mgaproduction Inserito: 6 giugno Segnala Inserito: 6 giugno Ciao a tutti poco tempo fa mi sono accorto curiosando i grafici dell'inverter atonstorage, che ognitanto avvengono delle immissioni di corrente in rete la sera tardi (generalmente in un arco temporale tra le 19 e le 20 oppure tra le 22 e le 23). Tali immissioni sono ancor più curiose considerando che sono sempre poca roba (diciamo nell'ordine di 1 KwH o poco più) e soprattutto in corrispondenza di consumi casalinghi "importanti". A titolo di esempio, vi riporto questo : Come vedete le barre verdi tra le 19 e le 20. Essendomene accorto, sono andato un pò indietro nel tempo a curiosare ed ho scoperto che è un fenomeno che si ripete ognitanto senza apparenti ricorrenze o frequenze di alcun genere. Dal 1/1/26 ad oggi, è capitato 22 volte in 5 mesi ma, come dicevo, non esiste una frequenza tipica. Per esempio ad aprile è capitato 8 giorni, a maggio 3, a marzo 5, a febbraio e gennaio 2. Chiaramente ho aperto un ticket ad enel (l'impianto l'ho comprato da loro), mi hanno mandato un installatore che ha fatto partire degli upgrade ai 2 inverter (solaredge ed atonstorage) ma poi il problema si è ripresentato. Gli ho scritto, ma non si sono ancora rifatti vivi. Quindi chiedo a voi che cosa ne pensate della faccenda che, detto per inciso, non mi turba ma mi incuriosisce notevolmente.
Adelino Rossi Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno Non possiedo un impianto solare ma una ipotesi potrei averla, ma solo se sei in grado di avere registrato per comparazione il valore della tensione di rete nei periodi coincidenti. Dove va l'energia ci potrebbero essere diverse ipotesi.
Marco Fornaciari Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno Questa è una delle tante ragioni per la quale non ho voluto un fotovoltaico monofase. Il valore della tensione è la discriminante, tra l'altro è l'unica grandezza elettrica sulla quale il FV domestico può regolarsi rispetto alla rete di distribuzione (frequenza a parte che è la base del tutto).
Adelino Rossi Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno Negli anni passati nel mio ruolo tecnico in una grande azienda multinazionale ho condotto per anni delle ricerche tecniche sull'andamento dei valori di tensione nel corso dell'anno ma con definizione oraria perchè la tensione era in grado di influenzare la produzione e notando il grafico a quell'ora di sera la tensione a livello nazionale scendeva perche le aziende chiudono, le centrali scendono di potenza e si accendono praticamente in contemporane le luci cittadine e nelle abitazioni e la tensione scende. Pero attualmente ogni zona ha la sua situazione.
click0 Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno mah... è impossibile che della potenza attiva venga venduta e contemporaneamente acquistata o sono potenze diverse (attiva, reattiva) o è un errore di qualche tipo nella visualizzazione dei dati
Marco Fornaciari Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno Infatti il diagramma non dice che compri mentre vendi attraverso gli stessi conduttori, che è dura a farsi. Ma dice due cose diverse: 1- digramma in alto = il solare roduce mente è non c'è il sole 2- digramma in basso = le tue batterie danno corrente ad altri dopo il calare del sole. Il caso 1 sono curioso di sapere come avviene. Il caso due non deve succedere, anche se teoricamente possibile: ci deve pensare il software di gestione delle apparecchiature installate, sempre se i cablaggio sono corretti. Visto così potrebbe essere un errore di lettura delle variabili di memoria delle letture da parte del software di generazione del grrafico: è un brutto sintomo, prima ancora che un brutto vedere. Poi per quanto riguarda i valori di tensione e forma d'onda della rete, la fascia oraria 17:00 - 20:00 (21:30 a maggio-luglio) è la peggiore possibile. P.S. Con il fotovoltaico monofase su rete trifase ogni zona alimentata da cabina di trasformazione MT/BT il fenomeno si amplifica: l'energia del FV è confinata solo a valle di quel trasformatore: non può passare in MT poiché è sfasata in funzione del gruppo di appartenenza del trasformatore. Se il trasformatore fosse monofase lo sfasamento sarebbe di 90°, quindi in opposizione. Il tutto sorvolando sul cos fi dovuto ai carichi alimentati che modifica questo sfasamento.
click0 Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno 12 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: 1- digramma in alto = il solare produce mente è non c'è il sole mah... per me è quella che viene dalle batterie ( energia auto prodotta /consumata anche quella) 😊
Marco Fornaciari Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno Se le barre viola identificano l'energia consumata dalle utenze dell'impianto, minimo chi ha ediatato quel sw del diagramma non sa l'italiano e il significato dei termini utilizzati, e da lì viene il resto. In definitiva, più che leggere quel diagramma io prenderei un blocco note è per più giorni alla stezza ora andrei a leggermi e segnarmi le letture dei contatori, se sbagliano quelli ... di grazia che le lampadine si accendono.
mgaproduction Inserita: 6 giugno Autore Segnala Inserita: 6 giugno Dunque, le barre in blu sono il mio consumo di casa prelevato dalle batterie/fv diretto, i pezzetti rossi sopra sono il mio consumo prelevato dalla rete, le barre verdi sono l'energia immessa. Ma questo sono sicuro che non c'era da spiegarlo. Ora, andando a vedere le tensioni analizzate dagli Shelly che ho in casa (ho monitorato quello del frigorifero per 2 dei giorni in cui si è verificato il fenomeno), vedo questa situazione : Non ho tempo in questi giorni di stare ad analizzare oltre, ma se è un dato che serve, mi riprometto di farlo. L'aumento della tensione minima si è verificato diciamo circa per 2 o 3 ore, a cavallo dell'evento di immissione. A questo punto, direi immissione "presunta", perchè ad un errore di interpretazione dei dati da parte del sw di gestione dell'inverter ci ho pensato. Dovrei andare a vedere le letture dei contatori da e-distribuzione in quei giorni in quelle fasce orarie, ma non ho davvero tempo. Sono di paryenza per l'estero per 1 settimana.
Marco Fornaciari Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno Nella barre blu/viola leggo potenza autoprodotta, che di fatto a me a km dice tutto e niente. Per sapere se il sistema funziona e il diagramma dice +/-il vero devi leggere i kW al contatore. La tensione serve a discriminare se in quel preciso istante il fotovoltaico produce e dove invia l'energia, e con i valori di tensione lavora l'inverter: potrebbe anche andare da nessuna parte. Ma per ragionare sul tutto bisogna anche sapere come sono le regolazioni dell'inverter.
mgaproduction Inserita: 6 giugno Autore Segnala Inserita: 6 giugno Unica cosa che ti posso dire con estrema certezza, è che senza ombra di dubbio a quell'ora l'impianto NON produce nulla. E questa è una certezza inprescindibile. Avevo guardato poco tempo fa sul sito di e-distribuzione e mi par di ricordare che in effetti nel giorno che avevo curiosato, c'era effettivamente stata immissione. Che quindi non può che arrivare dalle batterie. Ma ovviamente mi riservo di andare a verificare quando rientrerò. Non ho capito questa tua frase : 12 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: che di fatto a me a km dice tutto e niente. che significa "a km" ?
mgaproduction Inserita: 6 giugno Autore Segnala Inserita: 6 giugno In realtà, mi ero totalmente scordato di aver già aperto la discussione.
Marco Fornaciari Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno (modificato) 3 ore fa, mgaproduction ha scritto: Non ho capito questa tua frase : che significa "a km" ? Semplice, che tu sei davani al tuo impianto e io seduto di fronte al mio PC, e non credo proprio che tu abiti nel mio stesso condominio. Modificato: 6 giugno da Marco Fornaciari
Marco Fornaciari Inserita: 6 giugno Segnala Inserita: 6 giugno Prova a chiedere a google con la frase sotto, e vedi cosa ti risponde. "fotovoltaico, ho scoperto che le mie batterie inviano corrente in rete, è normale"
Marco Fornaciari Inserita: 7 giugno Segnala Inserita: 7 giugno Rispondo in parte al mio post precedente, dato che le ricerche di google cambiano le risposte come cambia la neve al sole. Poi alcune risposte, e discorsi su alcuni siti, di fatto sono dispersive e non rispondono al quesito tecnico. Si, le batterie possono inviare energia anche in rete, e non solo nell'impianto locale. Sostanzialmente dipende dall'inverter e dalla sua configurazione. Bisogna porre la massima attenzione che ciò non avvenga in assenza della rete: ciò non deve avvenire in quanto fonte di grave pericolo, e se avviene o c'è un guasto sull'impianto o un errore di configurazione/cablaggio delle apparechiature locali. Anche se la tensione di rete si abbassa troppo non deve avvenire. In ogni caso si regala energia ad altri. Ma può succere anche un'altra cosa: le batterie si ricaricano dalla rete in assenza di prodizione da solare, quandi si paga energia che poi magari non si consuma. Sorvolando anche sul fatto che con pochi consumi locali le batterie cariche fanno cicli di scarica e carica per mantenere l'efficienza. +++++++++++++++++++++++++++++++ Andando oltre e facendo un discorso generale In conclusione, per ragioni tecniche della distribuzione in BT**, il fotovoltaico privato (ma vale anche per la cogenerazione) ovvero associato a impianti di aziende, ha senso se si consuma l'energia mentre è prodotta. Poi se qualcuno volesse funzionare ad isola quando manca la rete deve accettare alcune cose, sorvolando sul GSE: 1- complicazioni d'impianto 2- che al ritorno della rete manca corrente all'impianto fin tanto che l'inverter non si risincronizza sulla frequenza della rete 3- che l'installazione sia fatta da ditte specializzate in questi tipi d'impianto. 4- che in questi passaggi alcune apparecchiature allacciate si offendano. 5- che eventuali UPS siano a doppia conversione. ** Anche aziende che hanno cabina MT/BT di proprietà sarebbe opportuno avessero un trasformatore MT/BT dedicato al solo fotovoltaico, così effettivamente l'energia prodotta in esubero va in rete.
reka Inserita: 7 giugno Segnala Inserita: 7 giugno ma i dati di e-distribuzione nei periodi corrispondenti li hai confrontati?
mgaproduction Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Scusate l'assenza per tutto questo periodo ma avevo un pò di rogne lavorative con la chiusura del pnrr. Nel frattempo comunque, ho aperto nuovo ticket presso Enel che lo ha girato all'installatore che l'anno scorso mi cambiò le batterie. Lui ha interrogato AtonStorage e la riposta è che è tutto normale nel senso che nel momento in cui ci sono dei carichi "importanti ed improvvisi" (infatti queste immissioni sono sempre in corrispodenza), l'inverter potrebbe trovarsi delle sovrapposizioni tra corrente immessa e acquistata dovuti alla sua inerzia intrinseca. Secondo loro non è indice di anomalia. In effetti devo dire che non ho mai riscontrato dei malfunzionamenti, ma dovrei prendermi davvero il mal di pancia di andare a verificare QUANTO immette in rete in quei casi... Ci avevo già provato ma non ci ho mai capito nulla dentro il sito di e-distribuzione per cui avevo un pò abbandonato la faccenda...
Alessio Menditto Inserita: 48 minuti fa Segnala Inserita: 48 minuti fa Il fotovoltaico che non sia Off-grid, come ho io sul camper, per il mio carattere è sempre troppo aleatorio…uscite o entrate inspiegabili sono inaccettabili per il mio modo di vedere.
