ALLUMY Inserita: domenica alle 11:35 Segnala Inserita: domenica alle 11:35 (modificato) 1 ora fa, mistertv ha scritto: Ho visto che non puoi ricevere messaggi. Strano, non ho mai modificato le impostazioni, di solito mi arrivano... @snipermosin per caso ti era arrivato il mio MP? Modificato: domenica alle 11:40 da ALLUMY
mistertv Inserita: domenica alle 12:37 Segnala Inserita: domenica alle 12:37 Forse hai pieno il centro messaggi e devi svuotarlo.
ALLUMY Inserita: domenica alle 13:46 Segnala Inserita: domenica alle 13:46 Infatti, non ci avevo fatto caso. Adesso dovrei riceverli.
snipermosin Inserita: domenica alle 14:03 Segnala Inserita: domenica alle 14:03 (modificato) 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: Strano, non ho mai modificato le impostazioni, di solito mi arrivano... @snipermosin per caso ti era arrivato il mio MP? Si ho visto. Comunque, sono curioso di vedere il modello di questo filtro solo 5G e non LTE Modificato: domenica alle 14:04 da snipermosin
flavm Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Buongiorno, oggi ho preso il filtro dal fornitore di zona. Questa sera, se riesco (devo fare 2 pezzi di cavo con connettore F a vecchio connettore antenna) lo collego e poi vi faccio sapere. Modificato: 12 ore fa da flavm
flavm Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Un'ultima domanda : quando attacco /stacco cavi dalla centralina della tv e meglio che la spengo o posso lasciare accesa? Di solito l'ho sempre spenta, ma non vorrei che a forza di spegnere e riaccendere, vista l'età, si rovini qualcosa.
snipermosin Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) 2 ore fa, flavm ha scritto: Un'ultima domanda : quando attacco /stacco cavi dalla centralina della tv e meglio che la spengo o posso lasciare accesa? Di solito l'ho sempre spenta, ma non vorrei che a forza di spegnere e riaccendere, vista l'età, si rovini qualcosa. Non succede nulla anche se la lasci accesa. Il filtro va inserito tra antenna ed ingresso UHF, quindi ti serve solo uno sezzone di cavo con connettore F dal lato filtro e spinotto maschio lato centralino. Vedi se c'è da rispettare IN e OUT; alcuni filtri sono reversibili mentre alcuni hanno il senso di montaggio obbligato. L'ingresso di IV banda non ha bisogno di filtro perchè il centralino taglia automaticamente a circa 590 MHz, quindi lontano dalla zona "pericolo" del 5G che si trova a 694 MHz. Modificato: 4 ore fa da snipermosin
flavm Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Secondo me è morta la centralina definitivamente. Ora se attacco diretto alla tv antenna esterna prendo 300 canali. Se attacco alla centralina e poi tv dopo prendo 40 canali....
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 42 minuti fa, flavm ha scritto: Se attacco alla centralina e poi tv dopo Ma la TV l'hai attaccata subito dopo la centralina oppure in casa?
flavm Inserita: 49 minuti fa Autore Segnala Inserita: 49 minuti fa Se attacco tv subito dopo centralina o in casa, non prende nulla( 50/60 canali) Se attacco tv diretta dal filo che viene dal tetto (quello che prima entrava in centralina UHF) prende più di 300 canali Mi sa che la storia del condensatore potrebbe avere un senso... O comunque è definitivamente morta la centralina
flavm Inserita: 39 minuti fa Autore Segnala Inserita: 39 minuti fa (modificato) Ma visto che se attacco diretto adesso mi prende 300 canali, fino a che non prendo nuova centralina, posso attaccare diretto cavo che viene dal tetto a cavo che va nel condominio, bypassando la centralina? Magari qualcosa arriva fino alla presa di casa Modificato: 39 minuti fa da flavm
