mgaproduction Inserita: martedì alle 09:04 Autore Segnala Inserita: martedì alle 09:04 No. Dall'alto della mia profonda ignoranza, per me la corrente è una e una sola e va o in una direzione o nell'altra... Purtroppo non vado oltre come conoscenze in questo caso.
reka Inserita: martedì alle 09:39 Segnala Inserita: martedì alle 09:39 nelle immissioni devi leggere i valori in kWh e basta. nei quarti d'ora incriminati ci sono immissioni in kWh?
mgaproduction Inserita: martedì alle 14:34 Autore Segnala Inserita: martedì alle 14:34 Dunque, prendo come riferimento un giorno semplicemente perfetto per il semplice motivo che esiste (secondo i grafici di Aton) immissione SOLO in questi momenti "particolari" : il 29/06. In questo giorno, questi sono gli avvenimenti che ho registrato tramite la domotica : -> AtonStorage segnala 0,43 KwH immessi tra le 18,00 e le 19,00 (solo questo per tutto il giorno come potete vedere dal grafico) -> lavatrice ore 19 (ma stranamente solo dei picchi di nemmeno 100W, vai a sapere se mi ricordo che cavolo è stato fatto a quell'ora) -> condizionatori accesi già dal mattino alle 13 con picchi intorno alle 19 di circa 1 Kw (picco, non kwh) -> altri consumi non ne monitoro, quindi non saprei (con HomeAssistant vedo forno, lavatrice, lavastoviglie e condizionatori) In questa data, dal sito di e-distribuzione vedo le seguenti cose in quel giorno : -> curva di carico reattiva capacitiva immessa R4 : 0,484 (unico numero simile agli 0,43 KwH segnalati come immessi da Aton) -> attiva immessa : 14.427 (che cosa non lo so) -> reattiva induttiva immessa : 1.938 (che cosa, anche qui, non lo so) Poi ci sono i valori del "prelevato" ma non sono oggetto di questa discussione quindi manco li leggo. Questo è quanto leggo per quella giornata. Non starei a prendere altre giornate "particolari" perchè sostanzialmente sono tutte giornate con segnata immissione anche nelle normali ore e quindi non saprei come andare a rilevare le immissioni da detrarre durante i normali orari.
mgaproduction Inserita: martedì alle 14:39 Autore Segnala Inserita: martedì alle 14:39 Andando a scaricare il csv di quel giorno, vedo questo : Poi ci sono degli 0,xxx durante altre fasce orarie (soprattutto mattutine in periodo di non produzione del FV che sommati tutti insieme fanno, appunto, quegli 0,484 segnati prima
Marco Fornaciari Inserita: martedì alle 15:54 Segnala Inserita: martedì alle 15:54 (modificato) Se non conosci l'elettrotecnica e tanto meno le reti di distribuzione (e con le reti entriamo nel difficile) diventa dura capirsi e a te capirci, ci provo fare una ipotesi. Anche se se per validare la mia ipotesi dovrei avere sotto gli occhi la rete di distribuzione della tua zona, ribadisco sotto gli occhi non una spiegazione generica da chi non conosce la materia: ma a dirla tutta mi servono anche i dati esatti del trasformatore MT/BT che alimenta la tua zona e le sezioni dei cavi che distribuiscono l'energia elettrica. Ipotesi (tra l'altro già accennata da Adelino il 6 giugno scorso). Allora, nella tua zona: per zona potrebbe anche essere solo nel giro di soli 100 metri da casa tua, a prescindere che il trasformatore possa essere tra 30 e 1000 m di cavi elettrici più il là. Probabilmente succede, anzi direi che i grafici sono lì per dirlo, che in alcune fascie orarie, sembra proprio che nel tardo pomeriggio o/e prima serata per via degli assorbimenti di carichi allacciati, la tensione in rete scende al di sotto di quella che le tue batterie riescono a mantenere, in questo caso il tuo impianto immette energia in rete anche se tu stai consumando alcuni kW, solo le batterie si scariceheranno più rapidamente. Se veramente è cosi non ci puoi fare nulla, sono le leggi fisiche dell'elettrotecnica che generano questo fenomeno. E non poi fare manco nulla nei confronti del distributore di zona e degli altri utenti allacciati a valle di quel trasformatore MT/BT. ** Fattene una ragione e dormici sopra, il fenomeno è normale. Se al posto di un impianto fotovoltaico con batterie ci fosse, per es., un generatore idroelettrico funzionerebbe allo stesso modo. ** Potrebbe farci qualcosa solo il distributore, ma solo se la tensione scende al ti sotto di 207 V per la parte monofase o 360 per la parte trifase per almeno X tempo (non ricordo il valore) e per diversi utenti. Se diveramnte il problema fosse dovuto ai carichi di un solo utente, eventualmente e forse, potrebbero obbligarlo a farsi una cabina MT/BT tutta sua, dipende dal contratto di fornitura che ha stipulato e da come è cablata la rete di distribuzione. Modificato: martedì alle 16:26 da Marco Fornaciari
Marco Fornaciari Inserita: mercoledì alle 08:23 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:23 Dimenticavo, in base alla configurazione hardware e software del tuo impianto fotovoltaico potrebbe essere possibile inibire l'immisone in rete se stai consumdo o/e non producendo dai pannelli. Ma solo chi ha installato e configurato l'impianto può confermare quanto sopra.
mgaproduction Inserita: mercoledì alle 08:27 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 08:27 Non è che non conosco l'elettrotecnica, qualcosa so... E alcuni concetti sulle reti non mi sono del tutto sconosciuti. Solo che in quel giorno a quell'ora, per quel che può valere uno Shelly che mi rileva consumi e voltaggi, ai capi della lavatrice ho avuto un grande calo di tensione fra le 12 e le 13 durante il quale, la V è scesa fino a 212V (NON era in funzione in quella fascia oraria). Poi c'è stato un lievissimo calo nella fascia oraria "incriminata" (18,00 - 19,00) da 234 a 231V (mentre la massima si è mantenua costante a 242V) per poi risalire a 236V. Lo stesso preciso identico andamento si è verificato un pò in giro per tutta casa andando a vedere le tensioni registrate su altre linee (clima zona giorno e clima zona notte) Ma NON ci sono stati cali di tensione come quelli eventualmente da te ipotizzati in QUELLA fascia oraria. Se poi può essere di aiuto, io sono sotto l'influenza della cabina AC001E01141 (una delle 2 di Asti)
Marco Fornaciari Inserita: mercoledì alle 14:23 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:23 Quella che tu chiami cabina è una SSE, cosa ben diversa e che trasforma la AT in MT e li si ragione in MW; MT che poi va alle cabine di quartiere/isolato MT/BT. Le zone delle SSE non rispettano i confini catastali: il mio comune, poco di 13000 abitanti, è alimentato da almeno 4 SSE diverse. Le cabine MT/BT di quartiere/isolato trasformano la trifase a solo 3 fasi 15 kV in trifase + neutro a 400 V **, la potenza del trasformatore va da qulache decina di kW tipicamente 300 kW. Il fotovoltaico domestico e delle piccole imprese è allacciato alla rete BT 400 V e l'energia fotovoltaica generata per via del trasformatore non può passara sulla rete MT. *** Il problema di queste reti locali è che la maggior parte dei carichi è monfase, basta una fase sovraccarica, o con dei gasti in corso, che anche le altre due fasi ne risentano: al tempo dei fusibili sulle singole fasi era anche moto pericoloso, oggi con gli interruttori magnetoternici sono scomparis i pericoli ma tutti gli utenti allacciati a quel trasformatore sono senza corrente. ** In Italia sulle reti AT e MT il neutro non è distribuito, è solo collegato a terra nelle SSE e nelle centrali di produzione per ragioni di protezione e sicurezza. *** Ultimamento lo scritto in altri argomenti sempre sul FV, i trasformatori installati appartengono al gruppo 11 e tra tensione primaria e secondaria, nel nostro caso 15000/400V c'è uno sfasamento di 30° elettrici n anticipo. Siccome il FV, come qualsiasi generatore collegato sulla rete, deve avere le semionde in fase con quelle della rete alla quale è allaciato, ne consegue che l'energia del FV per andare in rete bisogna che ci siano dei carici sua quella rete che assorbano. I grandi impianti fotovoltaici (oltre alcune decine di kW) sono di contro collegati alla rete a 15 kV attraverso un trasfornatore dedicato dove il primario è lato FV con tensione fino a 1 kV (se ricordo bene), e il riferimento di fase è però preso dalla rete MT attraverso TV, poi il sistema di gestione calcola la giusta fase. In questi impianti se il FV smette di immettere si apre l'interruttore lato 15 kV e si richiude solo quando la tensione in uscita dal trasformatore è esattamente in fase: vale anche per i generatori. I TV sono ovviamente derivati dalla MT prima dell'interruttore di cui sopra. Questi impianti sono poi collegati alla rete gestionale di Terna, e i loro accensione e spegnimenfo in locale fanno parte di presici accordi contrattuali. In questi impianti per le esigenze di gstione locale, c'è poi un trasformatore MT/BT dedicato, eventualmente con FV dedicato. Ma nelle SSE e nei grandi impianti fotovoltaici dimentichiamoci gli schemi di cablaggio domestici e industriali tipici dato che tutto il sistema di gestione è alimentato da batterie in tampone, e se del caso da generatori di emergenza con motore termico.
mgaproduction Inserita: mercoledì alle 17:26 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:26 Vado a vedere se si possono trovare le info sulle cabine di quartiere. Al di là di questo (ringraziandoti di tutte le info che hai scritto), volevo sapere cosa ne pensi dei dati che ho scritto sull'andamento della tensione dentro casa mia.
Marco Fornaciari Inserita: mercoledì alle 20:55 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:55 (modificato) Sulle cabine di quartire ci avevo provato anche poco tempo fa, ma non ho trovato nulla di accessibile. Ormai è dal 2016 che non ho più contatti con il mondo Enel/Terna, e dal 2020 sono in pensione, e tra l'altro dalla fine del secolo scorso avevo contatti quasi esclusivamente per SSE e MT dei clienti. Ma cambia poco, la differenza la fanno le utenze collegate con i loro orari di maggior consumo; un quartire solo residenziale, magari con qualche negozio/bar, è quanto di peggio ci possa essere per gli impianti FV: produci ma quando le batterie sono cariche nessuno assorbe quindi non "vendi", poi tutti consumano quando il FV non produce. I tuoi grafici vanno bene, in realtà ci vorrebero dei grafici più puntuali, ma serve installare HW e SW specifici per ottenerli, come facevo sulgi impiani dei clienti, ma quando si parla di MW instalati e pure carichi da centinaia di KW e pure MW con assorbimento variabile istante per istane, le esigenze sono parecchio diverse. Alla fine quelli che si ottengono dalle apparecchiature standard degli impianti FV e di distributore sono generici e mirati ai soli fini commeriali e di rapporto normale con il cliente: se i tuoi impianti creassero dei problemi a Terna vedi che grafici ti presentano. Alla fine all'utente interessano solo i consumi globali per periodi simili: energia consumata, energia acquistata, energia prodotta, energia ceduta alla rete, e per utilizzare al meglio i propri impianti un acquisto fino al 20% dei consumi è bene che ci sia. Se uno non vuole acquistare deve creare un impianto ad isola, ma l'investimento non si ripaga mai, e si rischia di rimanere senza energia elettrica per giorni. Modificato: mercoledì alle 21:12 da Marco Fornaciari
Adelino Rossi Inserita: giovedì alle 06:36 Segnala Inserita: giovedì alle 06:36 Per poter analizzare i grafici in modo chiaro, sarebbe decisamente utile allegare alla discussione uno schema unifilare dell'impianto, anche semplificato, con indicati i punti misura. In quanto agli eventi in orari starni o assurdi, ripetendo quanto già detto, non essendo noi a conoscenza della situazione dei flussi di energia e dei valori di tensione della rete in quei momenti diventa difficile o impossibile fare ipotesi. Potrei ipotizzare che a quell'ora di sera il fotovoltaico non produce e c'è un aumento dei consumi con l'accensione delle luci serali, la tensione scende e il tuo inverter nel tentativo di sostenere la rete eroga energia verso l'esterno. Guardando il grafico, noto una cosa strana, grafico sotto, barre verdi, testo "potenza venduta", quindi flusso da inverter a rete, se contemporaneamente guardo il grafico superiore alle stesse ore dice "Potenza autoprodotta" cioè erogata dall'inverter e "potenza acquistata", flusso da esterno all'interno dell'impianto. Sui stessi conduttori di collegamento due flussi di energia attiva di verso opposto non possono esistere. o entra o esce. o forse interpreto non correttamente io.
mgaproduction Inserita: giovedì alle 07:04 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 07:04 @Adelino Rossi non è nemmeno tanto il problema di dove va il flusso di energia. E' chiaro che "o va o viene" e non si discute. Ma qui sono rappresentati dati raggruppati per slot di 15 minuti. Quindi è sicuro che la corrente "o va o viene" istantaneamente, ma non riesce ad essere "rappresentata" correttamente qui nel grafico. L'ipotesi che la sera non produca NON è un'ipotesi, ma una certezza. L'aumento dei consumi ci sta : lavatrici, lavastoviglie, ferro da stiro...insomma : cose così...ci sta. La sera siamo generalmente a casa e si consuma. Schema dell'impianto dovrei vedere tra le carte che mi hanno lasciato...ma di una cosa sono sicurissimo al 100% : il TA che misura gli assorbimenti di casa è subito sotto il contatore, a pochi cm di distanza.
mgaproduction Inserita: giovedì alle 07:18 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 07:18 10 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: un quartire solo residenziale, magari con qualche negozio/bar, è quanto di peggio ci possa essere per gli impianti FV: produci ma quando le batterie sono cariche nessuno assorbe quindi non "vendi", poi tutti consumano quando il FV non produce. Il mio in effetti è un quartiere solo residenziale. Nei pressi abbiamo giusto un bar e un tabacchino ma non saprei nemmeno dirti se stanno sulla stessa cabina di quartiere. Nel mio "condominio" (è una casa con 3 alloggi e basta), ci sono 2 impianti FV, ma quello del mio vicino non ha accumulo. E non chiedermi su quale fase è collegato lui e su quale sono collegato io perchè non ne ho idea. Vorrei pensare e sperare, visto che siamo solo 3 alloggi, che siano stati messi ognuno sotto una fase diversa del contatore generale.
Adelino Rossi Inserita: giovedì alle 07:22 Segnala Inserita: giovedì alle 07:22 Quote Schema dell'impianto dovrei vedere tra le carte che mi hanno lasciato...ma di una cosa sono sicurissimo al 100% : il TA che misura gli assorbimenti di casa è subito sotto il contatore, a pochi cm di distanza. A livello descrittivo e senza schema, se il ta è sotto al contatore, misura tutto sia che entri che esca. e non da la direzionalità a meno che non sia specificatamente direzionale.
drn5 Inserita: giovedì alle 08:34 Segnala Inserita: giovedì alle 08:34 Non mi intendo di FV, ma mettere un misuratore sulla linea che esce dall'inverter non potrebbe essere di aiuto? Almeno per leggere istantaneamente quello che eroga l'inverter, lettura che fornita ora dall'inverter ha un campionamento sul grafico ogni 15'. Questo almeno direbbe se di sera (senza FV) si cede per quanto tempo e quanti KW alla rete. O sbaglio?
mgaproduction Inserita: giovedì alle 10:11 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 10:11 (modificato) 2 ore fa, Adelino Rossi ha scritto: A livello descrittivo e senza schema, se il ta è sotto al contatore, misura tutto sia che entri che esca. e non da la direzionalità a meno che non sia specificatamente direzionale. Ma senza dubbio è bidirezionale. Così come lo sono quelli "stupidi" di Shelly per esempio. Mi hanno messo il secondo contatore, quello di produzione (che per fortuna non mi stanno più facendo pagare quei dannati 30€ l'anno) e li non hanno collegato nulla. Poi so che ci sono degli altri TA dentro l'inverter di AtonStorage. 1 ora fa, drn5 ha scritto: Non mi intendo di FV, ma mettere un misuratore sulla linea che esce dall'inverter non potrebbe essere di aiuto? Almeno per leggere istantaneamente quello che eroga l'inverter, lettura che fornita ora dall'inverter ha un campionamento sul grafico ogni 15'. Questo almeno direbbe se di sera (senza FV) si cede per quanto tempo e quanti KW alla rete. O sbaglio? Come ho scritto un attimo fa, quello sta dentro l'inverter di AtonStorage Poi senza dubbio ci sono tutti quelli necessari perchè dall'app vedo comunque tutto in tempo reale con aggiornamenti ogni 5 secondi : produzione, autoconsumo, prelievi ed immissioni. La cosa che non c'è e che mi sarebbe piaciuto avere ad essere pignoli, è nell'ambito dell'autoconsumo quanto prelevo dalle batterie e quanto dal FV. Questo dato manca, o per l'esattezza, non è reso disponibile. Modificato: giovedì alle 10:15 da mgaproduction
Marco Fornaciari Inserita: giovedì alle 12:32 Segnala Inserita: giovedì alle 12:32 L'inverter dovrebbe avere i dati delle energie che gestisce: gli servono per funzionare. Che poi li metta a disposizione è una cosa diversa, ovvero a volte occorre uno specifico collegamonto su linea seriale dedicata, ovvero l'inverter dialoga con una app locale dell'utente. I contatori del distributore sono appunto dei meri totalizzatori che al pubblico mettono a disposizione sl display solo i totali, e che il distibutore gira all'utente nei grafici postati: in realtà il contatore legge e gastisce tutte le grandazze elettriche dato che gli servono per gestire lo sgancio del suo interruttore, però quei dati li ha solo il distributore, anche perché acquisendo il valore medio degli ultimi 15 minuti solari all'utente servono a nulla se non per ragionare almeno su qualche decina di kW di assorbimento/cessione continuo. D'altra parte in monofase domestico tanti dati sono forvianti e non portano da nessuna parte: avevano un minimo senso economico quando la produzione fotovoltaica era per pochi ed era pagata decentamente. Ripeto, le aziende che hanno impianti FV, o cogenerazione, di parecchie decine di kW, ovvero alcune centinaia, hanno trasformatore e gruppi di misura BT/MT dedicati solo per quello: vendono e poi ricomprano, e in base al contratto stipulato girano due fatture distinte, la differenza se la calcola poi l'utente per conto suo. Lo schema di collegamento è poi diverso da caso a caso, anche se tanti sono di fatto molto simili quando non uguali.
mgaproduction Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ora, al di là di tutte le preziose spiegazioni che avete fornito un pò tutti e per le quali vi ringrazio, mi rimane comunque un dubbio : QUESTA corrente "strana" è stata effettivamente immessa e quindi mi è stata effettivamente incentivata? Il 14/07/2026 alle 16:34 , mgaproduction ha scritto: Dunque, prendo come riferimento un giorno semplicemente perfetto per il semplice motivo che esiste (secondo i grafici di Aton) immissione SOLO in questi momenti "particolari" : il 29/06. In questo giorno, questi sono gli avvenimenti che ho registrato tramite la domotica : -> AtonStorage segnala 0,43 KwH immessi tra le 18,00 e le 19,00 (solo questo per tutto il giorno come potete vedere dal grafico) -> lavatrice ore 19 (ma stranamente solo dei picchi di nemmeno 100W, vai a sapere se mi ricordo che cavolo è stato fatto a quell'ora) -> condizionatori accesi già dal mattino alle 13 con picchi intorno alle 19 di circa 1 Kw (picco, non kwh) -> altri consumi non ne monitoro, quindi non saprei (con HomeAssistant vedo forno, lavatrice, lavastoviglie e condizionatori) In questa data, dal sito di e-distribuzione vedo le seguenti cose in quel giorno : -> curva di carico reattiva capacitiva immessa R4 : 0,484 (unico numero simile agli 0,43 KwH segnalati come immessi da Aton) -> attiva immessa : 14.427 (che cosa non lo so) -> reattiva induttiva immessa : 1.938 (che cosa, anche qui, non lo so) Poi ci sono i valori del "prelevato" ma non sono oggetto di questa discussione quindi manco li leggo. Questo è quanto leggo per quella giornata. Non starei a prendere altre giornate "particolari" perchè sostanzialmente sono tutte giornate con segnata immissione anche nelle normali ore e quindi non saprei come andare a rilevare le immissioni da detrarre durante i normali orari. Questi MISERI (perchè di miseria si parla) 0,43 KwH sono stati effettivamente immessi, guardando i dati che vi ho scritto? E saranno effettivamente stati remunerati? Mi interessa prevalentemente la risposta alla prima domanda con un semplice SI o NO. Sulla seconda domanda...spero di si...se no immetto aggratis corrente che servirebbe a me...
