nelace2003 Inserito: 20 giugno Segnala Inserito: 20 giugno Buon giorno a tutti ,mi hanno dato questa TOSHIBA 2aWA2063DAI dopo averlo distaccato dalla rete per un giorno ho giocato coi tasti del tlc e il tv si è avviato ,poi subito dopo si è rispento,ho scritto alla toshiba 2 volte per farmi mandare il firmware piu recente ,non rispondono per favore aiutatemi voi grazie
mistertv Inserita: 21 giugno Segnala Inserita: 21 giugno E' un prodotto Vestel e devi scrivere alla Vestel citando il numero di serie dell'apparecchio, sempre se te lo danno perchè è probabile si debba passare dal CAT..
nelace2003 Inserita: 24 giugno Autore Segnala Inserita: 24 giugno Grazie misterTV scriverò alla vestel e speriamo bene
nelace2003 Inserita: 5 luglio Autore Segnala Inserita: 5 luglio Grazie misterTV ,ho scritto anche alla vestel,è passata oltre 1 settimana ,non risponde nessuno ,ho chiuso la tve restituita alla raccolta (discarica)
nelace2003 Inserita: 22 luglio Autore Segnala Inserita: 22 luglio Ho controllato bene e ho un riscontro sul secondario ,una tensione fluttua, pertanto c'è un corto ,qualche buona anima mi gira schema alimentazione 17ips61-5 e main 17mb171 grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio Segnala Inserita: 22 luglio questo è il 4 ,magari si somigliano
nelace2003 Inserita: 23 luglio Autore Segnala Inserita: 23 luglio Scaricato ,adesso stampo lo schema e vedo , grazie Riccardo
nelace2003 Inserita: 23 luglio Autore Segnala Inserita: 23 luglio Riccardo ,apro il file e non si vede bene lo schema anche se ingrandisco e poi guardo meglio ma non riesco grazie ugualmente per la tua sempre attiva presenza
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio Segnala Inserita: 23 luglio sicuramente hai scaricato l'anteprima. Se invece esegui il download completo,si legge benissimo. Allego un particolare neanche troppo ingrandito
mistertv Inserita: 23 luglio Segnala Inserita: 23 luglio 19 ore fa, nelace2003 ha scritto: Ho controllato bene e ho un riscontro sul secondario ,una tensione fluttua, pertanto c'è un corto Quale tensione? Dovresti avere solo una 12V in uscita dall'alimentatore. Verifica U3 (TL431). Se l'oscillazione la trovi sul comando off/on da 3,2V è normale, il tv cerca di partire e si spegne ciclicamente insieme allo stato del led frontale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio Segnala Inserita: 23 luglio (modificato) credo più ad un problema di firmware conoscendo la bestia,pardon,il marchio.Prova a raffreddare la Spi e vedi se riparte Modificato: 23 luglio da Riccardo Ottaviucci
nelace2003 Inserita: 10 agosto Autore Segnala Inserita: 10 agosto Si ho fatto come diceva Riccardo e in effetti si accende e sparisce il fluttuare della tensione. Scusate se rispondo adesso , sono vecchio e rinco , poi i figli hanno sempre bisogno nel momento sbagliato e vi devo dire grazie grazie e grazie della vostra disponibilità
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto Segnala Inserita: 10 agosto allora devi riprogrammare una spi nuova con lo stesso firmware letto da quella vecchia quando funziona Ci vuole un programmatore almeno come il CH341 e relativo software,oppure magari in rete trovi chi te la manda programmata previo invio di tutte le informazioni sul TV,seriale,pannello,main ecc
