ALLUMY Inserita: 14 giugno Segnala Inserita: 14 giugno (modificato) 1 ora fa, mistertv ha scritto: Ho visto che non puoi ricevere messaggi. Strano, non ho mai modificato le impostazioni, di solito mi arrivano... @snipermosin per caso ti era arrivato il mio MP? Modificato: 14 giugno da ALLUMY
mistertv Inserita: 14 giugno Segnala Inserita: 14 giugno Forse hai pieno il centro messaggi e devi svuotarlo.
ALLUMY Inserita: 14 giugno Segnala Inserita: 14 giugno Infatti, non ci avevo fatto caso. Adesso dovrei riceverli.
snipermosin Inserita: 14 giugno Segnala Inserita: 14 giugno (modificato) 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: Strano, non ho mai modificato le impostazioni, di solito mi arrivano... @snipermosin per caso ti era arrivato il mio MP? Si ho visto. Comunque, sono curioso di vedere il modello di questo filtro solo 5G e non LTE Modificato: 14 giugno da snipermosin
flavm Inserita: 16 giugno Autore Segnala Inserita: 16 giugno (modificato) Buongiorno, oggi ho preso il filtro dal fornitore di zona. Questa sera, se riesco (devo fare 2 pezzi di cavo con connettore F a vecchio connettore antenna) lo collego e poi vi faccio sapere. Modificato: 16 giugno da flavm
flavm Inserita: 16 giugno Autore Segnala Inserita: 16 giugno Un'ultima domanda : quando attacco /stacco cavi dalla centralina della tv e meglio che la spengo o posso lasciare accesa? Di solito l'ho sempre spenta, ma non vorrei che a forza di spegnere e riaccendere, vista l'età, si rovini qualcosa.
snipermosin Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno (modificato) 2 ore fa, flavm ha scritto: Un'ultima domanda : quando attacco /stacco cavi dalla centralina della tv e meglio che la spengo o posso lasciare accesa? Di solito l'ho sempre spenta, ma non vorrei che a forza di spegnere e riaccendere, vista l'età, si rovini qualcosa. Non succede nulla anche se la lasci accesa. Il filtro va inserito tra antenna ed ingresso UHF, quindi ti serve solo uno sezzone di cavo con connettore F dal lato filtro e spinotto maschio lato centralino. Vedi se c'è da rispettare IN e OUT; alcuni filtri sono reversibili mentre alcuni hanno il senso di montaggio obbligato. L'ingresso di IV banda non ha bisogno di filtro perchè il centralino taglia automaticamente a circa 590 MHz, quindi lontano dalla zona "pericolo" del 5G che si trova a 694 MHz. Modificato: 16 giugno da snipermosin
flavm Inserita: 16 giugno Autore Segnala Inserita: 16 giugno Secondo me è morta la centralina definitivamente. Ora se attacco diretto alla tv antenna esterna prendo 300 canali. Se attacco alla centralina e poi tv dopo prendo 40 canali....
ALLUMY Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno 42 minuti fa, flavm ha scritto: Se attacco alla centralina e poi tv dopo Ma la TV l'hai attaccata subito dopo la centralina oppure in casa?
flavm Inserita: 16 giugno Autore Segnala Inserita: 16 giugno Se attacco tv subito dopo centralina o in casa, non prende nulla( 50/60 canali) Se attacco tv diretta dal filo che viene dal tetto (quello che prima entrava in centralina UHF) prende più di 300 canali Mi sa che la storia del condensatore potrebbe avere un senso... O comunque è definitivamente morta la centralina
flavm Inserita: 16 giugno Autore Segnala Inserita: 16 giugno (modificato) Ma visto che se attacco diretto adesso mi prende 300 canali, fino a che non prendo nuova centralina, posso attaccare diretto cavo che viene dal tetto a cavo che va nel condominio, bypassando la centralina? Magari qualcosa arriva fino alla presa di casa Modificato: 16 giugno da flavm
ALLUMY Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno 56 minuti fa, flavm ha scritto: Mi sa che la storia del condensatore potrebbe avere un senso Già. Ricordi le tappe che ti avevo suggerito (dopo l'intuizione di Mister)? 48 minuti fa, flavm ha scritto: fino a che non prendo nuova centralina, posso attaccare diretto cavo che viene dal tetto a cavo che va nel condominio, bypassando la centralina? Si che puoi, anche perché non hai altra scelta.
flavm Inserita: 16 giugno Autore Segnala Inserita: 16 giugno Ho aperto la centralina. Quelle zone evidenziate sembrano bruciate, o sbaglio? Domani mi faccio cambiare il condensatore e vediamo se cambia qualcosa oppure è troppo tardi viste quelle macchie scure...
ALLUMY Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno (modificato) I segni neri sono tipici del calore sviluppato dai transistor BFG che col tempo hanno annerito la piastra. Però vedo anche il regolatore a tre terminali avvitato nell'angolo molto malmesso. Direi che è giunto il momento di mandarla in pensione. (Se solo l'avessi aperta subito e postato le foto...) Modificato: 16 giugno da ALLUMY
flavm Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno @ALLUMY quindi è inutile che provo a cambiare condensatore e l'altro componente?
ALLUMY Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno Secondo me ti conviene sostituirla subito con una centrale nuova. Quella vecchia se vuoi puoi usarla per farti un'esperienza nella riparazione (avevi scritto di non aver le competenze) e se l'impresa riesce puoi comunque tenerla di emergenza.
flavm Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno Ho collegato così. Alla prima sintonizzazione mancava 8 26 28 41 44 47 50 Alla seconda sintonizzazione si vedono tutti!
ALLUMY Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno Molto bene. Attenzione però che il LED del lock sull'ingresso utilizzato dovrebbe essere acceso, mentre dalla foto lo vedo spento. Significa che il trimmer è al massimo e la funzione Abla è disattivata, cioè il guadagno della centrale è fisso al massimo e non si auto regola in caso di forti variazioni di segnale in antenna. Se vuoi riattivare l'Abla, basta che giri il trimmer in senso antiorario finché si accende il LED.
ROBY 73 Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno Ciao flavm, 5 ore fa, flavm ha scritto: Ho collegato così. Attenzione che quei connettori F vanno collegati meglio, secondo me rischi che i cavi si sfilino dal connettore stesso. Guardando la foto, sembra che tu non li abbia avvitati ribaltando la calza sopra l'isolante esterno, ma direttamente sopra la schermatura stessa, intendo questi: Se vuoi, segui questi due video e vedi come fare un collegamento corretto, naturalmente i connettori F devono essere del diametro corretto rispetto al cavo stesso: Anche se tu non hai l'attrezzatura idonea, non importa, è il concetto che conta, si può fare benissimo anche senza spazzolino, spela cavi o manopola
flavm Inserita: 18 giugno Autore Segnala Inserita: 18 giugno @ALLUMY grazie per il consiglio. Oggi a avevo ruotato fino a far accendere il led, ma questa sera era di nuovo spento... quindi ho girato di nuovo. @ROBY 73 hai proprio ragione, non ho fatto come da istruzioni perché i cavi sono corti e non volevo accorciarli ulteriormente... in pratica ho tirato indietro sia calza che filetti... questo può creare problemi? Per guadagnare spazio dovrei installare la centralina sottosopra, ma poi non vorrei che la dissipazione sia peggiore... è già in un sottotetto molto caldo. Comunque ogni tanto ho ancora problemi su Persidera 2, vediamo dopo che ho abbassato di nuovo il trimmer. Ho letto che è l frequenza più vicina al 5G. Nelle istruzioni della centralina T2 c'era scritto che dovevano esserci 2 switch per disattivare filtro LTE e 5G , ma ho solo 2 switch a sinistra che credo siano per altro, altrimenti provavo a disattivarlo...
ALLUMY Inserita: 19 giugno Segnala Inserita: 19 giugno 18 ore fa, flavm ha scritto: ogni tanto ho ancora problemi su Persidera 2, vediamo dopo che ho abbassato di nuovo il trimmer. Occhio che se abbassi troppo il trimmer ti si abbassa il livello di uscita. Piuttosto metti al minimo i trimmer degli ingressi inutilizzati. Comunque fai sempre una diagnosi dei canali col TV che almeno ti dicono se il segnale è di qualità e potenza sufficiente. Se li vedi tutti di potenza al 100%, con il trimmer abbassali fino al 90%. Senti anche gli altri condomini se hanno problemi su Persidera2. Nel caso aggiungi il famoso filtro LTE e vediamo se il problema sparisce.
flavm Inserita: 19 giugno Autore Segnala Inserita: 19 giugno @ALLUMY tutti i canali UHF importanti hanno potenza segnale da 93% in su. Per esempio canale uhf 46 ha potenza 95% ma la qualità va anche a 0% fino a 22% senza nessun problema. Invece UHF 48(quello che è rimasto con problemi sempre più spodarici) l'ho tenuto un po' sotto controllo e potenza era 92% e qualità variava da 5 a 30%senza problemi, poi ho tolto visualizzazione e dopo 15 minuti è sparito completamente il canale, ho rimesso le impostazioni info ed erano a 0 entrambi i valori. Rimasto così per 5 minuti poi ha ricominciato a vedersi ma i valori si sono aggiornati dopo 1 minuti tornando potenza a 94% e qualità e cresciuta piano piano fino a 80%... Il fatto che era sparito completamente il canale e azzerato la potenza e qualità da cosa può dipendere? Forse proprio problema ripetitore? Mi sembra strano ....
ALLUMY Inserita: 19 giugno Segnala Inserita: 19 giugno 5 minuti fa, flavm ha scritto: problema ripetitore? secondo me sì. Se aggiungi quel filtro LTE il difetto dovrebbe scomparire. Dico dovrebbe perché non c'è solo l'LTE che disturba i canali TV.
flavm Inserita: 19 giugno Autore Segnala Inserita: 19 giugno Di nuovo tutto a 0. Ha iniziato con qualità a 0% e poi ora tutto a 0. Ma questa centralina da specifiche dovrebbe avere già il filtro Lte e 5g Il filtro ora non posso provarlo, l'ho prestato ad amico.
ALLUMY Inserita: 19 giugno Segnala Inserita: 19 giugno 1 minuto fa, flavm ha scritto: questa centralina da specifiche dovrebbe avere già il filtro Lte e 5g Già, ma se l'LTE ti arriva molto più forte rispetto ai segnali televisivi, anche il filtro non fa miracoli. Per quello ti avevo suggerito di aggiungere quello che avevi. Peccato che l'hai dato via (ma non potevi aspettare?)
