Buongiorno,
devo fare una linea con cavo lan di 30 mt per ripetitore segnale.
Che tipo di cavo consigliate? sono tutti uguali?
Grazie mille
Specifica se la posa è in tubo, all'aperto o altro.
Se lo devi comprare, un cavo Lan attuale cat 6 è più che sufficiente.
Inutile cercare categorie superiori.
Se qualcuno lo ha, va bene anche uno spezzone del vecchio Cat5
Marco Fornaciari
Ovviamente se esistono vari tipi, significa che non sono tutti uguali.
Per avere una corretta indicazione devi indicare esattamente le condizioni di posa:
- interno o esterno
- in tubo/canalina o libero
- interrato o a muro
- in canalizzazione dedicata o  no
- ecc.
Si si corrugato interno
Modificato: da herzoa
Se il ripetitore di segnale che metti avrà l'alimentazione esterna puoi anche usare un cavo patch da 30 mt. Sempre che il corrugato sia di buone dimensioni e ci passi il cavo già intestato. Se invece il corrugato è piccino o il tuo ripetitore è un POE  allora ti consiglio il fai da te, una matassina di cat5 di qualità discreta , una crimpatrice e qualche connettore.
Modificato: da drn5
