conguaglio 2025 SSP
Simone Baldini
Ho finalmente dato un occhio al conguaglio 2025.
Energia immessa 2852 kWh
Rimborso 404 euro
Media rimborso 0,1427 euro/kWh
Spulcianto il PUN orario ho questi rimborsi:
 Costo PUN  kWh
 €         -    €         -   47
 €         -    €     0,01 141
 €     0,01  €     0,02 108
 €     0,02  €     0,03 114
 €     0,03  €     0,04 87
 €     0,04  €     0,05 89
 €     0,05  €     0,06 76
 €     0,06  €     0,07 140
 €     0,07  €     0,08 170
 €     0,08  €     0,09 312
 €     0,09  €     0,10 423
 €     0,10  €     0,11 521
 €     0,11  €     0,12 314
 €     0,12  €     0,13 131
 €     0,13  €     0,14 78
 €     0,14  €     0,15 20
 €     0,15  €     0,16 5
 €     0,16  €     0,17 3
 €     0,17  €     0,18 0
a me è scaduto a fine 2024.
col ritiro dedicato ho fatto ben 280 euro lordi in 18 mesi!! 🤧
per circa 2800 kWh immessi, media 0,1 da tassare!
anzi, 17 mesi ma cambia poco
Simone Baldini
Si, il problema oltre a pagarti poco in RD lo devi anche tassare. Con quei costi incomincia ad aver senso avere batterie di accumulo.
a me l'anno prossimo scade anche il contoenergia, mi sto preparando, non so se cambiare pannelli per aumentare la produzione o se aggiungere le batterie.
ad oggi non mi sembra che si ripaghino ancora molto facilmente.
ma sotto ferie, quando i clienti non rompono troppo, mi metto a fare due conti per bene con i dati reali del monitoraggio.
Simone Baldini
A proposito di convenienza delle batterie:
Nel 2025 ho caricato 2329 kWh e ne ho scaricato 2227 kWh.
Siccome il rimborso GSE è stato di 0,1427 se avessi cedudo ad GSE avrei incasato 332,44 euro (sicuramente meno perchè il prezzo si sarebbe abbassato sicuramente)
Dalle mie bollette pago l'energia 0,3338 euro/kWh (tutto compreso escluso costi fissi), se i 2227 kW li avessi prelevati avrei speso 743,69 euro, forse qualcosa meno dipende dalla fascia oraria.
Facendo una differenza ho risparmiato 411,25 euro nel 2025 avendo le batterie da 15 kWh.
Oggi dando un occhio ai costi, e comprandole a bun prezzo con installazione sarei attorno ai 5440 euro (prezzo che trovo on line per sistema in retrofit da 15 kWh compreso installazione e pratiche) ovvio poi dipende da marca modello ecc...
Con questo costo e con una detrazione del 50% rientri in meno di 7 anni.
Calcolando che il ritiro dedicato di da ancora meno, i tempi di rientro potrebbero andare sotto i 5 anni.
Direi che ci siamo se le trovi a questi prezzi.
guarda, io mi faccio i conti e ogni tanto li aggiornerò da qui a luglio dell'anno prossimo.
nel frattempo tengo curate anche le offerte delle batterie.
chiaro che se rientro in 5/6 anni allora le valuto, se si va più verso la vita utile delle betterie diventa uno spreco.
certo che senza incentivi non se le ripaga nessuno, chissà se li tolgono, magari calano i prezzi 😀
Simone Baldini
Sicuramente. Poi oggi di batterie se ne stanno producendo tra auto e FV, quindi è inevitabile una ulteriore riduzione.
Figurati che stiamo realizzando una tettoia esterna per 16 furgoni/ambulanze, ci costa meno coprire con pannelli fotovoltaici che con pannello isolato in alluminio grecato! Per dire quanto costino poco i pannelli fotovoltaici oggi.
Modificato: da Simone Baldini
infatti io quest'anno probabilmente faccio installare la linea vita e probabilmente i pannelli appena scade il CE2 me li cambierò in autonomia o facendolo fare ad un elettricista se non ho tempo.
