Tartaruga24 Inserita: domenica alle 15:41 Autore Segnala Inserita: domenica alle 15:41 Mi spiece molto per il vostro amico Felix. Vi ho mandato le foto delle antenne della mia zona. Il panorama è un po' diversificato.
ALLUMY Inserita: domenica alle 16:05 Segnala Inserita: domenica alle 16:05 (modificato) Ciao, secondo me la situazione è da valutare attentamente, perché le antenne più recenti da come sono polarizzate puntano alle postazioni più vicine mentre quelle più vecchie, e risalgono sicuramente ai tempi dell'analogico, puntano dalla parte che speravo io, dove vengono trasmessi tutti i mux. Quindi se quelle più recenti non sono puntate verso la direzione che speravo, vuol dire che l'antennista di turno ha rilevato che i segnali dell'altra direzione o non arrivano, o arrivano molo male, proprio come avevo supposto qualche post fa, e ha preso quelli più vicini ma sacrificando qualche canale. Ovviamente spero di sbagliarmi ma le foto mi fanno pensare a questo. Un'alternativa che ti risolverebbe il guaio (e per fortuna c'è) è ricevere tutto da satellite con Tivusat. Intanto prova a informarti, soprattutto per il discorso delle CAM + Tessera, che se non erro ce ne vuole una per ogni ricevitore (TV o decoder che sia) ma il costo totale potrebbe essere addirittura più basso rispetto a quello dell'antenna con tutti i suoi annessi. Questo è il mio parere, ciao 🙂 Modificato: domenica alle 16:08 da ALLUMY
ALLUMY Inserita: domenica alle 16:13 Segnala Inserita: domenica alle 16:13 Aggiungo poi che avendo previsto nel progetto l'impianto satellitare, con tivusat almeno lo sfrutti, perchè se non metti Sky non c'è molto da vedere (in chiaro).
Tartaruga24 Inserita: domenica alle 16:17 Autore Segnala Inserita: domenica alle 16:17 Le antenne che, per forma, sono simili al modello Elika 700 di Fracarro risultano tutte orientate nella medesima direzione.
Tartaruga24 Inserita: domenica alle 16:31 Autore Segnala Inserita: domenica alle 16:31 (modificato) Il fornitore Offel mi ha indicato una soluzione legacy, quindi non compatibile con Sky, ma allo stesso tempo più economica e comunque funzionale, composta dai seguenti elementi: Dispositivo - Codice - Articolo - Quantità Tetto Antenna SAT - 11-076 - PO 85 G parabola bianca 85cm allum. - 1 Convertitore LNB - 13-231 - LNB H-V-H-V - 1 Antenna UHF - 21-457B - TRIO+ 5G BIANCA ant.21÷48, 3culle 17dBi - 1 Sottotetto Multiswitch - 15-508L - MSW508 5in-5out-8der - 1 Alimentatore multiswitch - 15-707 - ALIM 3 A alim. per msw 3A 12V - 1 Amplificatore antenna - 26-770 - FP20/30 V-U-U centr. 3in 20/30dB - 1 Edificio Partitore - 27-082 - CM2 DIGIT divisore 2out - 1 (se dovesse servire) Presa TV - 27-521 - OPST DEM TV-SAT CC presa TV-SAT termin. - 6 A mio avviso, nella configurazione proposta, mancano i tappi relativi alle uscite inutilizzate dell’amplificatore dell’antenna UHF, corretto? Per quanto riguarda la staffa a "L" che avevate consigliato, il fornitore mi ha riferito che non sarebbe necessaria, in quanto è sufficiente utilizzare un attacco AZ/EL (non mi convince molto). Relativamente ai tappi del multiswitch, mi è stato indicato che non sono necessari, in quanto la chiusura delle linee passanti viene abilitata tramite lo switch (questo punto non l’ho capito). Tuttavia, non sarebbe comunque consigliabile installare dei tappi in gomma o protezioni antipolvere sulle uscite non utilizzate, al fine di evitare l’ingresso di polvere e preservare nel tempo l’affidabilità dell’impianto? Modificato: domenica alle 16:32 da Tartaruga24
snipermosin Inserita: domenica alle 18:03 Segnala Inserita: domenica alle 18:03 potrebbe bastarne una sola; puoi fare una prova puntandola nella stessa direzione di quelle dei vicini e nella stessa polarizzazione e collegarla ad una sola tv con uno spezzone max di una decina di metri, fare sintonia e vedere se sono presenti tutti i mux.
ALLUMY Inserita: domenica alle 19:53 Segnala Inserita: domenica alle 19:53 (modificato) Stando a questa XXXXX del tuo comune, puntando verso S.Michele e Vicoforte riceveresti buona parte dei mux ma ti servirebbero ben 3 antenne! Due in orizzontale e una in verticale. D'obbligo un centralino programmabile, assolutamente non largabanda o multibanda. Il problema è direzione Torino e Pecetto Torinese, che sono lontani e non so da che parte stai della collina, comunque da là arriverebbero i mux Mediaset 1 (IRIS HD, TGCOM24 HD, ...) e 2 (Focus HD, TOP Crime HD, ...), e Persidera 1,2,3 (NOVE, Cielo, DMAX, ...), tanta roba. Ammesso di riuscire a prenderli con un'antenna posta in cima al palo, siamo a 4 antenne. Metti insieme il tutto e da un antennista ti salta fuori una cifra che può superare quella di 6 CAM+Tessere Tivusat, e con risultati non garantiti. Altro piccolo dettaglio: se abbandoni il discorso dell'antenna terrestre, non hai più neanche l'obbligo di mettere le prese demiscelate in casa, quindi un altro risparmio. Quindi ti consiglio di chiedere ai vicini se con le loro antenne vedono questi canali e poi valuterai tu. Ciao Modificato: martedì alle 16:08 da Alessio Menditto Link cancellato come richiesto
Tartaruga24 Inserita: lunedì alle 22:11 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 22:11 Uno dei vicini si trova benissimo con l'antenna (1 sola). 2 hanno sky quindi non usano l'antenna anche se ne hanno una sola. Un altro vicino usa una parabola sul balcone e si trova bene. Io ho deciso di mettere parabola + antenna (entrambi per stare tranquillo). Non credo che nessuno abbia 2 antenne. Se guardate le foto che vi ho mandato trovate un altro pezzo che assomiglia ad un'antenna ma i vicini mi hanno detto che non è un'antenna e non si usa più (confermate?). Grazie
Tartaruga24 Inserita: lunedì alle 22:24 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 22:24 P.S.: Tutte le antenne sembrano dirette verso OVEST, mentre le parabole sembrano rivolte a SUD.
snipermosin Inserita: martedì alle 12:15 Segnala Inserita: martedì alle 12:15 13 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: P.S.: Tutte le antenne sembrano dirette verso OVEST, mentre le parabole sembrano rivolte a SUD. La parabola a sud perchè sicuramete puntano Hotbird 13° Est
ALLUMY Inserita: martedì alle 19:14 Segnala Inserita: martedì alle 19:14 20 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Uno dei vicini si trova benissimo con l'antenna (1 sola) Ah, beh! 20 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: 2 hanno sky quindi non usano l'antenna anche se ne hanno una sola. Questi allora non fanno testo. 20 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Un altro vicino usa una parabola sul balcone e si trova bene. Anche lui non fa testo. 20 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Io ho deciso di mettere parabola + antenna (entrambi per stare tranquillo). Ok, alla fine ci farai sapere come è andata. 20 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Non credo che nessuno abbia 2 antenne. Potrebbe essere un buon segno, ma ho qualche dubbio (oppure il sito riporta tutti dati farlocchi) 20 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Se guardate le foto che vi ho mandato trovate un altro pezzo che assomiglia ad un'antenna Non mi è parso di vedere questo particolare, poi le ho cancellate come richiesto. 20 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: ma i vicini mi hanno detto che non è un'antenna e non si usa più (confermate?). 🤣 Qualunque cosa fosse, che importa? Comunque sia, come richiesto ho fatto rimuovere il link della lista canali relativa alla zona interessata, anche se non capisco tutto questo timore... ma non sono affari miei, l'importante che la cosa finisca bene.
Tartaruga24 Inserita: martedì alle 22:54 Autore Segnala Inserita: martedì alle 22:54 (modificato) Il fornitore Fracarro mi ha fatto notare che nella configurazione che stiamo valutando ci sono due errori: 1) Con il 287518 - SWP508TS i tappi corretti non sono i 290002 - T75IF, ma i 289085 - CA75F, cioè gli stessi utilizzati sull’amplificatore dell’antenna. 2) Se si utilizza il 287518 - SWP508TS, il 280701 - PA2 non può essere usato. Questo è un errore che ci era completamente sfuggito! A questo punto come suggerite di procedere? Qual è la soluzione corretta per ottenere il risultato che stiamo cercando? 3) Questo è il componente che vedo installato praticamente su tutti i pali telescopici. Devo prevederlo anche nel mio impianto? Di che elemento si tratta esattamente e a cosa serve? Un vicino mi ha detto che ormai non viene più utilizzato, ma non è un tecnico del settore, quindi vorrei capire qual è la prassi corretta. Modificato: martedì alle 22:56 da Tartaruga24
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 06:18 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:18 7 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Di che elemento si tratta esattamente È un antenna anche quella, di banda III^ e che oggi non si usa più.
snipermosin Inserita: mercoledì alle 07:25 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:25 8 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Con il 287518 - SWP508TS i tappi corretti non sono i 290002 - T75IF, ma i 289085 - CA75F, cioè gli stessi utilizzati sull’amplificatore dell’antenna. Hai ragione. Errare umanum est... Ti occorrono tappi isolati 8 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: PA2 non può essere usato. Non mi sembra di averti indicato un partitore, col msw hai una uscita diretta ad ogni presa. Quello che tu chiami dispositivo indicato sul palo, è un'antenna VHF in polarizzazione verticale, e sicuramente è messa lì per ricevre i segnali radio D.A.B. 8 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Di che elemento si tratta esattamente e a cosa serve?
RT4D Inserita: mercoledì alle 07:33 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:33 (modificato) Tartaruga, punto 1. I primi sono tappi isolati, i secondi no. A parte eventuali differenze di costo, funzionano allo stesso modo. Punto 2: non si può mettere un partitore a due vie sull'uscita tap o derivata che sia di un multiswitch? Non mi risulta.. Modificato: mercoledì alle 07:33 da RT4D
snipermosin Inserita: mercoledì alle 08:07 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:07 30 minuti fa, RT4D ha scritto: A parte eventuali differenze di costo, funzionano allo stesso modo. A livello di chiusura è vero, fanno lo stesso lavoro a 75 Ohm, ma su un uscita passante di un msw è saggio mettere quelli isolati, in modo da prevenire corto circuiti accidentali. E' indicato sui manuali delle principali aziende produttrici di materiali nel settore. 33 minuti fa, RT4D ha scritto: non si può mettere un partitore a due vie sull'uscita tap o derivata che sia di un multiswitch? Non mi risulta.. Infatti; non capisco chi e quando l'aveva consigliato.
RT4D Inserita: mercoledì alle 20:44 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:44 12 ore fa, snipermosin ha scritto: A livello di chiusura è vero, fanno lo stesso lavoro a 75 Ohm, ma su un uscita passante di un msw è saggio mettere quelli isolati, in modo da prevenire corto circuiti accidentali. E' indicato sui manuali delle principali aziende produttrici di materiali nel settore. Si lo so sniper, ma dal punto 1 scritto da Tartaruga24, mi pare di interpretare, guardando le sigle, che il negoziante gli abbia consigliato di usare sul msw i tappi non isolati, ecco perché ho scritto che funzionavano allo stesso modo (avrei dovuto magari scrivere che doveva usare quelli isolati).
snipermosin Inserita: ieri dalle 09:44 Segnala Inserita: ieri dalle 09:44 13 ore fa, RT4D ha scritto: Non ho letto le sigle, ma tecnicamente quelli ci vanno, appunto, isolati.
Tartaruga24 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Il 24/06/2026 alle 08:18 , ALLUMY ha scritto: È un antenna anche quella, di banda III^ e che oggi non si usa più. Siamo sicuri al 100%? Ce l'hanno tutti! Il 24/06/2026 alle 09:25 , snipermosin ha scritto: Non mi sembra di averti indicato un partitore, col msw hai una uscita diretta ad ogni presa. Le 6 uscite dovrebbero essere tutte raggiungibili direttamente, ma c'è un televisore in una posizione più difficile da raggiungere per il quale potrebbe essere necessario utilizzare un partitore. Sono quindi obbligato a utilizzare un multiswitch dCSS? Non esiste, in alternativa al partitore, un dispositivo più evoluto che permetta di gestire questa situazione senza dover ricorrere necessariamente a un multiswitch dCSS, che ha un costo decisamente elevato? Il 24/06/2026 alle 09:25 , snipermosin ha scritto: Quello che tu chiami dispositivo indicato sul palo, è un'antenna VHF in polarizzazione verticale, e sicuramente è messa lì per ricevre i segnali radio D.A.B. Quindi devo acquistarne una anche io oppure, come scrive ALLUMY, non serve più? Potreste spiegarmi in modo semplice per quale motivo non viene più utilizzata? Qual è la soluzione che si usa oggi al posto di questa antenna? Il 24/06/2026 alle 09:33 , RT4D ha scritto: Tartaruga, punto 1. I primi sono tappi isolati, i secondi no. A parte eventuali differenze di costo, funzionano allo stesso modo. Ritieni sia preferibile utilizzare i tappi isolati 290002 - T75IF sul 287518 - SWP508TS invece dei 289085 - CA75F, oppure confermi quanto mi è stato indicato? Il 24/06/2026 alle 09:33 , RT4D ha scritto: Punto 2: non si può mettere un partitore a due vie sull'uscita tap o derivata che sia di un multiswitch? Non mi risulta.. Non ti risulta oppure ne sei certo? Su questo punto non posso permettermi di sbagliare: è molto importante capire con certezza se il partitore può essere utilizzato oppure no. Il 24/06/2026 alle 10:07 , snipermosin ha scritto: A livello di chiusura è vero, fanno lo stesso lavoro a 75 Ohm, ma su un uscita passante di un msw è saggio mettere quelli isolati, in modo da prevenire corto circuiti accidentali. E' indicato sui manuali delle principali aziende produttrici di materiali nel settore. Quindi, considerando la minima differenza di costo, ritieni più opportuno acquistare due pezzi del modello 290002 - T75IF da utilizzare sul multiswitch 287518 - SWP508TS? Il 24/06/2026 alle 10:07 , snipermosin ha scritto: Infatti; non capisco chi e quando l'aveva consigliato. Sopra ho già indicato le motivazioni che mi portano a valutare l'utilizzo di questo partitore. Mi interessa solamente capire se può essere utilizzato insieme al multiswitch 287518 - SWP508TS oppure no. In modo semplice: entrambe le soluzioni sotto indicate sono valide, funzionali e accettabili al 100%, oppure una delle due non è consigliabile? Soluzione Alfa 287518 > cavo 1 > 220003 > TV 1 287518 > cavo 2 > 220003 > TV 2 Soluzione Beta 287518 > cavo 1 > 280701 > cavo A > 220003 > TV 1 > cavo B > 220003 > TV 2 Il 24/06/2026 alle 22:44 , RT4D ha scritto: Si lo so sniper, ma dal punto 1 scritto da Tartaruga24, mi pare di interpretare, guardando le sigle, che il negoziante gli abbia consigliato di usare sul msw i tappi non isolati, ecco perché ho scritto che funzionavano allo stesso modo (avrei dovuto magari scrivere che doveva usare quelli isolati). Quindi, considerando la minima differenza di costo, ritieni più opportuno acquistare due pezzi del modello 290002 - T75IF da utilizzare sul multiswitch 287518 - SWP508TS? 12 ore fa, snipermosin ha scritto: Non ho letto le sigle, ma tecnicamente quelli ci vanno, appunto, isolati. Eh, se non si leggono queste problematiche, non è possibile individuarle. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grazie di cuore a tutti per il tempo che mi avete dedicato e per la grande disponibilità dimostrata. Siete stati davvero straordinari! Se posso chiedervi ancora un ultimo sforzo, mi farebbe molto piacere riuscire a concludere insieme la configurazione Fracarro, così da poter poi procedere con quelle di Offel ed Emme Esse.
Tartaruga24 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa P.S.: Perché non utilizzare tappi isolati su tutte le terminazioni? Sul MBJ3r345U T2 non possono verificarsi cortocircuiti? Inoltre, dato che utilizzerò una sola antenna, il MBJ3r345U T2 è il modello più adatto oppure esiste una versione con una sola uscita, ma con caratteristiche e prestazioni equivalenti? Aggiungo un'ultima domanda: non mi è chiaro in quale circostanza possa verificarsi un cortocircuito. Potreste spiegarmi come potrebbe generarsi nella pratica?
ALLUMY Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 8 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Siamo sicuri al 100%? Ce l'hanno tutti! La banda III era usata per i canali TV fino a qualche anno fa (2022) ed è poi passata alla radio digitale DAB. Quelle che vedi sono state montate prima del 2022 e poi sono rimaste lì, a prendere piccioni. Modificato: 5 ore fa da ALLUMY
Tartaruga24 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Esistono degli stereo che si collegano alla presa TV per ascoltare la radio? Mi mostrate con un paio di foto il tipo di prese che deve avere lo stereo ed il tipo di cavo che bisogna avere per collegare lo stereo alla demiscelata?
RT4D Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Il 24/06/2026 alle 10:07 , snipermosin ha scritto: Tartaruga, si possono mettere partitori sulle uscite derivate di un multiswitch. Per quanto riguarda le chiusure a 75 ohm, chiedo a quelli più esperti di me: essendo le derivate di quel multiswitch a 19 dB, o così mi sembra, è proprio necessario metterle sulle uscite derivate non utilizzate? Modificato: 1 ora fa da RT4D
