flavm Inserita: 19 giugno Autore Segnala Inserita: 19 giugno Non potevo mai pensare che potesse servire doppio filtro! Comunque l'ho prestato a un collega e settimana prossima posso riprendere. Il trimmer dell'ingresso è ruotato di solo 20/30 gradi dal minimo, se faccio di più si spegne led blu, provo ad alzare spegnendo led blu? Inoltre il cavo dell'altra antenna VHF sempre meglio scollegato o potrebbe migliorare se lo collego su altro ingresso?
ALLUMY Inserita: 19 giugno Segnala Inserita: 19 giugno 45 minuti fa, flavm ha scritto: il cavo dell'altra antenna VHF sempre meglio scollegato o potrebbe migliorare se lo collego su altro ingresso? Assolutamente no! Non collegarla che ti peggiora soltanto le cose. Poi, per regolare correttamente i trimmer ci vuole lo strumento di misura, quindi un antennista, altrimenti rischi una regolazione ad minchiam e qualcuno del tuo palazzo può rimanere senza TV. I suggerimenti che ti ho dato sono gli unici (secondo me) che puoi eseguire senza fare grossi danni, ma a questo punto mi fermo qui. Ciao 🙂
ROBY 73 Inserita: 19 giugno Segnala Inserita: 19 giugno Il 18/06/2026 alle 23:23 , flavm ha scritto: hai proprio ragione, non ho fatto come da istruzioni perché i cavi sono corti e non volevo accorciarli ulteriormente... in pratica ho tirato indietro sia calza che filetti... questo può creare problemi? Sì, puoi benissimo portare indietro anche la schermatura argentata (o stagnola, chiamala come vuoi), anzi io lo faccio sempre e non ho mai avuto problemi. Il 18/06/2026 alle 23:23 , flavm ha scritto: Per guadagnare spazio dovrei installare la centralina sottosopra, ma poi non vorrei che la dissipazione sia peggiore... è già in un sottotetto molto caldo. Sì puoi girarlo anche sottosopra, oppure su un fianco, ruotato di soli 90° se ti va meglio, dovrebbe dissipare ugualmente senza problemi, anche perché l'alimentatore è un switching e non hanno di questi problemi
flavm Inserita: 16 luglio Autore Segnala Inserita: 16 luglio Faccio il punto della situazione dopo 1 mese e con centralina nuova e filtro aggiuntivo: I problemi su Persidera 2 qualche volta ci sono, spesso verso le 21 di sera. Questa sera mi scrive un amico che abita a 1 km da me e mi dice che non vede Mediaset ( 4, 5 e 6 ), idem la mamma che abita a poca distanza da lui e nello stesso momento anche io avevo gli stessi problemi. A lui è tornato il segnale 2-3 minuti prima di me... Lui ha casa nuova e impianto fatto 5 anni fa con unico cavo che da centralina va alla TV. A questo punto credo che i problemi siano irrisolvibili....
ROBY 73 Inserita: 16 luglio Segnala Inserita: 16 luglio 1 ora fa, flavm ha scritto: Faccio il punto della situazione dopo 1 mese e con centralina nuova e filtro aggiuntivo: I problemi su Persidera 2 qualche volta ci sono, spesso verso le 21 di sera.......... A questo punto credo che i problemi siano irrisolvibili.... Probabilmente un antennista con la strumentazione giusta, potrebbe anche risolverli i problemi, poi vedi tu
snipermosin Inserita: 19 luglio Segnala Inserita: 19 luglio Il 16/07/2026 alle 23:27 , ROBY 73 ha scritto: Probabilmente un antennista con la strumentazione giusta, potrebbe anche risolverli i problemi, poi vedi tu Infatti, in questi casi un'analisi con strumentazione professionale è fondamentale perhè ci potrebbero essere disturbi come fading...echi...etc....
