Riello Domus 35 perde valvola di sfiato
Inserito: (modificato)
Non è il mio settore e quindi scusate se dico baggianate.
Ho notato una perdita d'acqua sotto la mia Domus 35 a pavimento.
Sembra uscire da questa valvola di sfiato almeno credo si chiami così. Mi ricordo che qualche idraulico la chiamava valvola jolly,è possibile?
Domanda: la posso sostituire con una identica senza svuotare l'impianto e perchè perde? La pressione interna mi sembra corretta 1,5bar. La caldaia ha due anni e mezzo.
secondo voi questa è compatibile?image.png.f45ed69a96d9edbb75ceda6f42450a95.png
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to Riello Domus 35 perde valvola di sfiato
Stefano Dalmo
Ciao Riccardo ,
purtroppo non puoi fare nulla se non svuoti  l’impianto . Magari  visto che e a basamento se ci sono valvole a sfera sulla linea , chiudi quelle .
Altrimenti le valvole sui radiatori .
quella internamente ha un galleggiante con uno spillo di chiusura .
ci sarà dello sporco che impedisce allo spillo di chiudere del tutto .
al limite potresti svitare la parte nera in plastica fa quella di ottone e pulirla per bene .
altrimenti andrà bene quella che hai postato  , una jolly semplicissima .
Il rubinetto col tubino li vicino ti aiuterà a scaricare l’impianto
grazie Stefano e BadPi (che mi ha pure telefonato).
Ordino anche un rubinetto in modo da sostituirlo facilmente la prossima volta,come consigliato da Pierino.
Vi farò sapere
a chiusura della discussione confermo la facilità dell'intervento anche per uno non addetto ai lavori. Purtroppo non ho potuto mettere un rubinetto perchè lo sfiato avrebbe toccato col tubo in rame.Grazie a Pierino e Stefano
