quella potenza non è tipicamente utilizzata da quell'installatore. Potrebbe anche essere che quella taglia di pannelli e con quelle misure è di scarso uso (ovvero utilizzati in impianti di tipo diverso da quelli domestici), quindi un domani risulta difficile la sostituzione, a parte che per 6 kW ci vogliono tutti 10, anzi ne manca uno. Nella valutazione, oltre i marchi proposti, valuta anche la ditta: - gli anni di esperienza - il fatto che abbia titolari non prossimi alla pensione - che la ditta abbia una seria prospetiva di esistere per i prossimi 10-12 anni - che anche i loto tecnici siano preparati e professionali. Dopo di che solo Mago Merlino conosce il futuro.
reka Inserita: domenica alle 09:23 Segnala Inserita: domenica alle 09:23 se ti scalano solo 500 euro vuol dire che i loro valgono 500? direi di no, quindi il prezzo che ti fanno è un prezzo di marketing. io chiederei ad un elettricista che ci capisce e a sto punto scegliete assieme quello che manca e lo installate. per cominciare potresti anche solo installare i pannelli e un'inverter e vedere poi dopo i primi dati reali come dimensionare l'accumulo
aldinik Inserita: domenica alle 15:51 Autore Segnala Inserita: domenica alle 15:51 (modificato) So quello che manca, ho il capitolato del vecchio 110% l'impianto me l'hanno preventivato seguendo quel progetto. Comunque hai ragione ne approfittano. E le loro soluzioni non mi convincono perché secondo me oltre ai 4000 Euro per la manodopera ( quadri elettrici, i cablaggi e le pratiche ) che secondo me già sono tanti, ti chiedono altri 6000 Euro per i prodotti di fascia bassa che loro pagheranno neanche la metà. Per cui con scarsi 2500 euro di materiale intascano 7500 Euro per 3 giorni di lavoro. Secondo me questo è il caso del preventivo della ditta individuale che voleva montarmi tutto Sungrow a 10.500 Euro. Devo trovare un installatore qui dalle mie parti ( sono a metà strada tra Pesaro e Rimini ) che sia disposto a montarmi l'impianto, gli fornisco tutto io. Sino ad ora non l'ho trovato. Spero che qualcuno sul forum nella mia zona mi contatti anche in privato. Allego l'immagine della falda a sud della mia abitazione, sono più di 50 mq. Modificato: domenica alle 15:52 da aldinik
cdc Inserita: ieri dalle 07:05 Segnala Inserita: ieri dalle 07:05 Per esperienza personale ti dico che è difficilissimo trovare un installatore che faccia solo il montaggio. Solitamente le ditte (almeno quelle che ho trovato io) cercano di fornire sia il materiale che l'installazione: da una parte è un vantaggio perchè non ti devi preoccupare di niente ma dall'altra devi accettare il materiale che ti offrono e sicuramente hai un costo finale maggiore. PS: Io sono 2 anni che lo sto cercando e non l'ho ancora trovato.
reka Inserita: ieri dalle 07:30 Segnala Inserita: ieri dalle 07:30 quando cercavo per cambiare l'inverter e aggiungere eventualmente l'accumulo io ho trovato ditte che fanno solo FV e loro spingevano per cambiare tutto chiaramente.. però nella mia zona ci sono installatori elettrici piccolini ma storici che fanno anche il FV e questi se vuoi ti procurano il loro materiale o anche materiale a scelta tua e fanno l'installazione tutto comunque in regola. Questi li riconosci abbastanza facilmente perchè non ti mandano un commerciale a vedere il lavoro ma viene chi è davvero un installatore
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 08:10 Segnala Inserita: ieri dalle 08:10 Se si continua a fere i conti in tasca alle imprese non si va da nessuna parte ... e di solito si viene imbrogliati perché lo si è voluto. Sorvolando su altre considerazioni complesse, i prezzi li fa il mercato, se non sono di gradimento non si compra: semplice.
aldinik Inserita: ieri dalle 08:56 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:56 Allora come dici te caro Marco è meglio farsi imbrogliare dalle imprese. Poco fa ne è venuto un'altro della zona e quando gli ho proposto che gli avrei fornito io tutto mi ha risposto e io qui che ci sto a fare, gli ho detto come che ci stai a fare ti pago tutta la manodopera e le pratiche necessarie, se preferisci mi dai anche indicazione sulle marche che ritieni valide....e dopo un po' ha iniziato a far problemi sul tetto. Io i soldi non li trovo a terra e per guadagnare un semplice stipendio devo sudare 10 ore al giorno, per cui se permetti cerco di risparmiare e se si ha pazienza e l'impianto non lo si deve fare per forza subito si riesce anche. Comunque questi discorsi sono Off-Topic, preferirei che si rimanesse nel tema ed evitare considerazioni e pareri personali su ciò che non ho chiesto ad inizio del 3D. @reka in che zona sei??
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 10:10 Segnala Inserita: ieri dalle 10:10 Aldinik, permettimi, ma i discorsi sul prezzo li hai tirati in ballo tu per primo con tanto di analisi nelle tasche delle ditte, e fin dal primo post. Io ti ho risposto facendo il sunto, considerato che sono anch'io uno che ha pagato col il suo sudore (ora sono pensionato, e non è più come prima), ma che è stato anche titolare di ditta che ha pagato salarie e stipendi. Fine OT Tecnicamente va tutto bene fin che funziona e lo trovi sul mercato, non c'è nessuna garanzia che domani 2 giugno 2026, le due maggiori ditte del settore siano ancora esistenti: bisogna crederci e basta. E se aspetti ancora un po i casi sono due: - prezzi più alti - prodotti e ditte non più presenti sul mercato. E in questo momento è più alta la domanda dell'offerta (se non fosse così i brico non avrebbero manco aperto): quindi vedi te.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 10:47 Segnala Inserita: ieri dalle 10:47 1 ora fa, aldinik ha scritto: Comunque questi discorsi sono Off-Topic, preferirei che si rimanesse nel tema ed evitare considerazioni e pareri personali su ciò che non ho chiesto ad inizio del 3D Ecco cosa succede a infilare i prezzi nella discussione, aldinik li hai messi tu e non c’è niente di male a rispondere ANCHE su quello. Anche perché non ne capisco il motivo, procediamo pure.
aldinik Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) Non recriminavo sul discutere di prezzi, altrimenti sarebbe stato un constrosenso, li ho indicati io, ma semplicemente sul fatto del mettere le mani in tasca alle imprese, certo che le metto....... e le metto anche nelle mie tasche per vedere quello che è rimasto a fine mese poiché anche se in età pensionabile mi tocca lavorare ancora. Quello che non mi va giù è vederti chiedere 10.000 Euro quando si hanno poco più di 2000 euro di costi per prodotti di fascia bassa. L'impresa in passato l'ho avuta anch'io quindi so bene come funziona. Ritorniamo in tema, @reka di che zona sei ?, per caso fossimo non tanto lontani e ci sia qualche installatore disposto a fare un sopralluogo? Modificato: 22 ore fa da aldinik
Livio Orsini Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 10 minuti fa, aldinik ha scritto: per caso fossimo non tanto lontani e ci sia qualche installatore disposto a fare un sopralluovo? Reka, se ricordo bene, è nella zona tra Monza e Milano; poi, se lui vorrà, potrà essere più preciso. Così già puoi capire se sei abbastanza vicino.
aldinik Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Grazie Livio, la mia provincia l'ho indicata nel primo post (RN), allora con reka siamo lontanucci non credo che ci sia qualcuno disposto a spostarsi di tanto. In ogni caso se qualcuno nelle vicinanze che legge può contattarmi tranquillamente.
reka Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa più tra monza e lecco, comunque anche io mi son messo a fare ricerche su google e un bel giro di telefonate. diciamo che è meglio escludere a priori i primi risultati perchè son sempre sponsorizzate, meglio andare sulle ditte che è già tanto se hanno il sito internet.
Alessio Menditto Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa 1 ora fa, aldinik ha scritto: Ritorniamo in tema, Quello se permetti lo decidiamo noi Moderatori, tu lanci il sasso e nascondi la mano 1 ora fa, aldinik ha scritto: Quello che non mi va giù è vederti chiedere 10.000 Euro quando si hanno poco più di 2000 euro di costi per prodotti di fascia bassa. Questa è la classica polemica del cliente che vuole decidere lui il prezzo, nessuno ti obbliga a fare con una ditta, esistono i preventivi e prima di fare una spesa così alta, proprio perché il denaro è importante, ci si può informare prima bene e poi decidere con calma, la ditta fa il prezzo che vuole lei e non deve rendere conto al cliente, per te i componenti sono di fascia bassa? Bene, cambi ditta, mica hai il fucile puntato alla testa.
aldinik Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa 13 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Quello se permetti lo decidiamo noi Moderatori, tu lanci il sasso e nascondi la mano Questa è la classica polemica del cliente che vuole decidere lui il prezzo, nessuno ti obbliga a fare con una ditta, esistono i preventivi e prima di fare una spesa così alta, proprio perché il denaro è importante, ci si può informare prima bene e poi decidere con calma, la ditta fa il prezzo che vuole lei e non deve rendere conto al cliente, per te i componenti sono di fascia bassa? Bene, cambi ditta, mica hai il fucile puntato alla testa. Ellamiseria e come sei polemico, modera e non accendere fuoco.
Alessio Menditto Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Io non accendo nessun fuoco, io sto dalla parte sia del cliente con tutti i suoi problemi e disgrazie, sia dei titolari di ditte, che ne hanno altrettanti, anzi di più perché devono pagare le pensioni in questo disastrato paese. Quindi siccome ho scritto prima 4 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: procediamo pure ma tu evidentemente vuoi avere l’ultima parola, ripeto: vogliamo andare avanti o vuoi continuare la polemica? Le posizioni sono chiare direi.
aldinik Inserita: 56 minuti fa Autore Segnala Inserita: 56 minuti fa E' meglio che non commento, non ne vale la pena, perché poi sono io che polemizzo. Buon 2 Giugno a tutti
