Buon giorno a tutti è passato un pò di tempo dal mio ultimo accesso al forum chedo un informazione
Ho un impianto con due PLC Omron CJ2M collegati via ethernet a un pannello NB 10 W della omron volevo implementare il tutto con un nuovo pannello NB 7 per poter comandare le varie operazioni da un secondo posto operatore è possibile?
Ho provato a convertire il programmini del primo pannello NB10 con quello più piccolo NB 7 cambiando solamente l'IP ma vedo che il che le risposte sono rallentate e non sempre il comando viene trasmesso.
Dove ho sbagliato?
Ringrazio fin d'ora chi volesse rispondermi
Paolo
Marco Fornaciari
Che molto probabilmente i due pannelli hanno firmware diversi.
Non ne ho mai usato uno, ma di solito è così anche per impannelli delle altre serie.
Ma poi la porta ethernet della CPU ha anche altre comunicazioni in essere, se si dopo 4/5 scordati velocità di comunicazione e perdita di stringhe (questo vale per tutti i PLC di tutte le marche).
Anzi se vuoi che tutto il sistema di comunicazione funzione devi impostare correttamente i tempi di aggiornamento dei dati da parte di chi li chiede, nel tuo caso i almeno i pannelli: se il tempo è zero o meno di 2 secondi i rallentamenti e le perdite sono normali.
Ma poi esattamente di CPU parli?
Modificato: da Marco Fornaciari
La ringrazio per la risposta vedo se possibile aggiornare il firmware e controllo i tempi di risposta
I due PLC sono:
CJ1M CPU 11  + ETN21 + ID211 + OD211
CJ1M CPU 13 + ETN21 + ID211 + OD211
panellino NB 10
Le porte ethernet comunicano solo fra PLC e Pannello
Forse il problema e' anche dovuto alle etn21. Ti dico questo perché ho lavorato su dei cj2 con ethernet integrata e dalla porta ethernet riuscivo a dialogare con altri cj2 usando appositi FB, con 2 pannelli nb con uno scada e con 3 gruppi di I/O ECC202 mi sembra. Parlando con un tecnico Omron all'epoca per capire se potessi avere problematiche mi pare che dicesse che sulle CPU cj2 con ethernet integrata erano state sistemate delle problematiche esistenti sulle schede ETN.
Marco Fornaciari
Le porte ethernet sulle CJ2 sono Ethernet/IP e gestiscono anche il gateway, pertanto sono più complete rispetto alle ETN21.
In ogni caso i limiti dei tempi di comunicazione ci sono in ogni caso: il buffer non è poi così capiente e le comunicazioni sono gestite solo se c'è tempo nel programma, ma dando la precedenza agli I/O.
Attenzione che le CPU CJ2 con la Ethernet a bordo dovrebbero essere tutte fuori produzione da qualche mese.
Le CPU della serie CJ2M verranno sostituite dalle nuove CJ3M che dovrebbero arrivare sul mercato entro il 2026, le CPU CJ2M dovrebbero essere ordinabili fino a Marzo 2027, cosi ho letto sul documento ufficiale OMRON. Ma mi rendo conto di essere fuori argomento della discussione.
