mgaproduction Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa No. Dall'alto della mia profonda ignoranza, per me la corrente è una e una sola e va o in una direzione o nell'altra... Purtroppo non vado oltre come conoscenze in questo caso.
reka Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa nelle immissioni devi leggere i valori in kWh e basta. nei quarti d'ora incriminati ci sono immissioni in kWh?
mgaproduction Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Dunque, prendo come riferimento un giorno semplicemente perfetto per il semplice motivo che esiste (secondo i grafici di Aton) immissione SOLO in questi momenti "particolari" : il 29/06. In questo giorno, questi sono gli avvenimenti che ho registrato tramite la domotica : -> AtonStorage segnala 0,43 KwH immessi tra le 18,00 e le 19,00 (solo questo per tutto il giorno come potete vedere dal grafico) -> lavatrice ore 19 (ma stranamente solo dei picchi di nemmeno 100W, vai a sapere se mi ricordo che cavolo è stato fatto a quell'ora) -> condizionatori accesi già dal mattino alle 13 con picchi intorno alle 19 di circa 1 Kw (picco, non kwh) -> altri consumi non ne monitoro, quindi non saprei (con HomeAssistant vedo forno, lavatrice, lavastoviglie e condizionatori) In questa data, dal sito di e-distribuzione vedo le seguenti cose in quel giorno : -> curva di carico reattiva capacitiva immessa R4 : 0,484 (unico numero simile agli 0,43 KwH segnalati come immessi da Aton) -> attiva immessa : 14.427 (che cosa non lo so) -> reattiva induttiva immessa : 1.938 (che cosa, anche qui, non lo so) Poi ci sono i valori del "prelevato" ma non sono oggetto di questa discussione quindi manco li leggo. Questo è quanto leggo per quella giornata. Non starei a prendere altre giornate "particolari" perchè sostanzialmente sono tutte giornate con segnata immissione anche nelle normali ore e quindi non saprei come andare a rilevare le immissioni da detrarre durante i normali orari.
mgaproduction Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Andando a scaricare il csv di quel giorno, vedo questo : Poi ci sono degli 0,xxx durante altre fasce orarie (soprattutto mattutine in periodo di non produzione del FV che sommati tutti insieme fanno, appunto, quegli 0,484 segnati prima
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Se non conosci l'elettrotecnica e tanto meno le reti di distribuzione (e con le reti entriamo nel difficile) diventa dura capirsi e a te capirci, ci provo fare una ipotesi. Anche se se per validare la mia ipotesi dovrei avere sotto gli occhi la rete di distribuzione della tua zona, ribadisco sotto gli occhi non una spiegazione generica da chi non conosce la materia: ma a dirla tutta mi servono anche i dati esatti del trasformatore MT/BT che alimenta la tua zona e le sezioni dei cavi che distribuiscono l'energia elettrica. Ipotesi (tra l'altro già accennata da Adelino il 6 giugno scorso). Allora, nella tua zona: per zona potrebbe anche essere solo nel giro di soli 100 metri da casa tua, a prescindere che il trasformatore possa essere tra 30 e 1000 m di cavi elettrici più il là. Probabilmente succede, anzi direi che i grafici sono lì per dirlo, che in alcune fascie orarie, sembra proprio che nel tardo pomeriggio o/e prima serata per via degli assorbimenti di carichi allacciati, la tensione in rete scende al di sotto di quella che le tue batterie riescono a mantenere, in questo caso il tuo impianto immette energia in rete anche se tu stai consumando alcuni kW, solo le batterie si scariceheranno più rapidamente. Se veramente è cosi non ci puoi fare nulla, sono le leggi fisiche dell'elettrotecnica che generano questo fenomeno. E non poi fare manco nulla nei confronti del distributore di zona e degli altri utenti allacciati a valle di quel trasformatore MT/BT. ** Fattene una ragione e dormici sopra, il fenomeno è normale. Se al posto di un impianto fotovoltaico con batterie ci fosse, per es., un generatore idroelettrico funzionerebbe allo stesso modo. ** Potrebbe farci qualcosa solo il distributore, ma solo se la tensione scende al ti sotto di 207 V per la parte monofase o 360 per la parte trifase per almeno X tempo (non ricordo il valore) e per diversi utenti. Se diveramnte il problema fosse dovuto ai carichi di un solo utente, eventualmente e forse, potrebbero obbligarlo a farsi una cabina MT/BT tutta sua, dipende dal contratto di fornitura che ha stipulato e da come è cablata la rete di distribuzione. Modificato: 2 ore fa da Marco Fornaciari
